-25%
749.99 € 999.99 €
 tableau de bord en dysfonctionnement
sétubal
angelus_2
10 participants
angelus_2
Nombre de messages : 653
Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91
tableau de bord en dysfonctionnement Empty
MessageSujet: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyJeu 4 Oct - 6:41
bonjour,
un nouveau soucis avec ma gtd (rie nde grave en soi) mais ça me chagrine
j'ai remarqué que lorque je remonte ma vitre conducteur, en fin de course, le voyant stop et batterie s'allume puis s'eteint losque je lache le bouton
ça ne le fait pas coté passager
ce matin, feux de croisement allumé, clignotant en marche, lorsque j'appuie sur la pedale de frein, boom, voaynt stop+batterie s'allume
j'ai fait plein de test et j'en ai trouver un autre
feux eteint+essuie glace+pedale de frein, ça s'allume stop+batterie à chaqu coup de pedale
pas de soucis batterie au demarrage, rien d'anormal, batterie qui a 3 ans acheté neuf, corroie bien tendue avec l'aternateur (j'ai eu le tour l'hiver dernier détendu)
une idée?
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyJeu 4 Oct - 7:53
C'est Renault mon vieux !!
moi en ce moment sur ma Saf 2.2 si......c'est le voyant injection qui s'allume et la Dame du tableau qui dit " injection défaillante etc..." alors j'éteins le moteur, je redémarre et ça le fait plus....
et puis par moment ça le fait plus du tout ...et puis rebelote !!
j'ai été au garage....un coup de valise quand même...mais RAS...tout fonctionne !!
ou alors c'est la Dame qui cause qui doit être amoureuse de moi !! Cool
angelus_2
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyJeu 4 Oct - 7:57
donc pour toi c'est des signes de veillesse mais pas une panne qui s'annonce
c'est pas un probleme de batterie ou l'aternateur qui flanche par exemple
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyJeu 4 Oct - 10:09
Un test simple, je te conseil de prendre une autre batterie si tu as et d'essayer.
J'ai eu le cas et ce fut le 1ier symptôme d'une batterie HS.
Regardes aussi si ton alternateur débite bien au ralenti sans aucun accessoire puis la même chose avec les feux allumés, ventilation, dégivrage ... etc
tableau de bord en dysfonctionnement Sign1011
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyJeu 4 Oct - 10:38
J'avais eu le cas aussi, c'était l'alternateur qui montrait des signes de faiblesse Confused
tableau de bord en dysfonctionnement Signn_11
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyJeu 4 Oct - 10:49
vérifié le circuit de charge
tu doit trouvé 14.5 V au voltmètre.
angelus_2
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyJeu 4 Oct - 11:04
pour le test de batterie j'en ai une neuve de - 6 mois, je vais faire test
et verifier au multimettre la charge avec l'ancienne
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyJeu 4 Oct - 16:57
une batterie neuve ne veux pas dire quelle fonctionne....
ton alternateur est en train de rendre l ame...
au ralentit meme si ta batterie est faible, l alternateur doit suffir a lui seul a procurer le courrant necessaire
la batterie ne fait que tampon....
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyJeu 4 Oct - 17:15
angelus_2 a écrit:
bonjour,
une idée?
Ahh tiens, je ne suis plus tout seul a avoir exactement le meme soucis que toi! Moi, ça fait 2 ans et demi que ça le fait! Mais exactement comme tu décris! Mon alternateur est fatigué.....441000 kilomètres quand meme! J'en ai un de reccganhe dans le garage...mais une flemmingite aigue me guette depuis au moins........1 mois! :mdr:
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyJeu 4 Oct - 18:59
J'ai eu le même problème.
Dans mon cas c'était une couronne de l'alternateur HS qui a usé prématurément un charbon.
J'ai du changer l'alternateur.
angelus_2
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyVen 5 Oct - 6:12
ok merci, je vais controler la tension à charge tout de meme et me preparer à un achat
angelus_2
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyDim 7 Oct - 18:24
bon résultat
moteur a l'arret, batterie 11,83 v
au demarage (au quart de tour), mesur de 14,25 v
bref tout semble ok, courroie bien tendu
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyDim 7 Oct - 20:25
ça semble correct
tu n aurais pas un peu de corrosion sous la plaque d alimentation sous le phare?
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyDim 7 Oct - 20:54
regarde bien l'usure des balais,
car tu peut changé le régulateur seul
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyLun 8 Oct - 9:28
J'ai eu le même problème sur ma GTD, mais ça a disparu.
pareil que toi, diverses combinaisons d'appareils consommateurs sur le +12 après contact.
Je suspecte une chute de tension générale du +12 après contact et qui provoque l'allumage du voyant d'alternateur (tension d'excitation trop faible?) avec une batterie HS.
avec ou sans contact? trop faible à mon goût. tu devrais être proche de 12.4 pour une batterie en bonne santé
ça c'est bon je pense.
Est-ce qu'avec un coup d'accélérateur le voyant s'éteint?
Je dirais donc principalement batterie HS, éventuellement chute de tension importante dans tous les câbles et mauvais contact quelque part et comme les autre membres, peut être l'alternateur.
Essayes une autre batterie en bon état si tu peux déjà, une qui a 12.4 débranchée.
à mon avis les jours de la tienne sont comptés...
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyLun 8 Oct - 9:32
ben un coup de baisse de temperature et il ne demarre plus
angelus_2
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyLun 8 Oct - 9:44
ok merci de l'info
je vais deja voir le niveau d'eau batterie
je vais essayer le coup accelerateur, mais ça ne donnera pas de reponse si c'est batterie ou alternateur
les signes montrent plutot batterie, mais elle demarre impec au moindre coup de clef, donc je penche plutot mise à eau à faire, elle n'a que 3 ans ! bon ok c'est la marque cora mais totu de meme c'est pas le premier prix non plus
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyLun 8 Oct - 9:54
oui si ton moteur démarre bien, il suffit d'avoir de bonnes bougies de préchauffage et de passer une compression. On ne s'en rend pas toujours compte mais si tu la laisses quelques semaines sans servir ou grand froid, tu verras qu'elle n'a plus toute sa forme.
Est-ce que tes cosses sont oxydées? ça peut être aussi les signes d'une batterie qui faiblit.
Si tu y a accès, tu peux regarder le niveau d'eau, mais même si il en manque, ta batterie est fatiguée je pense.
angelus_2
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyLun 8 Oct - 10:00
ok, les connections sont neuves, tout refait à neuf, meme support batterie
je vais faire le plein, faire un tour et voir le voltage batterie si c'est >11,83 v
MessageSujet: Re: tableau de bord en dysfonctionnement   tableau de bord en dysfonctionnement EmptyLun 8 Oct - 14:22
oui bien sur si tu va faire un tours ta batterie sera ok
regarde plutôt demain en la laissant sans tourné et tu regarde combien elle a dans le ventre Wink
» pb tableau de bord r25 td ph1
» Tableau de bord
» tableau de bord de R25 TDX
» Ecran tableau de bord
» problème tableau de bord
