Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Problème demarrage
OOjhon21OO
Nombre de messages : 9
Vos autos : Safrane2.0 super 5 gt turbo
Problème demarrage Empty
MessageSujet: Problème demarrage   Problème demarrage EmptyVen 15 Avr - 7:38
Salut a tous alors voilà mon petit soucis est que des fois quand je tourne la clé rien ne ce passe ni de clik ou quoi ,juste le tableau de bord qui s'allume et quand je coupe le contact et redémarre derrière impeccable .ça fait comme si il y avait un coupe circuit ...
J'ai vérifié les charbons du démarreur et ils sont ok ...
Quelqu'un a t'il déjà eu le cas ( Neiman ,relais,solénoïde???) c'est une 2.0l 138cv
Merci a vous
dijielectro
dijielectro
Nombre de messages : 115
Vos autos : Renault 25 GTS phase 1 de 1984 103ch / V6 phase 2 atmosphérique de 1989 160ch / MERCEDES SL 280 R129 de 1994
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Problème demarrage EmptySam 16 Avr - 10:53
losange losange Salut OOjhon2100 par rapport a ton investigation je dirais Neiman ou solénoïde, pour un relais je pense pas car quand c'est mort, bien souvent y plus rien. A plus bonne réparation J.C. losange losange
Problème demarrage
» Pb starter 2.2 SI
» probleme de demarrage
» Probleme de demarrage
» probleme demarrage
» probleme demarrage 2.2 si
