Le Deal du moment : -23%
199 €
 frein maitre cylindre master vac
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
frein maitre cylindre master vac Empty
MessageSujet: frein maitre cylindre master vac   frein maitre cylindre master vac EmptyJeu 21 Jan - 20:13
salut a tous ,
j'ai de gros soucis de freinage sur ma gasoil , je suis donc allé en en casse récupérer un master vac et maitre cylindre sur une saf V6 24 de 30 000 km , en gros c'est quasi neuf !!!
ma question : y a t'il des manip particulières au remontage de l'ensemble
j'en ai vraiment bavé a sortir les 4 vis derrière la pédale de freins
questions purge : faut il le faire moteur allumé ?
si il y a de l'air dans le bloc ABS , comment je le sais ?
http://rwanito.fr/matlep2/
MessageSujet: Re: frein maitre cylindre master vac   frein maitre cylindre master vac EmptyJeu 21 Jan - 20:19
si de l'air dans la centrale ABS, il faut le purgé avec la valise.
Ne surtout pas purgé moteur allumé !!
matlep
matlep
MessageSujet: Re: frein maitre cylindre master vac   frein maitre cylindre master vac EmptyJeu 21 Jan - 20:31
ou j'avais déjà entendu pour la valise pour la centrale abs , mais comment je le sais qu'il y a problème a la centrale ?
mon mécano attitré ( très bon mécano chez renault ) me dis de faire moteur allumé la purge !
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: frein maitre cylindre master vac   frein maitre cylindre master vac EmptyJeu 21 Jan - 21:13
non,moteur éteint.
si la centrale ABS a de l'air,le voyant restera allumé je pensse
matlep
matlep
MessageSujet: Re: frein maitre cylindre master vac   frein maitre cylindre master vac EmptyJeu 21 Jan - 21:25
ok pour la purge
je n'ai pas de voyant allumé pour l' ABS
j'ai juste un témoin SERV allumé seul , je ne sais pas a quoi il correspond , ca fait presque 8 mois qu'il s'est allumé
MessageSujet: Re: frein maitre cylindre master vac   frein maitre cylindre master vac EmptyJeu 21 Jan - 21:51
si tu change que le maitre cylindre, y'a peut de chance que de l'air rentre dans la centrale.
pourquoi changer le master vac?? il fuit?
MessageSujet: Re: frein maitre cylindre master vac   frein maitre cylindre master vac EmptyJeu 21 Jan - 22:54
matlep a écrit:
ok pour la purge
Le voyant "Service" ne s'allume jamais seul. Comme "Stop". Il est jumelé avec un autre voyant, mais ampoule hs surement.
frein maitre cylindre master vac Sign1011
matlep
matlep
MessageSujet: Re: frein maitre cylindre master vac   frein maitre cylindre master vac EmptyVen 22 Jan - 12:05
je vais déjà voir les ampoules en effet je vais acheter ca cet après midi
j'ai une fuite au maitre cylindre , je suppose que le servo freins doit être plein de liquide
et repartir sur une bonne base , 420 000 km qu'elle a !!!
mon ensemble récupérer en casse a 30 000 km !!!
https://www.r25-safrane.net/t39148-safrane-v6-30-000-km#574867
MessageSujet: Re: frein maitre cylindre master vac   frein maitre cylindre master vac EmptyVen 22 Jan - 17:22
je voit pas pourquoi du liquide serrait allé dans le mastervac....
c'est toi qui voit Very Happy
mais bon quitte a faire change tout Smile
matlep
matlep
MessageSujet: Re: frein maitre cylindre master vac   frein maitre cylindre master vac EmptyDim 24 Jan - 20:43
la suite de l'épisode dans 10 jours , je ferais un tuto sur le sujet
on m'a dit que le joint défectueux pouvait être responsable de ma perte de liquide et qu'une pouvait s'être déverser dans le servo frein !!!
je donnerais tous les éléments de ma panne et de la réparation et surtout en photo
» Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???
» Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre
» Joint entre bocal de frein et maitre cylindre
» Fuite de liquide de frein entre le bocal et le maître cylindre
» Joints reservoir - maitre cylindre
