599 €
 R25 GTX et éthanol
cyrille89
Nombre de messages : 126
R25 GTX et éthanol - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptyMar 18 Jan - 12:48
Oui, obligé, je m'étais servi de ça pour fixer le régulateur.
Je me suis demandé si le changement pouvait provenir de cette fixation, il est maintenant fixé par les 2 trous m4 prévu, ça paraît léger, mais avec un peu de chance ça solutionnera le souci.
cyrille89
Vos autos : R25 GTX, R5GTL, R5Alpine turbo, R15 TL, R16 super, R16TX, R17 TS, SG2, R2087
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptyJeu 20 Jan - 13:26
Hier la pression était à 4 bars, ça tournait bien.
Ce matin je fais quelques kilomètres et la trouvais creuse à l'accélération, je vérifie la pression, il n'y avait que 3,5 bars. J'incrimine quoi?
1) Le régulateur? Il est quasi neuf mais bon c'est du chinois je suppose...
2) Les injecteurs? Est-ce possible qu'ils fassent varier la pression?
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptyJeu 20 Jan - 13:32
Pour moi le régulateur a un souci.
Ce n’est pas normal qu’il se dérègle sans raison.
R25 GTX et éthanol - Page 2 Sign1011
cyrille89
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptyJeu 20 Jan - 14:13
Ok, j'ai mis une truc à 3 frans 6 sous de ce style: https://www.laurent-motors.com/fr/accessoires-du-circuit-d-essence/93-42836-regulateur-reglable-de-pression-d-essence.html#/50-couleur-noir
Je voudrais conserver un régulateur réglable (le jour où tu trouves pas d'E85, 2 coup de clé et t'y mets du 95), as tu un modèle sérieux à me conseiller?
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptyJeu 20 Jan - 14:19
Personnellement je prends le modèle qu’il y a sur Amazon. Et pas de souci Smile
Régulateur de Pression de Carburant, Keenso Régulateur de Pression d'Essence Kit de Flexibles Manométriques Jauge 0-140 psi Réglable (Blue) https://www.amazon.fr/dp/B07JM17Z1J/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_Z997ZX746KCHJGF1K34V
Seule ma TXI possède un régulateur comme à l’origine mais à 4b permanent au lieu des 3 d’origine.
cyrille89
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptyJeu 20 Jan - 14:44
Oui, c'est ce que j'ai pris, chez amazon également.
Ou alors je l'ai mal monté, je fini par avoir un doute...
J'ai laissé l'autre en place, mais ai débranché les 2 durites que j'ai obturé. J'ai mis une durite de la rampe jusqu'au régulateur de pression, une autre du régulateur au retour réservoir et la durite de dépression qui va sur la pipe d'admission.
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptyJeu 20 Jan - 14:50
Le montage semble bon d’après la description.
cyrille89
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptyJeu 20 Jan - 14:56
Question con, mais on sait jamais... Tu le montes vis de réglage en l'air ou en bas?
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptyJeu 20 Jan - 14:59
Sur les miennes c’est en l’air Smile
Mais ça ne doit pas changer grand chose.
cyrille89
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptyJeu 20 Jan - 15:10
C'est en l'air aussi, oui je ne pense pas que ça change quoi que ce soit, mais j'envisage toutes les hypothèses.
Je vais en commander un autre de ce modèle, il semble de qualité légèrement supérieur (mano glycerine, fixation plus sérieuse...) : https://www.laurent-motors.com/fr/circuit-d-essence/593-42525-regulateur-reglable-de-pression-sard-avec-manometres.html#/50-couleur-noir
chez ce marchand ou un autre, de toute façon tout vient de chine.
cyrille89
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptySam 5 Mar - 9:29
J'ai monté mon régulateur de pression par un comme montré dans le lien plus haut, ça m'a l'air vraiment stable et la voiture est très agréable à conduire.
J'ai testé le CO et là je dois dire que j'ai une richesse très mal réglée, (bien trop riche).
Pour optimiser la combustion (en plus d'agir sur le potar) j'aimerais mettre un peu d'avance. Peut on agir sur l'avance sur une 25GTX? Je pense notamment à schunter des bornes de l'AEI (je sais que ça se fait sur l'R5 alpine turbo), orienter le distributeur (je ne crois pas que ce soit possible) ou alors faut il que je bidouille le capteur PMH pour tromper le calculateur ?
cyrille89
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptySam 5 Mar - 14:45
Ronrs a écrit:
Normalement il me semble que sur la GTX la pression d'origine est à 2.4 -2.5
J'ai le bouquin sous les yeux, c'est 3 bars d'origine Wink Tu en es où?
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptySam 5 Mar - 20:04
l'avance est géré par le calculateur via le capteur pmh,en rajouter ne t'apportera pas grand chose
la gestion fait en sorte qu'elle soit optimum sans aller jusqu'au cliquetis
En ligne
cyrille89
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 19:21
Ca calcul l'avance optimale pour le carburant prévu par le constructeur, pour l'E85 il en faut en théorie un peu plus.
J'ai décalé le capteur PMH d'un cran sur son support. Ca doit faire à peu près 4° d'avance supplémentaire, c'est nettement mieux Wink
Je me suis inspiré de ce sujet pour donner un peu d'avance: https://forum-auto.caradisiac.com/topic/121441-question-fiabilit%C3%A9-des-moteurs-14l-energy/page/3/
cyrille89
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptySam 12 Mar - 7:24
CT passé mardi CO 1,74. cheers
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptySam 12 Mar - 7:38
Personne n’a essayé un boîtier E85 ?
Ça existe pour les prises EV1 de nos injecteurs.
cyrille89
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptySam 12 Mar - 12:38
Ca ne doit pas se brancher que sur les injecteurs.
MessageSujet: Re: R25 GTX et éthanol   R25 GTX et éthanol - Page 2 EmptySam 12 Mar - 12:57
Les boîtiers se branches sur les injecteurs. Puis ensuite tu as un + après contact et une masse. C’est tout Wink
J’ai eu l’occasion d’en poser sur une Alfa 166 3.0 V6 et un Cherokee 2.5. Ça marche très bien.
R25 GTX et éthanol
» 25 v6t 205 éthanol e85
» renault 25 V6 éthanol E85
» éthanol sur 25 v6 turbo
» Safrane à l'éthanol ?
» Ethanol et Générateur HHO
