 Petite pièce derriere le tableau de bord
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
Petite pièce derriere le tableau de bord Empty
MessageSujet: Petite pièce derriere le tableau de bord   Petite pièce derriere le tableau de bord EmptyLun 24 Mai - 15:51
Bonjour,,
Lorsque j'ai retiré, le bloc avec les compteurs (pour remplacer le bloc commande climatisation) , il y avait une petite pièce qui se baladait près du compteur de vitesse, je l'ai remis au seul endroit qui semble être sa place, sans trop savoir à quoi elle sert. Elle va autour d'un tuyau blanc sur lequel s'emboite sans doute le compteur, je ne m'en souviens plus (1)
il y avait des petites soudure dessus, un peu comme sur un circuit imprimé. Une idée de son utilité ? je ne la vois sur aucune image des tableaux de compteurs  qui sont démontés
Pour le compteur de vitesse, il suffit de remettre le bloc des compteurs en place pour que tout s'emboîte dans son trou.
Je sais maintenant que le seul câble qui existe pour le compteur de vitesse, c'est celui qui part de la boîte de vitesse. C'est lui qu'il faut graissé si l'aiguille tremblote ?
(1) Pas de chance mon smartphone ne fonctionnait plus pour prendre des photos de cette pièce (comme du démontage) j'enrage quand c'est comme ça. :214:
Et si tout fonctionne, je verrais ça dans le courant de la semaine, je ne cherche pas plus loin. Sinon on redémonte et photo de la pièce.
letmoi
MessageSujet: Re: Petite pièce derriere le tableau de bord   Petite pièce derriere le tableau de bord EmptyMar 25 Mai - 12:31
J'ai eu l'explication sur la petite pièce qui se baladait seule, celles-ci d'après une personne de chez Renault donne une information en fonction de la vitesse pour le niveau de carburant en lien avec l'injection. Étonnant. En fait c'est un capteur, on l'a finalement mis au bon endroit.
Plusieurs possibilités soit
Elle est partie au moment où on a retiré le bloc compteurs
Elle n'était pas en place et donc maintenant que c'est le cas il y aura une amélioration côté carburation.
Elle va merder encore plus qu'avant parce que mal positionnée.
letmoi
MessageSujet: Re: Petite pièce derriere le tableau de bord   Petite pièce derriere le tableau de bord EmptyMar 6 Juil - 11:53
La petite pièce c'est celle-ci.
Petite pièce derriere le tableau de bord 21070602035860535
Petite pièce derriere le tableau de bord 210706020431583793
» Connections du tableau de bord.
» pb tableau de bord r25 td ph1
» tableau de bord en dysfonctionnement
» tableau de bord de R25 TDX
» Tableau de bord
