| Demontage Thermostat SAF2 2.2TD | |
verger77 débutant
Nombre de messages : 56 Age : 47 Localisation : Thiais Vos autos : safrane 2.1TD - safrane 2.2TD Date d'inscription : 30/08/2007
| Sujet: Demontage Thermostat SAF2 2.2TD Ven 7 Mar - 22:29 | |
| Bonjour, Ayant positionner le thermostat de la voiture, j'aurai souhaité savoir avant de le démonter la chose suivante : - Faut il une pate ou une colle spéciale pour coller le couvercle et le boitier du thermostat?. Je sais que sur le modele de thermostat que je vais acheter chez oscaro, il est vendu avec un joint. Ce joint est il auto suffisant pour faire l'étanchéité? Ce post s'adresse aux personnes qui ont déjà démonté un thermostat pour ce modèle de voiture. Merci d'avance a tous ceux qui pouront m'apporté une réponse. a+++ franck | |
| Sujet: Re: Demontage Thermostat SAF2 2.2TD Ven 7 Mar - 22:55 | |
| je ne comprends pas bien,
tu dis qu'oscaro livre un joint avec le thermostat, quel type de joint, normalement c'est un join caoutchouc qui s'emboite autour de la tole du thermostat et qui fait joint dans le logement du thermostat et qui est comprimé par le couvercle à trois boulons, il se monte legerement huilé avant fermeture du couvercle pour quil se mette bien en place.
peux-tu me montrer le modèle que tu as trouvé ???? surtout le joint ?????
je connais ce montage sur le bout des doigts et je pourrais le remplacer les yeux fermés.
A+ mike | |
verger77 débutant
| Sujet: Re: Demontage Thermostat SAF2 2.2TD Ven 7 Mar - 23:21 | |
| salut Mike, Merci d'avoir répondu à mon post. Excuse moi pour la complexité de mon explication. Je voulais juste savoir si à part le joint (fourni avec le thermostat) et le thermostat, il fallait prévoir autre chose pour effectuer cette opération. Car je ne voudrais pas me retrouver, une fois démonté, ne plus pouvoir le remonter du faite qu'il me manque un autre joint ou une patte joint par exemple. Donc si tu pouvais confirmer la procédure suivante : - dévisser les 3 vis - retirer le convercle du thermostat - retirer le thermostat avec son ancien joint - repositionner le thermostat neuf avec son joint(huillé) - repositionner le couvercle du thermostat - revisser les 3 vis. Peux tu confirmer aussi que le thermostat se trouve bien sur la grosse durite (cté moteur) basse du radiateur. Tiens voici aussi l'url du joint que je vais surement acheter chez oscaro si je ne trouve pas moins cher ailleur : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1956&ID_OSC_TYPES=11512&ID_GENERIC_ARTICLES=316&ID_ARTICLES=873373 Merci d'avance Mike. bonne soirée à toi. a+++ franck | |
| Sujet: Re: Demontage Thermostat SAF2 2.2TD Ven 7 Mar - 23:42 | |
| exact si tu part de la grosse durite qui part du bas du radiateur tu arrives bien au boitier du thermostat.
ta procedure est la bonne, et dans le bon ordre.
le thermostat de chez oscaro est le bon, on ne voit pas les joints mais il livre les deux modèles, donc automatiquement tu devrais avoir le bon joint, remonte le joint identique à l'ancien et surtout PAS DE PATE A JOINT. c'est à proscrire sur ce modèle, et voici pourquoi: les pates a joint eau sont des polymères et comme le nom l'indique polymerise (se transforme en une espèce d'elastique. si tu en met un peu trop, les bavures dues a l'écrasement du joint et du couvercle, se transforme en bout d'elastique qui peuvent obturer ou empêcher le calorsta de bien fermer.
donc à banir la pate a joint, mais simplement passe un peu d'huile moteur avec ton doigt sur le joint pour le rendre gras, comme cela il prendra parfaitement sa place et la température transformera ce film d'huile en film d'étancheïté.
A+ Mike | |
verger77 débutant
| Sujet: Re: Demontage Thermostat SAF2 2.2TD Ven 7 Mar - 23:56 | |
| Re Mike. Merci encore une fois pour tes réponse tjrs aussi précise et rapide. Serieux monte un garage. Vu à la vitesse ou tu répond, c'est presque du tchat. dommage qu'il n'y as pas un channel/room prévu a cet effet, cela pourrit etre sympas. encore merci et je te tiendrais au courant de mes opérations. a++ FRANCK | |
| Sujet: Re: Demontage Thermostat SAF2 2.2TD Sam 8 Mar - 0:21 | |
| si tu suis mes directives tu n'auras aucun problème
quand a monter un garage, je me suis retiré de ce genre d'activité, j'en ai monté 3 dans ma vie, deux dans les vosges et un à toulouse, et je les ai revendu avec une bonne marge.
le problème de nos jours, c'est de trouver des mecaniciens hyper compétents, et surtout que les fabricants cessent de vendre les pièces a des prix prohibitifs.
je n'aimerais pas voir mes clients qui ont peu de moyens risquer leurs vies et bien souvent celles de leurs familles parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les sommes faramineuses pratiquées de nos jours.
aussi je prefere essayer de rendre service gratuitement à des tas d'amis comme ceux du forum, qui eux, sont des vrais fans de leurs voitures. et a travers ce forum et le Web, cherchent a maintenir celles-ci en parfait etat.
mais rappelez vous toujours, avant de poster, que je ne suis pas devant vos voitures, alors donnez le plus de détails possible sur les problèmes que rencontre vos véhicules. et egalement quelle type, modèle, année.
même si j'ai de nombreuses années d'experience, je ne suis pas devin..
A+ Mike | |
fugueure connaisseur
Nombre de messages : 477 Age : 41 Localisation : avignon Vos autos : safrane 2.2dt de 2000 Date d'inscription : 02/02/2007
| Sujet: Re: Demontage Thermostat SAF2 2.2TD Dim 13 Avr - 17:50 | |
| bonsoir, j'envisage de changer le mien mais j'ai un doute sur l'endroit ou il se trouve, donc si je suis la durite basse du radiateur je tombe dessus le thermostat. il a 3 vis de 10 a devisser mais l'accés n'est pas terrible y'a la grosse durite qui part au radiateur par dessu. il se trouve bien a coter du bocal de direction assisté (en contre bas et ver la droite) et si tout se que j'ai dit est juste qu'elle est l'ordre pour demonter les durites et autre chose qui gene pour y avoir accés ? merci | |
| Sujet: Re: Demontage Thermostat SAF2 2.2TD | |
