-25%
599 € 799 €
 Qu'elles bougies 2.0 16v (E85)
sore94
Nombre de messages : 14
Vos autos : Safrane
Qu'elles bougies 2.0 16v (E85) Empty
MessageSujet: Qu'elles bougies 2.0 16v (E85)   Qu'elles bougies 2.0 16v (E85) EmptyDim 13 Déc - 20:01
Bonsoir à tous !!
Je voudrais changer les bougies de ma 2.0l (qui roule au E85 100%) mais la plusieurs préconisation des BERU, des BOSCH, des iridiums, des 4 électrodes etc...
Des retours d'expériences sur un modèle qui fonctionne bien ?
Merci à vous et bonne fêtes de fin d'année !
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Qu'elles bougies 2.0 16v (E85)   Qu'elles bougies 2.0 16v (E85) EmptyDim 13 Déc - 20:35
Bonsoir.
Bougies Bosch 4 electrodes. Tu peux foncer les yeux fermés Smile
Qu'elles bougies 2.0 16v (E85) Sign1011
sore94
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Qu'elles bougies 2.0 16v (E85)   Qu'elles bougies 2.0 16v (E85) EmptyDim 13 Déc - 20:39
Bonsoir.
Ce modèle : https://www.piecesauto24.com/bosch/7428602 ??
MessageSujet: Re: Qu'elles bougies 2.0 16v (E85)   Qu'elles bougies 2.0 16v (E85) EmptyDim 13 Déc - 20:46
C’est bien ça Smile
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Qu'elles bougies 2.0 16v (E85)   Qu'elles bougies 2.0 16v (E85) EmptyLun 14 Déc - 8:18
si tu roules à l'éthanol, tu peux descendre d'un grade dans le degré de la bougie par rapport à la préconisation initiale, cela sera plus utile que de multiplier des électrodes.
perso, je préfère mettre des simples électrodes et les changer plus souvent mais chacun choisit...
sore94
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Qu'elles bougies 2.0 16v (E85)   Qu'elles bougies 2.0 16v (E85) EmptyLun 21 Déc - 18:40
Merci pour vos réponses Wink
B54L-1999
Nombre de messages : 15
Vos autos : Safrane B54L, Vel Satis 2.0T F4R766
MessageSujet: Re: Qu'elles bougies 2.0 16v (E85)   Qu'elles bougies 2.0 16v (E85) EmptySam 13 Fév - 14:20
sur la safrane 2.0i, les bougies de référence sont des eyquem rfc52ls3, qui n'existent quasi plus.
Eyquem a été repris par la société mère de Béru et l'usine qui fabrique les rfc52ls3 pour Béru est toujours en France.
La référence béru est Z204. La marque Champion fait la même bougie (elle est fabriquée sur la même chaine de production) seul le logo change de ref OE120/T10.
Seule cette bougie Béru vaut le coût. Il n'y a pas de problème au démarrage, elle consomme peu, fiable et pas cher, moins de 5 euros sur oscaro.
Pour avoir essayé beaucoup de marques de bougie sur la safrane, j'ai été très déçu par toutes et même par l'équivalent produite par nkg (ref 3380 de mémoire).
Pour l'utilisation de l'éthanol qui a plus de mal à la combustion, tu devrais essayer les bougies à "étincelles glissantes", ce sont des 3 à 4 électrodes : 2 à 3 sur les côtés et une au-dessus. Tu as par exemple la ngk 5768 en platine.
Pour un bon allumage, il ne faut pas oublier de nettoyer le puits de bougie de temps en temps et de vérifier les câbles ainsi que l'oxydation des connecteurs des bobines.
» Quelles bougies pour une 2.0 16s de 98 ?
» QUELLES HUILES POUR LA SAFRANE?
» bougies "les quelles"
» Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?
» Quelles sont ces durites?
