Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Nettoyage moteur
Vsix
Mirage
bubulle38
GIBBS
quatrobis
Maitre Fayo
Fabolous
lecure2000
13 participants
lecure2000
Nombre de messages : 48
Vos autos : Safrane 2.2 SI RXE GPL
Nettoyage moteur Empty
MessageSujet: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptyDim 11 Jan - 15:02
Suite à des fuites d'huile (cache culbuteurs) coté tubulures d'admission, je voudrais nettoyer cette partie du moteur
Quel est la meilleure solution : pinceau avec essence, vaporiser un produit puis laver au jet, .............
Merci d'avance pour vos suggestions
Meilleurs pour 2009 à vous tous
Fabolous
Fabolous
Nombre de messages : 1278
Vos autos : Safrane Confort 2.0 16v
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptyDim 11 Jan - 15:06
Je sais que quand j'étais chez Renault les mécanos passer les moteurs au karcher des fois mais attention que sur certaine parti, il faisait bien attention à pas mouillé certaine parti ect...
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptyDim 11 Jan - 15:20
salut! le nettoyant freins en bombe c'est pas mal non plus! ça enlève bien la graisse.
a plus!
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptyDim 11 Jan - 17:28
+1 avec Doudou! par contre bien laisser évaporer les vapeur avant mise en route et à faire moteur froid. C'est hyper inflammable ce truc! Mais c'est vraiment super efficace.
L'outil préféré de notre président est bien aussi, mais comme le dit Fabolous, gare à ne pas mouiller/noyer certins morceaux!!! (batterie, alternateur, démareur, calculateur... tous les truc en "eur" en fait!!!)
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptyDim 11 Jan - 19:13
Ils font des dégraissants moteur s en aérosol maintenant ;trés efficace .Elimination des résidus à l'éponge humide ensuite et c'est nickel .Ca dissous même du liquide d'assistance direction recuit .
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptyDim 11 Jan - 20:46
t'en veut !!!j'ai du tech 1 one.
je t'envoie cela si tu veut gratos cela donne cela
Nettoyage moteur Dscn1178zl9
lecure2000
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptyLun 12 Jan - 17:43
Merci à toi bubulle38 pour ta proposition ; mais je vais en trouver ici
Faut-il nettoyer à l'eau aprés ?
Ton moteur est vraiment magnifique
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptyLun 12 Jan - 19:47
ou alors du nettoyant moteur a pulveriser!
Nettoyage moteur P1010054ce6
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptyLun 12 Jan - 20:09
etait magnifique regarde a gauche mon avatar!!!!
oui faut rincer a bloc!mais par ses temperature je te le deconseille ,attend qu'il fasse plus chaud
a plus.
Vsix
Vsix
Nombre de messages : 183
Vos autos : safrane V6i RXE de 93
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptySam 17 Jan - 19:29
Bubulle il se trouve ou ton produit?
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptySam 17 Jan - 19:32
Salut bubulle, trés beau ce moteur de 2.5dt thumleft . Ce produit ma l'air d'être drolement éfficasse Very Happy
Nettoyage moteur 602320 bon boulot Wink
Nettoyage moteur Signn_11
oligane91
oligane91
Nombre de messages : 464
Vos autos : Safrane Camargue 1998 2.0 16v
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptySam 17 Jan - 20:08
Tu as aussi du dégraissant métaux qui marche bien en vente en grande surface dans les produits de nettoyage maison, efficace et peu cher il faut bien le rincer et rapidement.
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptySam 7 Fév - 19:37
elephant bleu 4 a 6 euros ca decrasse vraiment bien
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptySam 7 Fév - 20:08
bubule38 interréssé par ton produit!
merci!
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptySam 7 Fév - 20:57
donne ton adresse en mp je t'envoi une bombe nettoyage moteur,plus un traitement gazole pour l'hiver.
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptySam 7 Fév - 20:58
Vsix
chez renault!
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptySam 7 Fév - 22:27
tonnerre41
ton colis est pret manque plus que ton adresse
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptyDim 8 Fév - 9:03
MP! merci bubulle38
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptyLun 9 Fév - 18:52
colis parti ,donne des nouvelles quand tu aura fait l'operation.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptyMar 10 Fév - 19:07
merci je n'y manquerai pas je ferai un post a ce sujet. thumleft
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptyMar 10 Fév - 21:01
pas de probleme ....
pour la bardhal gazole si t'en veut j'en ai
pour le techone aussi si une bombe ne suffit pas j'en ai encore.
enfin moi avec une je fait 2 moteurs...
madmax132
madmax132
Nombre de messages : 830
Vos autos : R25 TDX safrane 2.2 SI safrane 2.5 20 V AUDI A 6 2l4 V6 30v
MessageSujet: Re: Nettoyage moteur   Nettoyage moteur EmptyJeu 12 Fév - 16:09
par contre je te deconseille fortement le karcher surtout sur les moteurs injection par contre pour les diesel ok
Nettoyage moteur
» Nettoyage moteur
» nettoyage moteur
» Nettoyage à l'hydrogène du moteur
» nettoyage du compartiment moteur
» info nettoyage moteur essence
