 Ventillation vitesse 4 HS
Kuvette
Nombre de messages : 27
Vos autos : 25 txi 1991
Ventillation vitesse 4 HS Empty
MessageSujet: Ventillation vitesse 4 HS   Ventillation vitesse 4 HS EmptyMer 23 Fév - 22:43
Bonsoir messieurs,
La ventilation de ma R25 se coupe complètement lorsque je switch sur la 4eme vitesse. J'ai cru comprendre que lorsque qu'on passe en 4, c'est directement du 12v qui est envoyé au moteur électrique sans passer par des résistances. Je voudrais contrôler le relais de commande, mais je ne sais pas ou il est.
J'ai également mes anti brouillards avant qui ne s'allument pas, ni au niveau du par choc, ni le témoin lumineux au dessus du bouton dans l'habitacle.
Savez-vous ou se trouvent ces deux relais ? Ou avez-vous une meilleure idée quant au diagnostique ?
cyrille89
Nombre de messages : 126
Vos autos : R25 GTX, R5GTL, R5Alpine turbo, R15 TL, R16 super, R16TX, R17 TS, SG2, R2087
MessageSujet: Re: Ventillation vitesse 4 HS   Ventillation vitesse 4 HS EmptyJeu 24 Fév - 13:35
Avec ou sans clim?
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Ventillation vitesse 4 HS   Ventillation vitesse 4 HS EmptyJeu 24 Fév - 16:36
Ventillation vitesse 4 HS Numzor21
Kuvette
MessageSujet: Re: Ventillation vitesse 4 HS   Ventillation vitesse 4 HS EmptyJeu 24 Fév - 23:22
Avec clim. Merci pour le schéma mais je ne sais pas quoi en déduire. Il n'y a pas de relais ?
cyrille89
MessageSujet: Re: Ventillation vitesse 4 HS   Ventillation vitesse 4 HS EmptyMer 2 Mar - 20:43
Le relais est uniquement pour la grande vitesse. Il se situe avec le boitier résistance, dans la baie de pare-brise.
Kuvette
MessageSujet: Re: Ventillation vitesse 4 HS   Ventillation vitesse 4 HS EmptyLun 4 Avr - 14:26
Ok, merci pour votre réponse.
Kuvette
MessageSujet: Re: Ventillation vitesse 4 HS   Ventillation vitesse 4 HS EmptyJeu 13 Oct - 16:01
J'ai résolu mon problème :
Le relais n'est pas que pour la grande vitesse, je l'ai débranché et plus rien ne fonctionnait. je l'ai remplacé et maintenant tout fonctionne. j'imagine que une des deux voies du relais était défaillante.
» probleme de ventillation
» Probleme ventillation
» petit bruit ventillation
» ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus
