Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Connections du tableau de bord.
dupsnrock
dupsnrock
Nombre de messages : 415
Vos autos : Une R25 olympique le WE et les vavances, une GTD manager restaurée et une coccinelle en restauration
Connections du tableau de bord. Empty
MessageSujet: Connections du tableau de bord.   Connections du tableau de bord. EmptyJeu 10 Mai - 20:55
Salut;
Je cherche les références des connections pour installer l'aiguille de pression d'huile à mon tableau de bord. J'essaye en faisant toucher le fil que j'ai tiré aux différentes cosses mais rien ne fait bouger cette satannée aiguille et ça me revient très cher en fusible...
Les seules indications que j'ai concerne le régulateur de vitesse et l'ordi de bord. J'ai ni l'un ni l'autre dans ma GTD Manager...
Je vais acheter un multi-mêtre, et dans un premier temps, redémontage du TdB et instalation de la pression.
Ensuite changement du carter de 5ême à cause de la fuite d'huile sur le sélécteur.
Après, montage du moteur de coffre; et je termine par le contacteur de marche arrière...
Après, vu que je serai un crac en éléctro Connections du tableau de bord. Icon_rolleyes j'instale la clim...
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Connections du tableau de bord.   Connections du tableau de bord. EmptyJeu 10 Mai - 21:21
voila pour le compteur, et a condition que tu ai la jauge adéquate sur ton moteur.
Connections du tableau de bord. Compteur1ae9
Connections du tableau de bord. Compteur2ai0
dupsnrock
dupsnrock
MessageSujet: Re: Connections du tableau de bord.   Connections du tableau de bord. EmptyVen 11 Mai - 15:10
Non d'une pipe; j'en attendais pas autent. Merci beaucoup.
J'étais sur le bon connecteur mais j'ai pas trouvé le bon fil...
Normal, le miens n'a que 9 pistes et est horizontal.
Les documents sont pour les modêles luxieux, la mienne n'est qu'une petite GTD. C'est pas le mêmes TdB.
A force de tatonner je trouverai bien la bonne piste...
» problème tableau de bord
» tableau de bord en dysfonctionnement
» Tableau de bord
» tableau de bord de R25 TDX
» Ecran tableau de bord
