 Ralenti élevé et parfois instable sur 2.5DT
B54805
Nombre de messages : 202
Vos autos : Espace III 2.0 RXE
Ralenti élevé et parfois instable sur 2.5DT Empty
MessageSujet: Ralenti élevé et parfois instable sur 2.5DT   Ralenti élevé et parfois instable sur 2.5DT EmptyVen 12 Sep - 10:37
Depuis peu, je constate que mon ralenti se stabilise
régulierement autour de 1100tr/mn au lieu de 900.
Et par moment, plus rarement, il oscille de 900 à 1100
moteur chaud.
Est-ce normal?
Savez-vous ce que je dois vérifier ou changer pour ne
plus avoir ce souci?
Merci.
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Ralenti élevé et parfois instable sur 2.5DT   Ralenti élevé et parfois instable sur 2.5DT EmptyVen 12 Sep - 20:53
Bsoir , 900t/mn à chaud et 1100 avec clim donc voir faux contact ? A+
B54805
MessageSujet: Re: Ralenti élevé et parfois instable sur 2.5DT   Ralenti élevé et parfois instable sur 2.5DT EmptyLun 15 Sep - 7:19
Où puis-je avoir des faux contacts dans ce cas stp?
Merci.
» Ralenti instable et élevé sur Safrane 2.2 si de 188000km
» Ralenti instable
» Ralenti élevé à chaud
» Ralenti instable 2.2 SI
» Ralenti moteur élevé - Problème démarrage à froid
