Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 problème de ralenti sur safrane 2.5L essence
h.98056
h.98056
Nombre de messages : 8
Vos autos : safrane 2,1L TD : safrane 2,5L RXT
problème de ralenti sur safrane 2.5L essence Empty
MessageSujet: problème de ralenti sur safrane 2.5L essence   problème de ralenti sur safrane 2.5L essence EmptyLun 12 Mai - 7:46
cheers Bjr à tous, j'ai un problème réccurent sur ma safrane 2.5L essence.Par moment le ralenti est irrégulier, il se cale entre 1000 et 1100 tours, je débranche la fiche du régulateur de ralenti, puis je la rebranche, cela 2 ou 3 fois ensuite tout redevient normal pendant un moment, ou alors j'injecte un peu de dégrippant dans le coduit du régulateur de ralenti puis du dégrippant pour contact électronique dans les cosses de la fiche de ce mëme régulateur ainsi que sur la fiche du potentiomètre du boitier papillon, et également sur la fiche de la sonde d'air dU filtre à air, le problème disparait pendant quelques centaines de km, puis revient, le moteur reste en accéléré.J'ai changer le régulateur de ralenti,le faisceau électrique régulateur ralenti et potentiomètre boitier papillon, également le potentiomètre du boitier papillon, le boitier papillon, la sonde température d'eau située près du calorstat,les durits d'alimentation en air, mais pas de résultat Divers contröles ont été effectués par plusieurs agents RENAULT, pour eux tout est OK, qui plus est, les 2.5L essence ils ont rarement eu l'occasion de s'en occuper, si ce n'est pour beaucoup, jamais!
Connaissez vous ce problème, si c'est le cas pourriez vous me fournir quelques éclairssissements?
:1006: merci à tous et bon week end de pentecote.
http://homail.fr
lolodush51
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur safrane 2.5L essence   problème de ralenti sur safrane 2.5L essence EmptyLun 12 Mai - 20:08
Je dis peut-être une bêtise,mais on dirait que tu as un régime moteur froid alors qu'il est chaud.Je n'ai pas lu que tu avais regardé de ce côté.Il y a surement une sonde qui gére le démarrage à froid.
a plus lolodush51
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur safrane 2.5L essence   problème de ralenti sur safrane 2.5L essence EmptyLun 12 Mai - 20:14
bonsoir,h.98056 Very Happy
merci bien de vouloir faire une présentation comme demandé lors de ton insciprtion sur le forum...!
ici---> http://r25safrane.forumactif.com/presentation-f15/
@+ Very Happy
h.98056
h.98056
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur safrane 2.5L essence   problème de ralenti sur safrane 2.5L essence EmptySam 17 Mai - 21:54
Bsr à tous et particulièrement à alain 56, je me suis déjà présenté lors de mon inscription, je faisais une recherche, voir dans "siège chauffeur électrique et chauffant".
vous souhaite un bn week end.
http://homail.fr
h.98056
h.98056
MessageSujet: Re: problème de ralenti sur safrane 2.5L essence   problème de ralenti sur safrane 2.5L essence EmptySam 17 Mai - 21:59
bsr, merci lolodush pour le renseignement, vais essayer de regarder si je trouve une autre sonde, mais je ne vois ou elle peut se trouver, même avec l'appui d'une RT.
merci, bn week end
http://homail.fr
» Problème ralenti Safrane
» problème ralenti Safrane
» Problème de ralenti Safrane 2.2si
» probleme de ralenti a chaud sur safrane 2.2 si
» Problème ralenti safrane 2.2dt de 1997
