Sujet: Symptômes volant moteur hs ? 2.2dT Mer 16 Oct - 18:09
Bonsoir On me propose une Safrane 2.2dT RXE de 1998 avec 260 000km.
Embrayage, distribution ... etc récents.
Le souci : lorsque le moteur est allumé et que j'accélère alors que je suis au point mort, la voiture tremble beaucoup. Si je passe une vitesse et que j'avance, même chose ça tremble très fort. 2ième chose, la pédale part moment est molle (purge ?)
Sinon sur route elle roule très bien. Sauf le tremblement que l'on ressent par moment.
Le proprio a montré la voiture à un ami mécano. Pour lui c'est le volant moteur hs.
Une chose m'a étonné au démarrage, le bloc moteur bouge énormément ! Support moteur hs ?
Elle n'est pas chère du tout mais un intérieur à prévoir (sièges hs), et carrosserie à bien nettoyer. Mais si c'est vraiment le volant moteur ... Ça m’embête plus.
Nombre de messages : 178 Age : 34 Localisation : louvroil Vos autos : 2.2 dt rxe 1998 Date d'inscription : 24/09/2012
Sujet: Re: Symptômes volant moteur hs ? 2.2dT Mer 16 Oct - 18:22
j'ai eu le tour sur ma velsatis , gros tremblement au demarage et au ralenti , j'avais verifier les support moteur aucun n'etait mort , donc je me suis pencher sur le sujet et verdict volant moteur hs
Sujet: Re: Symptômes volant moteur hs ? 2.2dT Mer 16 Oct - 20:33
si quand tu la demarre et la coupe elle fait une grosse secousse,et que t'a de grosses vibrations sur le patinage de l'embrayage,pour moi oui,ça sent le bimasse hs.
moi,je te dit comment je voit la chose.a 300e franchement tu te mouille pas des masses.tant qu'a demonter la boite,un kit embrayage valeo avec le volant moteur monomasse a 500e(comme ça,t'est tranquille,plus de bi masse et embrayage neuf)+ demontage remontage de la boite(a peu pres 300e un garage qui te fait ça sous le manteau,peut etre un peu moins)ça te fait donc 1100e ou un peu moins pour un mazout qui peut encore en faire.
si en dehors de ça,elle est clean niveau moteur et le reste(essaye de l'avoir avec un ct ok,ça serait un gros +)moi,je tenterai ma chance.
Nombre de messages : 461 Age : 57 Localisation : ferte macer Vos autos : renault safrane 2.2dt rxt et citroen xm Date d'inscription : 02/02/2012
Sujet: Re: Symptômes volant moteur hs ? 2.2dT Mer 16 Oct - 21:07
Je la prendrais à ta place Puis ses pas perdu si tu as de la place pour la loger.
Sujet: Re: Symptômes volant moteur hs ? 2.2dT Mer 16 Oct - 21:11
mon simple avis :
pour 300 boule tu perd rien, la couleur est pas très courante et honnetement je la trouve quand même belle cette RXE !!
tu dit que l'embrayage a été changé, normalement le volant moteur a du être fait dans la foulé.
pour le peut qu'il est monté un volant moteur classique. je serrait toi je regarderais déja tout les support moteurs, sa ne coute rien et tu serra fixé.
après 500 boule d'embrayage + 300 la voiture + 300 MO + 140 CG + 70 CT +50 Plaque immatriculation = 1360 euros
dans la logique si l'embrayage a été remplacé le volant moteur a du etre fait aussi logiquement. si tel n'est pas le cas c'est du travail baclé !
Sujet: Re: Symptômes volant moteur hs ? 2.2dT Mer 16 Oct - 21:16
moi je l'aurais prise
bernie2b Expert
Sujet: Re: Symptômes volant moteur hs ? 2.2dT Mer 16 Oct - 21:18
sbd a écrit:
mon simple avis :
Je pense que c'est souvent bâclé ....... En effet, selon qui à procédé à la chose, le volant moteur n'est que rarement remplacé
Sujet: Re: Symptômes volant moteur hs ? 2.2dT Mer 16 Oct - 21:21
bernie2b a écrit:
sbd a écrit:
mon simple avis :
je suis naïf quand je dit sa
c'est comme changer une distrib sans les galets
bernie2b Expert
Sujet: Re: Symptômes volant moteur hs ? 2.2dT Mer 16 Oct - 21:22
Sujet: Re: Symptômes volant moteur hs ? 2.2dT Mer 16 Oct - 21:29
sbd a écrit:
bernie2b a écrit:
sbd a écrit:
mon simple avis :
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
Sujet: Re: Symptômes volant moteur hs ? 2.2dT Mer 16 Oct - 22:26
En casse ,rien que le 2.2dt nu sans les accessoires et la boite ,ils t'en demandent 200 de plus donc avec une caisse autour oui ça vaut le coup
matlep Expert
Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
Sujet: Re: Symptômes volant moteur hs ? 2.2dT Jeu 17 Oct - 7:02
au pire pour pièces , jantes radia moteur boite , tu récupères ta mise
bernie2b Expert
Sujet: Re: Symptômes volant moteur hs ? 2.2dT Jeu 17 Oct - 10:29
