-17%
249 € 299 €
 Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop
g
Nombre de messages : 5
Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop Empty
MessageSujet: Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop   Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop EmptyMar 25 Jan - 13:52
Bonjour a tous,
Voila nous avons depuis peux un soucie a ce niveau la Batterie + voyant stop j'ai changé la batterie mais toujours pareille mon Beau frere me parle du regulateur alternateur avant de voir si c'est l alternateur.
je vous mais j'ai enlever les 2 cable un blanc et un noir comme sur la photo mais voila ca bouge pas plus avant j'aimerai savoir si il a d autre vis ou alors qu'il a un soucieSoucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop 27138310
Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop 27174510
merci d avance
Cordialement
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop   Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop EmptyMar 25 Jan - 20:27
Dans un premier temps je testerai voir si c’est l’alternateur qui est en cause. Voir le voltage via un multimètre. Moteur allumé.
Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop Sign1011
g
MessageSujet: Re: Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop   Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop EmptyMar 25 Jan - 20:50
Bonsoir merci de ta reponse, je vais recevoir le multimetre demain j'ai vue qu'il fallait un certain voltage il me semble ?
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop   Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop EmptyMar 25 Jan - 21:28
t'avait pas besoin de commander,ça se trouve dans tous magasin de bricolage voir grande surfaces
moteur démarré,tu doit trouver au moins 14V aux bornes de la batterie
g
MessageSujet: Re: Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop   Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop EmptyMer 26 Jan - 9:41
Bonjour bon bah je viens de tester sans demarré la voiture et a 12.35V sans bougé sans rien allumé ,quand j'allume je le multimettre mais 11.45 bouge mais va pas plus haut ! donc je suis pas dans la panade pour un mec qui connait rien a la mecanique
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop   Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop EmptyMer 26 Jan - 10:28
Alternateur mort.
g
MessageSujet: Re: Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop   Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop EmptyMer 26 Jan - 11:44
ok bon bah j'ai pue voir les 2 visse a devisé mais une j'ai pas la cles donc ca va un peu dur sans cles lol ! merci beaucoup Smile
» voyant batterie et stop
» voyant stop et batterie ...
» voyant stop+batterie allumés
» voyant stop
» Problème voyant stop et batterie qui se allumé
