| Saf2.0i BVM - parfois dur passer les vitesses | |
Jan HANSSEN débutant
Nombre de messages : 22 Age : 65 Localisation : Bruxelles Vos autos : Safrane phase 2 1997 2.0i Date d'inscription : 01/01/2009
| Sujet: Saf2.0i BVM - parfois dur passer les vitesses Jeu 18 Fév - 15:06 | |
| Bonjour à tous; ma Safrane II 2.0i de 1997 a un problème que je n'ai pas trouvé sur le Forum: Parfois c'est TRÈS dur passer les vitesses, il faut appliquer beaucoup de force sur le levier. (Mes amis ne peuvent pas du tout le faire... et surtout pas Madame...) Il n'y a pas de jeu. Parfois, le levier "entre" soudain, et après il passe quasi normalement. Mais la prochaine fois, même souci. Il n'y a aucun différence soit avec moteur / boite chaud ou froid. Parfois avec le levier en neutre il "ne veut pas" le quitter et doit être forcé. Aucun différence si on l’arrête et rallume le moteur. Le problème peut arriver sur tous les vitesses mais plus dur en 1er et M.A. Jamais eu de problèmes boite, huile changé 3-4 fois. (220.000 km) L'embrayage (changé 1 fois) et son pédale-cable mécanique fonctionnent OK. On a nettoyé et essayé "lubrifier" (au WD-40) la tringlerie des cables, coté boite et coté levier. Une fois, ça semble réduire un peu la dureté, l'autre fois pas. Je connais bien cette voiture aprés 20 ans.... mais ce problème m'inquiet car je pense qu'un jour, j'aurai le levier en main, mécanisme cassé. Merci pour toute suggestion. | |
tdd Expert
| Sujet: Re: Saf2.0i BVM - parfois dur passer les vitesses Jeu 18 Fév - 17:24 | |
| souci probable de commande d'embrayage...
souci, sur cette version (année 1997) elle n'est pas purgeable et ça se trouve pas en neuf à ma connaissance. | |
| Sujet: Re: Saf2.0i BVM - parfois dur passer les vitesses Ven 19 Fév - 9:30 | |
| merci, mais...
(1) il y a une commande embrayage mécanique sur ces models essence, c'est vrai que lés diesel sont à commande hydraulique et que les gens n'en trouvent pas
(2) l'embrayage fonctionne correctement (on l'a vérifié sur un pont avec les roues AV tournantes)
donc merci encore pour toutes autres idées... | |
| Sujet: Re: Saf2.0i BVM - parfois dur passer les vitesses Ven 19 Fév - 20:36 | |
| mmmm moi il me semble bien que TOUTES les phase 2 en boite manuelle sont a commande hydraulique t'a vérifié t'es sur que c'est un cable? ça m'éttonne | |
| Sujet: Re: Saf2.0i BVM - parfois dur passer les vitesses Ven 19 Fév - 23:51 | |
| https://www.oscaro.com/cable-dembrayage-renault-safrane-phase-2-2-0-i-138cv-478-8145-0-gt
Au moins sur les 2.0 (4 cyl.) | |
flecky connaisseur
Nombre de messages : 539 Age : 43 Localisation : Champigny sur Marne Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v RXT Date d'inscription : 27/10/2014
| Sujet: Re: Saf2.0i BVM - parfois dur passer les vitesses Sam 20 Fév - 12:05 | |
| Mais non il y a pas de câble, c'est un émetteur récepteur hydraulique a buttée mécanique jusqu'à 97 et butée hydraulique après. C'est ca qu'il te faut https://www.webdealauto.com/fr/jeu-de-cylindres-emetteurs-et-recepteurs-embrayage/renault-safrane-ii-2-5-20v-b54f.5644.2152/1.html | |
| Sujet: Re: Saf2.0i BVM - parfois dur passer les vitesses Jeu 25 Fév - 14:44 | |
| - flecky a écrit:
- Mais non il y a pas de câble, c'est un émetteur récepteur hydraulique a buttée mécanique jusqu'à 97 et butée hydraulique après.
C'est ca qu'il te faut https://www.webdealauto.com/fr/jeu-de-cylindres-emetteurs-et-recepteurs-embrayage/renault-safrane-ii-2-5-20v-b54f.5644.2152/1.html Vous avez raison, il y a une commande hydraulique. C'etait mon erreur: je l'avais confondu avec les phase I Safrane essence. J'ai vérifié le nivequ de liquide; l'embrayage foctionne bien. Mais pas du tout les changement de vitesses... Je serais vraiment heureux si quelqu'un peut résoudre ce probleme. | |
| Sujet: Re: Saf2.0i BVM - parfois dur passer les vitesses Jeu 25 Fév - 20:38 | |
| le diagnostique est simple
démarre,met la pédale au plancher et passe la 1ère
si a peine tu relève la pédale du plancher l'embrayage attrape,c'est que ça débraye pas assez
ça débraye pas assez:plus assez de liquide dans la commande hydraulique | |
| Sujet: Re: Saf2.0i BVM - parfois dur passer les vitesses Ven 26 Fév - 11:18 | |
| - yannick david a écrit:
- le diagnostique est simple
ça débraye pas assez:plus assez de liquide dans la commande hydraulique Merci; c'est ça que j'ai fait et il n'y a aucun probléme avec l'embrayage. il se relache tout bien doucement. les reservoirs sont plain tous les deux - frein et embrayage, recemment trouvé aussi pour info: 1 - on m'a demandé si, a l'arret moteur coupé; les vitesses se passent mieux? NON, exactement le meme. 2 - graisser la mecanisme "tringlerie" - oui, on l'a fait (ou presque: avec WD-40) coté levier et coté boite mais NON, aucun effet durable. Donc, aurait-on besoin d'un "Inspecteur Maigret des Safranes" ??? j'avais esperé lui rencontrer ici... On roule encore à (parfois tous les 5) vitesse, mais hier, soudain j'ai eu le levier en main libre (heureusement il était juste dévissé par cause des forces requis). | |
| Sujet: Re: Saf2.0i BVM - parfois dur passer les vitesses Ven 26 Fév - 20:59 | |
| donc si le problème ne vient ni de la commande hydraulique,ni des cables de selection il reste que la boite elle a été vidangé,le niveau vérifié? | |
| Sujet: Re: Saf2.0i BVM - parfois dur passer les vitesses Lun 20 Déc - 8:43 | |
| Bonjour à tous ; juste pour dire que ces problèmes ont étés résolus a 90% avec: 1) vidange, rinçage compris, de la boîte (toujours manuelle) et 2) un bon graissage - (à la graisse classique) de tous les points de la tringlerie , du levier à l’entrée de la boite. Il reste un peu serré juste avec marche arrière mais pour moi c’est acceptable. Et après quelques mois j’espère que ma main droite sera restituée aussi:D Grand merci a tous qui m’ont aidés avec leur conseils. | |
| Sujet: Re: Saf2.0i BVM - parfois dur passer les vitesses | |
