 Symptômes d'une pompe à essence HS
Rs01
Rs01
Nombre de messages : 398
Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84
Symptômes d'une pompe à essence HS Empty
MessageSujet: Symptômes d'une pompe à essence HS   Symptômes d'une pompe à essence HS EmptySam 14 Déc - 18:31
Je souhaiterais savoir quels sont les symptômes d'une pompe à essence HS, est-ce que c'est du ON/OFF ou bien elle peut continuer à fonctionner quand le réservoir est plein et ne plus aspirer lorsque le niveau diminue ? scratch scratch
pour info mes soucis expliqués dans ma présentation : https://www.r25-safrane.net/t21571p200-rs01-renault-safrane-2l-16v-138ch-camargue-gris-fjord-1997#627585
Merci de votre aide !
seb33470
Nombre de messages : 153
Vos autos : Safrane II 2.0 16V 1999
MessageSujet: Re: Symptômes d'une pompe à essence HS   Symptômes d'une pompe à essence HS EmptyMar 31 Déc - 10:47
Hello,
Je ne suis pas un pro, donc à prendre avec des pincettes. Néanmoins, je me suis galéré 1,5 ans avec une pompe défectueuse qu'aucun garagiste n'a détecté.
En réel, j'avais : la crépine percée puis un défaut de connectique.
En symptôme crépine : ça fonctionnait parfaitement (bruit de mise en route de la pompe à l'allumage, conso nickel, roulage nickel). Mais.... après quelques km ou centaines de km selon les jours, elle brouttait puis calait. Redémarrage easy la plupart du temps pour 10-15km et rebelote. Le brouttage = le compte tour monte, pas la vitesse... et si je persistait à accélérer, elle s'étouffait.
Changement pompe. Ras.
Ensuite, défaut connectique (faux contact prise pompe). Quand le contact n'y était pas, rien, nada. Impossible de démarrer (pour répondre à ta question sur réservoir plein/vide).
Raccord en direct sur la pompe (la pompe était d'occaz, c'est les broches sur la moulure qui étaient merdique et m'ont défoncé la partie femelle de la voiture). Depuis nickel.
Rs01
Rs01
MessageSujet: Re: Symptômes d'une pompe à essence HS   Symptômes d'une pompe à essence HS EmptyMar 31 Déc - 17:31
Salut, merci beaucoup pour ton témoignage !
safrane65
Nombre de messages : 19
Vos autos : safrane 2l
MessageSujet: Re: Symptômes d'une pompe à essence HS   Symptômes d'une pompe à essence HS EmptyVen 3 Jan - 17:35
C'est souvent que ce souci de pompe revient
Rs01
Rs01
MessageSujet: Re: Symptômes d'une pompe à essence HS   Symptômes d'une pompe à essence HS EmptySam 18 Jan - 15:56
Salut à tous
J'ai reçu une nouvelle pompe.
Symptômes d'une pompe à essence HS 02310
Mais quelqu'un a-t-il déjà remplacé seulement la pompe sans tout le cors plastique ? Car là j'avoue j'ai beau tourner le truc dans tous les sens je ne vois pas comment cela se démonte. scratch
Symptômes d'une pompe à essence HS 02510
Rs01
Rs01
MessageSujet: Re: Symptômes d'une pompe à essence HS   Symptômes d'une pompe à essence HS EmptyDim 19 Jan - 18:37
Finalement j'ai trouvé, il suffit d'enlever en premier la crépine et d'appuyer sur deux petits ergots pour que tout se déboite.
» Symptômes d'un catalyseur hs ?
» Symptome d'un Joint de culasse défaillant
» Symptômes volant moteur hs ? 2.2dT
» conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
» Pompe à eau
