Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Joint entre bocal de frein et maitre cylindre
Safrane2
Nombre de messages : 78
Vos autos : Safrane 2.2 dT 2000
Joint entre bocal de frein et maitre cylindre Empty
MessageSujet: Joint entre bocal de frein et maitre cylindre   Joint entre bocal de frein et maitre cylindre EmptySam 12 Fév - 13:08
Bonjour, je coulais davoir si vous pouviez m’aider en me donnant la référence du joint svp ?? J’ai une fuite a ce niveau la et j’aimerais le changer.
Je vous remercie d’avance
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Joint entre bocal de frein et maitre cylindre   Joint entre bocal de frein et maitre cylindre EmptySam 12 Fév - 13:12
Salut, la voici Wink
7701041223
Safrane2
MessageSujet: Re: Joint entre bocal de frein et maitre cylindre   Joint entre bocal de frein et maitre cylindre EmptySam 12 Fév - 13:18
7701041223
Je te remercie beaucoup, tu saurais sur quelle site je pourrais le trouver stp ? J’ai ecrit la reference mais rien n’est sortit
flecky
MessageSujet: Re: Joint entre bocal de frein et maitre cylindre   Joint entre bocal de frein et maitre cylindre EmptySam 12 Fév - 13:19
Le mieux c'est d'aller chez renault avec la reference Wink
Safrane2
Ok super je te remercie encore bonne journée a toi ✌🏼
flecky
MessageSujet: Re: Joint entre bocal de frein et maitre cylindre   Joint entre bocal de frein et maitre cylindre EmptySam 12 Fév - 13:20
Merci, de meme.
Safrane2
Merci 👍🏼
» Fuite de liquide de frein entre le bocal et le maître cylindre
» frein maitre cylindre master vac
» Changer les flexibles, joint maitre cylindre, purge freins
» Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre
» Joints reservoir - maitre cylindre
