-38%
99.99 € 159.99 €
 Un bruit bizare peut être entendu lors de l'accélératioin du G8T ?
Nombre de messages : 1845
Un bruit bizare peut être entendu lors de l'accélératioin du G8T ? Empty
MessageSujet: Un bruit bizare peut être entendu lors de l'accélératioin du G8T ?   Un bruit bizare peut être entendu lors de l'accélératioin du G8T ? EmptyMer 10 Juin 2020 - 10:55
Comme stipulé dans le titre le moteur G8T de ma Safrane 2.2dt de 2000 avec 297 000km au compteur, génère un bruit inquiétant et inhabituel !!
J'ai peur que ce soit le turbo qui commence à rendre l'âme !! (Dysfonctionnement déjà vécu sur 25 Turbo D).
Qu'en pensez vous ?
Avons nous un tuto qui décrive son échange ?
Ou des posts qui renseignent sur ce problème ?
Est-ce à la portée d'un bricoleur moyen ?
Merci à vous toutes et tous pour un retour d'informations.
MessageSujet: Re: Un bruit bizare peut être entendu lors de l'accélératioin du G8T ?   Un bruit bizare peut être entendu lors de l'accélératioin du G8T ? EmptyMer 10 Juin 2020 - 14:20
Salut, peut tu nous décrire le bruit que tu entends ?
Si le turbo commence à rendre l'âme il y'a des chances que tu retrouve de l'huile dans l'échappement avec une fumée anormal.
Généralement, sur le 2,2DT c'est l'arbre à came qui s'use et qui provoque un bruit anormal.
Un bruit bizare peut être entendu lors de l'accélératioin du G8T ? Signn_11
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: Un bruit bizare peut être entendu lors de l'accélératioin du G8T ?   Un bruit bizare peut être entendu lors de l'accélératioin du G8T ? EmptyMer 10 Juin 2020 - 21:12
turbo raide sur le G8T,rare,trés rare Rolling Eyes
si t'a un doute sur lui,déja tu peux controler si la turbine a du jeu
En ligne
MessageSujet: Re: Un bruit bizare peut être entendu lors de l'accélératioin du G8T ?   Un bruit bizare peut être entendu lors de l'accélératioin du G8T ? EmptyMer 17 Juin 2020 - 8:31
Je reviens vers vous car hier j'ai parcouru 40 km et ai essayé de mieux définir ce type de bruit qui apparaît dans la phase d'accélération rapide de 1500tr/mn et 2000 tr/mn, en vitesse stabilisée, on ne le perçoit plus;
Si l'on accélère vraiment graduellement en bon père de famille il ne peut être entendu !!
Comment le définir : une sorte de son de succion comme le ferait un aspirateur lorsque l'on obture en grande proportion son tuyau d'aspiration à sa partie avec le sol.
Affaire à suivre
» Qui peut le plus peut-il le moins ou l'aid al kabir mécanique
» Peut être une affaire
» Peut-être déjà postées
» divers problemes peut etre tous liés?
» safr 2,5DT fin 95 moteur E/S 150mk cogne 4 tours sur 20
