Carleki connaisseur
Nombre de messages : 401 Age : 39 Localisation : StEtienne Vos autos : R25 V6i 1986 Date d'inscription : 02/01/2017
| Sujet: Ventilation habitacle qui parfois ne fonctionne pas Jeu 19 Aoû - 10:06 | |
| Bonjour à tous Sur ma R25 V6, parfois la ventilation d'habitacle ne fonctionne pas. Quand cela se produit, si je passe la ventilation de 0 à 1, 2, 3, ou 4, j'entends le volet électrique bouger (celui qui bloque l'entrée d'air extérieur), mais le ventilateur ne se déclenche pas. Quand la ventilation ne fonctionne pas, les boutons de la climatisation (A/C et recyclage) ne s'allume pas non plus. Quand tout fonctionne, j'ai les 4 vitesses, et je peux allumer / éteindre la clim et le recyclage sans souci. Une idée d'où cela peut venir ? | |
| Sujet: Re: Ventilation habitacle qui parfois ne fonctionne pas Jeu 19 Aoû - 10:17 | |
| Salut Soit le souci vient de la commande de la ventilation ou alors l’alimentation du pulseur d’air situé sous la baie de pare brise. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: Ventilation habitacle qui parfois ne fonctionne pas Jeu 19 Aoû - 11:55 | |
| Salut Bertrand, merci pour ta réponse Le truc bizarre, c'est que sans toucher à la commande de ventilation (je la laisse sur 3 par exemple), quand ça ne fonctionne pas, le fait de couper le contact et de le remettre peut refaire fonctionner la ventilation. | |
GCorbin débutant
Nombre de messages : 11 Age : 61 Localisation : Anet 28260 Vos autos : R25GTX B29E05 585.250km Date d'inscription : 31/12/2005
| Sujet: Re: Ventilation habitacle qui parfois ne fonctionne pas Mar 31 Aoû - 5:12 | |
| Bonjour il faut accéder au ventilateur sous la grille entre le capot et le parebrise et passer la soufflette sur le moteur et spécialement sur la zone des charbons. à l’occasion vérifier qu'il y a bien la tension de commande sur le connecteur d'arrivée quand le moteur en tourne pas, ça validera la molette de commande au TbB | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: Ventilation habitacle qui parfois ne fonctionne pas Mar 31 Aoû - 7:13 | |
| Ah oui, bon test ! Je vais faire ça dès que j'en ai l'occasion | |
| Sujet: Re: Ventilation habitacle qui parfois ne fonctionne pas | |
