| 25 v6t 205 éthanol e85 | |
jc84 débutant
Nombre de messages : 41 Age : 45 Localisation : Vaucluse Vos autos : R4,R20 Date d'inscription : 26/11/2015
| Sujet: 25 v6t 205 éthanol e85 Jeu 10 Nov - 19:47 | |
| Bonsoir,j'ai franchi le pas sur mes véhicules pour rouler à l'e85: R30 tx injection K jetronic consommations entre 13 et 20 en conduite sport!!!! R20 gtl 11 litre conduite normale c'est une voiture cool performance pas top!!!!! Et la 25 changement durite régulateur de pression réglable pompe bosch 044 haut débit: La 25 marche bien juste cherche sont ralentie au premier démarrage température 5 degrés! J'ai augmenté la pression d'essence x1.44bars Avec l'ordinateur de bord 11litres au 100 à 0.64euros en Vaucluse! J'attends des injecteurs de 21 turbo pour pouvoir baisser la pression d'essence.
PS:le E85 est plus lubrifiant que du sans plomb 95/98! | |
| Sujet: Re: 25 v6t 205 éthanol e85 Jeu 10 Nov - 20:13 | |
| Bonsoir D'origine de mémoire le régulateur de pression d'essence donne 2.5b sur la version 205ch. Contre 3.0b en 182ch. Tu as fais quoi exactement, si tu peux préciser exactement. Tu as mis à combien de pression exactement ? Je roule au E85 dans ma V6i Limousine (injection K-Jetronic). 10% d'essence pour le démarrage. Aucune modification. Et ma TXI 2.0 140ch roule 100% E85 également. Rajout d'une résistance sur la prise de la sonde de température d'air moteur. Et régulateur à 4b (même régulateur visuellement que celui d'origine) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jc84 débutant
| Sujet: Re: 25 v6t 205 éthanol e85 Ven 11 Nov - 11:25 | |
| Salut,pression d'essence 3.6 (2.5x1.44) le top serai une sonde lambda large bande avec un afr!!!
Bertrand peut tu me donner les ref de t'ai bougies béru 4electrodes merci | |
| Sujet: Re: 25 v6t 205 éthanol e85 Ven 11 Nov - 13:12 | |
| En Beru : https://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-beru-uxk56-5716884-686-p
En Bosch : https://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-241-242-502-19161-686-p
😉 _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jc84 débutant
| Sujet: Re: 25 v6t 205 éthanol e85 Ven 11 Nov - 18:45 | |
| Super merci.Aujourd'hui j'ai supprimer la sem et mis seulement le robinet de turbo réglage 1bars pression d'essence augmenter à 4bars elle est beaucoup plus vive le turbo charge plus tôt et dans les tours c'est beaucoup mieux aussi avec l'éthanol. | |
henry georges amateur
Nombre de messages : 332 Age : 71 Localisation : pres du bassin d'arcachon Vos autos : renault 25 v6 turbo 205 cv baccara 1990 262475 km renault 25 v6 turbo 1986 160000 km renault 25 v6 turbo 205 cv 1990 black cherry stock pieces +r25 td 1990 +un chevrolet chevy van g20 v8 33cv 1990 ex vendu mustang coupe hard top v8 289 ci 1966 Date d'inscription : 11/11/2014
| Sujet: Re: 25 v6t 205 éthanol e85 Ven 11 Nov - 19:51 | |
| salut bon c'est ce que vous dite mes avec des photos ça serait mieux peu être avec des explications | |
jc84 débutant
| Sujet: Re: 25 v6t 205 éthanol e85 Ven 11 Nov - 20:03 | |
| Bonsoir, tu veut des photos de quoi? | |
| Sujet: Re: 25 v6t 205 éthanol e85 Ven 11 Nov - 20:07 | |
| bonsoir des photos de ce que vous changer et réglage | |
| Sujet: Re: 25 v6t 205 éthanol e85 Sam 12 Nov - 9:03 | |
| De la façon ou est branché le régulateur de pression d'essence. Ca tombe bien. Je voulais me pencher sur le cas du E85 sur ma V6T 182ch _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jc84 débutant
| Sujet: Re: 25 v6t 205 éthanol e85 Mar 22 Nov - 19:00 | |
| Salut,je ferait des photos quand je monterai les injecteurs de 21 turbo.A+ | |
jc84 débutant
| Sujet: Re: 25 v6t 205 éthanol e85 Ven 2 Déc - 11:12 | |
| Sujet: Re: 25 v6t 205 éthanol e85 Ven 2 Déc - 11:24 | |
| bonjour merci pour c'est information du montage pourquoi avoir monte des injecteur de Renault 21 turbo ceux de la Renault 25 v6 turbo son pas suffisant ? | |
jc84 débutant
| Sujet: Re: 25 v6t 205 éthanol e85 Ven 2 Déc - 13:37 | |
| Les injecteurs de la 25 fonctionner mais avec beaucoup de pression d'essence.A+ | |
| Sujet: Re: 25 v6t 205 éthanol e85 | |
