| [Nettoyage moteur] Au redémarrage comme qui dirait problème? | |
Diamant amateur
Nombre de messages : 222 Age : 64 Localisation : Val-d'Oise Vos autos : R25/² ~ R21 ~ 306 Date d'inscription : 16/01/2016
| Sujet: [Nettoyage moteur] Au redémarrage comme qui dirait problème? Mer 25 Aoû - 13:59 | |
| Bonjour, Voilà ce matin j'ai voulu nettoyé le moteur de ma 25 TS ( moteur tournant) en déposant le produit ( nettoyant graisse végétale) elle va se mettre à caler, j'ai donc continué avec la fin de mon produit, puis dans la foulée j'ai rincé tout le moteur à grande eau? Bien sûr elle ne voulait plus redémarrer, j'ai donc essuyé la tête de delco, puis ouvert le chapeau du carbu pour voir s'il n'y avait pas de dépôt de flotte. En faisant cela elle va redémarrer puis tenir son ralenti à 800 tours sauf qu'au bout de 10 MINUTES elle va se mettre à caler??? j'aurai été balancé p'têt de la flotte dans le carbu, ou p'têt que les bougies sont noyèes. Pouvez-vous m'aiguiller car au bout de 10 mns elle ne tient plus le ralenti... merci pour votre aide! JcDÉDITION CE JOUR 26/o8/2o21 POUR CORRECTION DE L'ORTHOGRAPHE?
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [Nettoyage moteur] Au redémarrage comme qui dirait problème? Mer 25 Aoû - 16:12 | |
| Je vois que t'as fais ça avec la batterie branchée.
Le problème avec l'eau, c'est qu'elle peut aller partout. En plus, elle ne s'en va jamais, car si elle s'évapore dans un endroit clos, elle finira par condenser à nouveau.
Il faut tout ce qui est électrique et concerne le fonctionnement du moteur, et essuyer toute la connectique. Y compris l'alternateur.
Je ne sais pas s'il y a un capteur de point mort haut, à contrôler également.
Mais aussi la bobine d'allumage. | |
| Sujet: Re: [Nettoyage moteur] Au redémarrage comme qui dirait problème? Mer 25 Aoû - 19:25 | |
| laisse la,capot ouvert une journée que ça sèche bien,elle va repartir
c'est un moteur carbu donc peu d'electronique en dehors de la bobine d'allumage et l'alternateur
t'avait bouché l'entrée d'air du filtre a air?
t'a vérifié qu'il ne soit pas trempé? | |
epb0 débutant
Nombre de messages : 121 Age : 52 Localisation : 91 Vos autos : Safrane Biturbo - Safrane Baccara - R25 Baccara Date d'inscription : 06/06/2006
| Sujet: Re: [Nettoyage moteur] Au redémarrage comme qui dirait problème? Mer 25 Aoû - 19:53 | |
| - Diamant a écrit:
.. ou p'têt que les bougies sont noyèes...
Les bougies ne se noient pas à l'eau ;-) | |
Diamant amateur
| Sujet: Re: [Nettoyage moteur] Au redémarrage comme qui dirait problème? Mer 25 Aoû - 20:10 | |
| Bonsoir, Alors merci les gars d'avoir pris le temps de me lire! Donc sur la photo avec les points A, B, C... il y avait comme qui dirait de l'eau, j'ai pris mon aspirateur qui fait aussi soufflette pour bien te résorber toute l'humidité qui était encore bien présente. https://servimg.com/view/18233347/2754 Un coup de clef dans son neiman ... et la miss TS a bien pris les 800 tours au bout de quelques minutes. Elle n'a pas caler au bout de 1O minutes || Comme quoi l'eau en stagnation ne fait pas bon ménage. Encore merci pour vos conseils judicieux. Bonne fin de soirée! @PLush ÉDITION POUR CORRECTION DE L'ORTHOGRAPHE QUE x2 FOIS EN CE JOUR DU 28/o8/2o21
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [Nettoyage moteur] Au redémarrage comme qui dirait problème? Jeu 26 Aoû - 15:07 | |
| Sujet: Re: [Nettoyage moteur] Au redémarrage comme qui dirait problème? Jeu 26 Aoû - 19:46 | |
| un pt'it coup de peinture HT sur le couvre culasse et il sera neuf | |
Diamant amateur
| Sujet: Re: [Nettoyage moteur] Au redémarrage comme qui dirait problème? Lun 30 Aoû - 12:48 | |
| Sujet: Re: [Nettoyage moteur] Au redémarrage comme qui dirait problème? | |
