599 €
 Safrane 2.5Dt Durite gelé ?
brugisreno
fred9545
tonnerre41
9 participants
Safrane 2.5Dt Durite gelé ? Empty
MessageSujet: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyLun 17 Jan - 15:50
Bonjour, je voudrais juste savoir si c'est normal de voir une durite gelé comme sur cette photo ?
Safrane 2.5Dt Durite gelé ? Image131
Safrane 2.5Dt Durite gelé ? Image132
Sacré friteuse Very Happy
Mais pour aller bosser, c'est bien suffisant et sa reste la plus économe des 3 safrane Smile
Safrane 2.5Dt Durite gelé ? Signn_11
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyLun 17 Jan - 17:21
c'est une durite de clim sa? scratch
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyLun 17 Jan - 17:26
oui Twisted Evil
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyLun 17 Jan - 17:36
Salut
+1 pour la durite de clim elle doit être poreuse tu as encore du gaz dans la clim ??
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyLun 17 Jan - 17:55
Oui, elle avait été rechargé cette été je crois Smile
brugisreno
brugisreno
Nombre de messages : 631
Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyLun 17 Jan - 18:18
Des durites gelée par le gaz j'en vois tout les jours, sur les chariots élévateur mais c'est du GPL je ne sais pas si le phénomène peut ce produire, avec du gaz de clim
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyLun 17 Jan - 18:30
il t'on mis quoi comme gaz ont t'il remis de l'huile dans t'on circuit
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyLun 17 Jan - 18:35
Viiiiiiiiiiiiiiiiiite ma biche!!!!! Evacues les lieux en speeeeeeedddd!!! La friteuse se rebiffffffffffeeeeeee!!!!!!!!!!!! :mdr: :mdr:
T'inquiètes pas mon pote, c'est ta clim qui te montre des signes de faiblesse! Wink
geranimo
Nombre de messages : 418
Vos autos : Safrane 2.0L (phase II)
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyLun 17 Jan - 20:48
1) Et si le temps était froid, humide et que le moteur venait de démarrer (airco en fonction histoire de désembuer), est-ce que le phénomène dont photo pourrait se produire ?
2) Avant de s'alarmer, est-ce que le dit phénomène s'est reproduit entre temps ?
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyLun 17 Jan - 21:00
Pression BP trop faible, et T° d'évaporation de fluide négative ------> fuite de GAZ, et donc bientôt plus de clim avec une erreur 6D à droite, AC qui clignote et le voyant service alumé, sans compter Madame qui va te casser les grelots.
En fait, qui dit recharge dit qu'il y a eu fuite ................
Désolé
Bernard
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyMar 18 Jan - 14:39
La climatisation sur cette voiture n'avais déjà pas fonctionner à l'achat, ensuite (cette été) nous l'avions fait recharger, depuis elle fonctionne mais SERVICE est allumer sur la commande de clim. Je pense qu'il y a une fuite et qu'elle ne fonctionnera plus longtemps, enfin c'est pas grave c'est la voiture que je prends pour bosser Smile
Je n'avais jamais fais attention, ce n'est pas ma voiture et mon père ne roule presque jamais avec. Ces derniers jours c'est que moi qui l'utilise.
Cette semaine elle va passer le CT, à suivre.
Je ne sais absolument pas quel gaz est dans le circuit confused
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyMar 18 Jan - 17:21
Quel type de raccords ? du genre conique à visser directement ou plutôt à clipser ?
Dans le premier cas, R12, sinon R134
Le substitut du R12 est le R413 au cas où (ET RIEN D'AUTRE pour une question de compatibilité d'huile).
Cdlt
Bernard
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyMar 18 Jan - 17:24
Cdlt
Bernard
:+1: Safrane 2.5Dt Durite gelé ? 602320
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyMar 18 Jan - 17:28
Bah, en plus, je n'ai même pas de mérite, la clim c'est mon métier Very Happy
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyMar 18 Jan - 17:31
c'est pour ca que tu as des bons tuyaux lol! :1015: Safrane 2.5Dt Durite gelé ? 413638
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyMar 18 Jan - 18:48
Toijtepète!!tudevaisvienduanancychezmoipourfaireleC.Tdetafriteuseettuviendupasmevoirtuveutallezvoirailleurs!Jvétepèter!!!!! Mr. Green :mdr:
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyMar 18 Jan - 19:38
Mais je fais aussi des installations en électricité, et si tu veux, je peux te mettre au courant Safrane 2.5Dt Durite gelé ? 19229 :mdr: :1007:
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyMer 19 Jan - 5:40
affraid :3654: :3647:
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyMer 19 Jan - 15:21
Je sens que je vais péter une durite Mr. Green
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Safrane 2.5Dt Durite gelé ?   Safrane 2.5Dt Durite gelé ? EmptyMer 19 Jan - 15:26
:20/20: :1010:
» Dépose durite de refroidissement sur Safrane 2.2 dt
» Durite direction assisté safrane 2.5i
» Composant inconnu sur durite
» Renault Safrane 2.5 20v durite essence rigide
» Remplacement durite essence par durite "GATES BARRICADE BK08"
