-36%
254.99 € 399.01 €
 Voyant pression d'huile et stop
Duroland
Duroland
Nombre de messages : 42
Vos autos : Renault 25 Gts 1984; Supercinq Five 1992; Renault Mégane 2007; Isuzu D-Max 2018.
Voyant pression d'huile et stop Empty
MessageSujet: Voyant pression d'huile et stop   Voyant pression d'huile et stop EmptyDim 16 Aoû - 8:16
J'ai depuis quelques temps les voyants de pression d'huile et stop rouges, qui s'allument. Au début c'était de manière aléatoire et maintenant c'est fixe.
J'ai changé la pompe à huile, ainsi que le capteur de pression, la vidange est faite, je ne consomme pas d'huile...et ça n'a rien changé.
Ayant une pompe neuve et un capteur de pression neuf, je roule, sans aucun problème ou bruit anormal. Ce qui me fiat plus penser à un problème électrique. Car lorsque je passe sur une route dégradée ou un ralentisseur un peu marqué les voyants clignotent brièvement. J'ai nettoyé les contacts électriques accessibles mais maintenant, je ne vois pas ce que je peux faire de plus scratch
Des conseils ?
Merci de votre aide
Voyant pression d'huile et stop Voyant10
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile et stop   Voyant pression d'huile et stop EmptyDim 16 Aoû - 10:18
Bonjour.
Le voyant qui est allumé avec le voyant STOP n’est pas la pression d’huile mais un souci sur le circuit de freinage.
A voir le flotteur qui est dans le bocal du liquide de frein.
Voyant pression d'huile et stop Sign1011
Duroland
Duroland
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile et stop   Voyant pression d'huile et stop EmptyDim 16 Aoû - 11:31
Ah ben, M..... alors ! J'étais persuadé que seule la pression d'huile allumait ces voyants Mad
J'ai dû lire la RT en travers ! Je vérifie ça en sortant du boulot, merci Wink
Duroland
Duroland
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile et stop   Voyant pression d'huile et stop EmptyMer 19 Aoû - 8:51
C'était juste... un manque de liquide de frein ! Merci Wink
Ayant eu juste avant le problème de pression d'huile j'étais obnubilé par les voyants ROUGES !
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile et stop   Voyant pression d'huile et stop EmptyMer 19 Aoû - 19:53
Rien de grave au final Smile
Duroland
Duroland
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile et stop   Voyant pression d'huile et stop EmptyJeu 20 Aoû - 3:34
C'est ça 😁 Merci encore de m'avoir ouvert les yeux 👍
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile et stop   Voyant pression d'huile et stop EmptyMar 25 Aoû - 17:26
Attention quand même, le liquide fuit quelque part ou alors les freins sont usés...
Vérifier les flexibles et tout le reste..
Duroland aime ce message
Duroland
Duroland
MessageSujet: Re: Voyant pression d'huile et stop   Voyant pression d'huile et stop EmptyMar 25 Aoû - 17:44
Merci, oui, je surveille Wink👍
» voyant stop
» voyant stop
» voyant stop
» [R25] TXI ~ Le voyant STOP au TdB qui s'allume ?!
» voyant stop allumé
