 Probleme de demarrage
vinces37
Nombre de messages : 376
Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993
Probleme de demarrage Empty
MessageSujet: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyMar 21 Fév - 10:32
bonjour a tous,
Il y a 2 ans de ca,j'ai eu un probleme assez aleatoire de demarrage
De temps en temps,quand je voulais demarrer,le demarreur ne tournait pas,juste un petit "clic"
Apres quelques temps,je me suis decidé a changer ce demarreur (neuf)
J'ai donc ete tranquille quelques temps,environ 6 mois
Puis depuis un an et demi environ,ca recommence mais une fois tout les mois ou tout les 2 mois
Et a chaques fois,il suffit d'insister pour demarrer pendant environs 5 minutes,et ca fini par lancer le moteur
Le seul test que j'ai pu faire et de relier le moins de la batterie au moteur a l'aide d'un gros cable,mais cela ne change rien
A votre avis
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyMar 21 Fév - 10:45
Salut! Probleme connu des safrane, c'est la tresse de masse qui est défectueuse! Smile
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyMar 21 Fév - 11:03
je pense pareil soit tresse de masse defectueuse soit contact, ds ce cas nettoyé les contact tressse et autre
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyMar 21 Fév - 11:05
vinces37 a écrit:
bonjour a tous,
A votre avis
Ceci aurait du régler le soucis en cas de problème de masse, enfin, je pense.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyMar 21 Fév - 11:08
pas sur
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyMar 21 Fév - 11:11
scratch Why not ? ?
vinces37
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyMar 21 Fév - 11:22
+ 1 avec bernie
peter76
peter76
Nombre de messages : 77
Vos autos : renault safrane CAMARGE 2.2 td 99
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyMar 21 Fév - 15:25
la batterie es a la masse sur la carrosserie ( c"est la plus grand partie métallique ) et
la carrosserie sert de masse pour le moteur (besoin dune masse imposante )
j'ai eu le même problème sur ma safrane
j'ai doubler toute mes masse
batterie- carrosserie
carrosserie - moteur
c'est rentre dans l'ordre
regarde mon article rubrique la mécanique , problème démarrage safrane 2.2 td
Probleme de demarrage 2012-019
Probleme de demarrage 2012-020
vinces37
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyJeu 23 Fév - 15:35
merci, peter76
J'ai vu ton article !
Des que mon moteur sera remonté,je vais faire pareil que toi et on verra bien,de toutes facons,cela ne m'engage pas a grand chose,et cela ne peut-etre que benefique
Merci a tous
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyJeu 23 Fév - 21:09
merci qui? Mr. Green
vinces37
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyVen 24 Fév - 11:07
Bonjour a tous,
Merci a toi mon bon Thery !!!
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyVen 24 Fév - 16:01
D'accord, mais dans le cas ou une masse est faite directement entre la batterie (borne -, bien sur) et le moteur, cela devrait supprimer les mauvaises connexions au niveau des tresses de masse, non ?
Beau travail PETER !
vinces37
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyVen 24 Fév - 18:45
Je pense aussi Bernie !
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyVen 24 Fév - 20:44
ben il semble que parfois non.
le demarreur est relier direct au bloc sa masse aussi je pense?
peter76
peter76
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyDim 26 Fév - 18:11
donc cela voudrai dire que la carrosserie servirait que de conducteur de masse pour les instrument électronique
le mieux c'est de faire d'autre tresse es essayer
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyDim 26 Fév - 19:43
OUI, toutes les masses sont piquées sur la caisse
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Probleme de demarrage EmptyDim 26 Fév - 19:48
La masse du démarreur se fait en effet par contact avec le bloc, donc en doublant la masse directement entre la batterie et le bloc, le soucis devrait disparaître.
J'ai un soucis similaire et en fait, cela venait du démarreur lui même, les vis d'assemblage de ce dernier (pas celles qui le maintiennent au bloc, mais celles qui permettent de le mettre en pièces) étaient légèrement desserrées, et la masse se faisait mal, un petit coup de clé et tout est rentré dans l'ordre.
» probleme demarrage
» Probleme demarrage
» probleme de demarrage
» Problème de démarrage
