Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 moteur long a revenir a bas regime
fugueure
Nombre de messages : 477
Vos autos : safrane 2.2dt de 2000
moteur long a revenir a bas regime Empty
MessageSujet: moteur long a revenir a bas regime   moteur long a revenir a bas regime EmptyVen 20 Juil - 16:12
bonsoir,
sur ma safrane 2.2dt de temp en temp quand je lache l'accelerateur le moteur est long a revenir au bas regime il s'arrete a 1500Tr et met du temp a continué a descendre.
a noté, je me sert de la voiture quasiment que le week end et souvent aprés quelques centaine de kilometre il n'y a plus se probleme
ca m'embete car on dirait que je reste appuyer sur l'accelerateur
alor bien sur je pense au cable d'accelerateur qui serai usé mais deja ce probleme est t-il connu et si il faut le changer je doit savoir quelque chose de speciale avant de demonter ce dernier?
merci de vos reponses
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: moteur long a revenir a bas regime   moteur long a revenir a bas regime EmptyVen 20 Juil - 18:55
regarde aussi le petit verin sur la pompe d'injection peut etre est ce lui qui a du mal a remonter, c'est récurant cette panne !!!
fugueure
MessageSujet: Re: moteur long a revenir a bas regime   moteur long a revenir a bas regime EmptyVen 20 Juil - 21:49
oui j'y ai pensais mais le gars de chez renault ma dit que c'etait normal et qu'en plus sa couter chere.
vous croyais que je peut l'enlever quelque temp pour testé ?
safrane
MessageSujet: Re: moteur long a revenir a bas regime   moteur long a revenir a bas regime EmptyVen 20 Juil - 23:50
ça coute cher ???
d'accord pour la piece que c'est c'est pas donné mais ça ne coute que 31€ TTC à coté du prix de certains truc chez renault c'ets de la rigolade !!!
fugueure
MessageSujet: Re: moteur long a revenir a bas regime   moteur long a revenir a bas regime EmptySam 21 Juil - 7:45
ha oui 31euro sa va, c'est le gars de renault qui ma dit que sa coutait cher... pour lui c'etait dans les 100euro !!
safrane
MessageSujet: Re: moteur long a revenir a bas regime   moteur long a revenir a bas regime EmptyDim 22 Juil - 21:47
ce que tu fait tu demande a quequ'un d'appuyer sur l'accelerateur et pendant ce temps tu regarde ce petit verin. Si il bloque pendant sa remontée, tu as ta panne !!!
le mieu c'est de le faire moteur tournant comme ca tu voit bien si le blocage correspond au moment ou le ralenti reste trop haut et que d'un coup il baisse !!!
100€ c'est surement pour faire cette vérification, la piece et la main d'oeuvre !!! alors quie si tu fais ca toi même ca te coutera que la piece, autrement dit 31€
fugueure
MessageSujet: Re: moteur long a revenir a bas regime   moteur long a revenir a bas regime EmptyMar 31 Juil - 19:31
bonsoir,
j'ai enlever le verrin pour essayé et depuis je n'est plus se probleme.
c'etait bien lui qui me faisait cela.
je peut roulé sans danger sans lui ou il faut vraiment qu'il y soi car maintenant la pedale est plus molle et le moteur revien plus facilement a son bas-regime et c'est plus agreable
MessageSujet: Re: moteur long a revenir a bas regime   moteur long a revenir a bas regime EmptyMar 31 Juil - 20:03
Je te deconseille de rouler trop longtemps sans ce verin.
il a pour but de protéger la pompe des chocs d'un décelération trop rapide et surtout de donner une stabilité a la pédale en evitant les vibrations insensible au pied mais destructrice de la pompe.
crois-moi, si renault a mis cet amortisseur, ce n'est pas pour rien, ni pour faire beau
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: moteur long a revenir a bas regime   moteur long a revenir a bas regime EmptyMar 31 Juil - 20:12
Salut! ce vérin aurait été bien pratique sur le vieux J8S!
http://tigregg.skyblog.com/
fugueure
MessageSujet: Re: moteur long a revenir a bas regime   moteur long a revenir a bas regime EmptyMer 1 Aoû - 16:25
oui c'est sur que si ils l'ont mis c'est que y'a une raison je suis daccord,
je vais allé en acheter un alor
» Regime moteur
» Baisse brutale régime moteur - Safrane 2.2 SI
» Problème régime moteur
» regime moteur a froid
» Bruit métallique en fonction du régime moteur
