| Changer les flexibles, joint maitre cylindre, purge freins | |
logicsystem360 débutant
Nombre de messages : 96 Age : 30 Localisation : Marly le roi Vos autos : Safrane 2.5i Date d'inscription : 28/06/2015
| Sujet: Changer les flexibles, joint maitre cylindre, purge freins Dim 22 Nov - 18:32 | |
| Salut a tous, Je dois faire une purge des freins, ca fait trèèèèèès longtemps que ca n'a pas été fait (4 ans je crois) Je dois changer les flexibles avant car sur le CT c'est mentionné donc quitte à s'occuper des freins, autant le faire. Je dois également changer les joints du bocal sur le maitre cylindre. Donc un peu de boulot en prévision Problème c'est jusqu’à présent, j'ai fait que des purges sur mes motos qui n'ont pas d'ABS donc je connais pas la procédure. Comment je fais ? Je vire les flexibles à l'arrache avec le liquide encore dedans (tanpis pour le liquide qui va couler), je mets les nouveaux et je m'occupe des joints du MC et une purge classique ? Si j'en crois la RMT, faut éviter de mettre des bulles dans la centrale ABS, mais comment m'en assurer puisque je vais devoir ouvrir le circuit ? Et pour les joints du MC, ou les trouver ? je trouve rien sur oscaro Merci à vous | |
| Sujet: Re: Changer les flexibles, joint maitre cylindre, purge freins Dim 22 Nov - 19:21 | |
| salut,
tu peut faire sa tranquillement, a condition de ne pas mettre le contact temps que tu n'a pas purgé ton circuit.
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Changer les flexibles, joint maitre cylindre, purge freins Dim 22 Nov - 20:51 | |
| Il y a tout de même un ordre à respecter : AVG AVD ARG ARD | |
| Sujet: Re: Changer les flexibles, joint maitre cylindre, purge freins Dim 22 Nov - 21:27 | |
| d'accord. du coup, je vide le circuit avant ou j'y vais à l'arrache ? | |
| Sujet: Re: Changer les flexibles, joint maitre cylindre, purge freins Dim 22 Nov - 21:30 | |
| si tu eux changer tout le liquide tu vide sinon tu change tes pièce et tu fait l'appoint après | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Changer les flexibles, joint maitre cylindre, purge freins Lun 23 Nov - 12:07 | |
| NON SURTOUT PAS ! ! ! Si tu vides la centrale ABS, elle est FOUTUE ! ! ! ! ! (impossible à purger sans la valise).
tdd Expert
| Sujet: Re: Changer les flexibles, joint maitre cylindre, purge freins Lun 23 Nov - 14:06 | |
| et si tu veux faire ça tranquillement sans en mettre partout, passe me voir c'est plus facile/rapide en levant la voiture... | |
| Sujet: Re: Changer les flexibles, joint maitre cylindre, purge freins Lun 23 Nov - 19:08 | |
| J'ai pas dit de vider la centrale ABS | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Changer les flexibles, joint maitre cylindre, purge freins Lun 23 Nov - 21:06 | |
| Mais je préfère prévenir | |
| Sujet: Re: Changer les flexibles, joint maitre cylindre, purge freins Lun 23 Nov - 21:27 | |
| oui | |
| Sujet: Re: Changer les flexibles, joint maitre cylindre, purge freins | |
