| Dépose alternateur Safrane 2.5 20v | |
| Sujet: Dépose alternateur Safrane 2.5 20v Lun 29 Fév - 22:34 | |
| Bonsoir,
Pour déposer l'alternateur sur le bloc 2.5 20v, il y a besoin de démonter la pompe de D.A ? Ou c'est une erreur dans une revue technique ?
Merci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Dépose alternateur Safrane 2.5 20v Mar 1 Mar - 0:03 | |
| Bonsoir, Il faut démonté la pompe de DA pour la dépose de l'alternateur | |
| Sujet: Re: Dépose alternateur Safrane 2.5 20v Jeu 3 Mar - 20:17 | |
| Merci, mince la pompe de DA a été démonté il y a pas très longtemps. Et je pense que le garage a du faire couler du liquide dans l'alternateur ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Dépose alternateur Safrane 2.5 20v Jeu 3 Mar - 20:29 | |
| La base c'est de mettre un plastique ou un gros chiffon épais sur l'alternateur pour évité ce problème... Il faut vider en premier le circuit basse pression, ( la durit souple en pas du réservoir de pompe), c'est inévitable que le reste d'huile suinte Je peut regarder tout a l'heure si tu veux comment il est fixé, je ne sais plus de mémoire sa fait un moment que j'en est pas démonté. si tu n'enlève pas la pompe tu ne pourra pas le sortir | |
| Sujet: Re: Dépose alternateur Safrane 2.5 20v Jeu 3 Mar - 20:30 | |
| C'est l'hiver, j'ai la flemme ! Je vais voir pour la déposer au garage Merci à toi. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Dépose alternateur Safrane 2.5 20v Jeu 3 Mar - 20:48 | |
| Ce soir démarre, j'avais 10.9. Et ensuite : 13.9 voir 14. Par contre, dès que j'allume un accessoire, je chute à 12 voir moins. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Dépose alternateur Safrane 2.5 20v Jeu 3 Mar - 21:04 | |
| c'est peut être tout simplement les charbon qui sont usé. je vais voir tout a l'heure si il ce dépose sans tout changé | |
| Sujet: Re: Dépose alternateur Safrane 2.5 20v Jeu 3 Mar - 21:11 | |
| Tant qu'à le démonter, autant mettre un nouveau en échange standard _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Dépose alternateur Safrane 2.5 20v Jeu 3 Mar - 21:17 | |
| Tu as raison en plus l'accès est pas simple. tu serra tranquille avec un ES | |
| Sujet: Re: Dépose alternateur Safrane 2.5 20v Jeu 3 Mar - 21:18 | |
| Premier devis : 403€ TTC. Il y a pour 2h de main d’œuvre.
Je vais appeler demain un autre garage. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Dépose alternateur Safrane 2.5 20v Jeu 3 Mar - 21:20 | |
| c'est pas simple a changer, pas beaucoup de place et la vis du dessous est très difficile d'accès Tien nous informé de l'autre devis | |
| Sujet: Re: Dépose alternateur Safrane 2.5 20v Ven 4 Mar - 1:56 | |
| Je vient de regardé, Il faut déposé la pompe car un boulon est derrière la poulie et inaccessible sans la dépose de celle ci | |
| Sujet: Re: Dépose alternateur Safrane 2.5 20v | |
