| voyant stop allumé | |
+7Bertrand29 gone69 sebck1 NathGyver67 Bruno97480 elvis69 taz40 11 participants |
taz40 Expert
| Sujet: voyant stop allumé Dim 17 Avr - 13:05 | |
| bonjour je viens de faire un traget de 200km aller retour a peu pres avec ma gtd le voyant stop c est allumé au retour.... arret immediat... verification de ldr, huile, tout ok.... je suis rentrer avec ce voyant allumé...pas de chauffe, pas de baisse d huile.....pas de bruit anormal..... j attend qu elle refroidisse, pour y jetter un oeil... une idee ? sonde d huile? | |
elvis69 débutant
Nombre de messages : 155 Age : 51 Localisation : maine et loire Vos autos : safrane 2.2 dt alizé un VTT b'twin rockrider! Date d'inscription : 03/04/2011
| Sujet: Re: voyant stop allumé Dim 17 Avr - 13:34 | |
| bonjour
il ni a que ce voyant d'allumé ?
cela peux venir de choses anodine comme un faux contact par ex car si tu as fait 200 bornes avec et que ce na pas péter c'est ettonnant !
ton alterno charge t'il bien ?
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Dim 17 Avr - 13:40 | |
| salut voyant seul oui... alternateur pas de soucis...j ai 13,8 au multimetre j ai regarder les divers fils des sondes j ai rien vu de debranché.... me demande si j ai pas la courroie qui est un peu detendue... mais ça aurait du chauffer ou voyant batterie allumeé mais la rien.... | |
Bruno97480 Expert
| Salut Taz,
Lorsque tu mets le contact 2 è cran, tes voyants d'huile, frein et de temp° sont allumés? le niveau de liquide frein est bon? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Dim 17 Avr - 13:47 | |
| - Bruno97480 a écrit:
- Salut Taz,
Lorsque tu mets le contact 2 è cran, tes voyants d'huile, frein et de temp° sont allumés? le niveau de liquide frein est bon? tout est bon! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Dim 17 Avr - 14:44 | |
| je viens de retendre la courroie,plu de voyant...et nouvelle mesure ..14,25v bizarre quand meme.... | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: voyant stop allumé Dim 17 Avr - 15:00 | |
| - taz40 a écrit:
- je viens de retendre la courroie,plu de voyant...et nouvelle mesure ..14,25v
bizarre quand meme.... J'avais déjà eu ce genre de problème, ton alternateur montre des signe de faiblesse... Je pense qu'il ne va pas tardé à lâché. Ou alors tu avais juste un problème de courroie détendu, ce qui arrive aussi quelque fois, et dans ce cas rien de grave. A suivre... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Dim 17 Avr - 15:20 | |
| je verrais dans la semaine...
bizarre que le voyant batterie ne ce soit pas allumé
sebck1 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Dim 17 Avr - 15:49 | |
| ton voyant batterie s'allume bien quand tu mets le contact? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Dim 17 Avr - 15:50 | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Dim 17 Avr - 17:04 | |
| Je crois que les 25 aiment bien jouer avec nos nerfs Ma 25 GTS me faisait des faux contacts comme ça si j'ai bonne mémoire. J'avais notamment le capteur dans le bocal du ldr qui restait en position basse, et puis je crois un petit problème au niveau de la sonde de hauteur d'huile, des connections un peu grasse et c'était un voyant qui s'allumait. | |
| Sujet: Re: voyant stop allumé Dim 17 Avr - 18:10 | |
| Le voyant "STOP" comme "SERVICE" s'allume automatiquement avec un autre voyant. Etonnant. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Dim 17 Avr - 18:59 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Le voyant "STOP" comme "SERVICE" s'allume automatiquement avec un autre voyant. Etonnant.
c est ce qui m inquietait.... | |
| Sujet: Re: voyant stop allumé Dim 17 Avr - 19:04 | |
| salut,
ta prise marron derrière l'alternateur est bien clipsé?
il ne suffit pas de grand chose, mais tu as du résoudre ton problème car 13.8V c'est un peut juste. je pense qu'il fallais simplement retendre ta courroie. A surveillé | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Dim 17 Avr - 19:38 | |
| j ai retendu la courroie et j ai mesuré 14,25v j ai remarqué que je n avais pas le meme boulons pour bloquer l alternateur sur la gtd et sur la turbo d'du11 pour la gtd et du13 sur turbo d ce qui me fait penser que ça a ete bidouillé et mal resserer... pas grave ! plus de peur que de mal! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Lun 18 Avr - 17:43 | |
| bon je crois que la gtd veux me faire tourner en bourrique... voyant encore allumé (seul) apres 20km.... | |
| Sujet: Re: voyant stop allumé Lun 18 Avr - 17:47 | |
| Panne fugitive du régul?? batterie toujours bien chargé?
ton niveau de liquide de frein est ok plaquette aussi? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Lun 18 Avr - 17:49 | |
| la je suis obliger d attendre que madame rentre du boulot vers 21h30
j avais deja regarde les freins....
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Lun 18 Avr - 18:00 | |
| Taz......sur ces 20 derniers kilomètres que tu as parcouru.....t'aurais pas grillé un STOP, par hasard......?????? On ne sais jamais.......des fois que ta 25 serait la reine des balances..... Y'a des 25 qui parlent.........et d'autres pour les homos....qui allument des voyants..... | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Lun 18 Avr - 18:30 | |
| - taz40 a écrit:
- j avais deja regarde les freins....
En parlant de freins, ce ne serait pas un des fils qui indiquent le changement des plaquettes de frein qui serait couper et qui toucherait la masse et qui t'allumerait ton voyant ? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: voyant stop allumé Lun 18 Avr - 19:00 | |
| juste le stop sans autre voyant sans qu'elle cause , moi je dirais mauvais contact ou l'autre voyant devant s'allumé est hs | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Lun 18 Avr - 20:30 | |
| nouvel info de madame et j ai donc refait des mesures...verdict alternateur hs depuis ce soir le voyant batterie ne s allume plus en mettant le contact l ampoule a grillé... nouvelle mesure a l arret 11,96v moteur en route 12,1 v chargeur en marche pour la nuit je suis quitte a changer l alternateur pourtant hier au contact, voyant batterie ok et en roulant eteint...... | |
elvis69 débutant
| Sujet: Re: voyant stop allumé Lun 18 Avr - 20:36 | |
| bonsoir
de memoire un alterno qui fonctionne bien envoi au moins 14.5 volts voir un peu plus
à surveiller donc plus de peur que de mal temps mieux !
APERO !! pour feter ça !!!!! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: voyant stop allumé Lun 18 Avr - 20:39 | |
| j avais 14,25 hier.....ça m a pas trop inquieté;.. la ce soir je suis fixé au moins... pour l apero...... c est mort je bois pas..... | |
| Sujet: Re: voyant stop allumé Lun 18 Avr - 22:21 | |
| - taz40 a écrit:
- nouvel info de madame et j ai donc refait des mesures...verdict
alternateur hs
pourtant hier au contact, voyant batterie ok et en roulant eteint...... je suis pas sur du tout que l'alternateur soit mort. change l'ampoule et refais les mesures. la lampe de tableau de bord HS ne mettra pas en route électriquement l'alternateur à 6000trs alternateur (environ 2000trs moteur), il s'autoamorce. Ca veut dire qu'il tourne suffisamment vite pour que le rotor (magnétisé) crée un champ magnétique suffisant pour lancer le réveil du régulateur. pour moi ton alternateur n'est pas HS, du moins pour l'instant. | |
| Sujet: Re: voyant stop allumé | |
