| problème avec la DAV | |
+4chrisdu29300 safrane Mike thierry59 8 participants |
thierry59 débutant
Nombre de messages : 11 Age : 53 Localisation : region de lille Vos autos : safrane v6rxe Date d'inscription : 10/08/2008
| Sujet: problème avec la DAV Dim 10 Aoû - 19:48 | |
| bonjour à tous ! j'ai un petit soucis avec ma DAV suite à une restauration de la crémaillère et à un changement boîte/embrayage ce qui a été fait sur la crémaillère: -crémaillère d'occase provenant d'une safrane baccara sur laquelle la dav fonctionnait parfaitement -remplacement des soufflets et rotules par des neuves -biensûr, nouveau liquide d'assistance et purge soignée alors, une fois les travaux terminés, remise en route de la voiture, témoin de dav éteint, je sors la voiture en marche arrière à allure lente (pas mal de manoeuvres...), la direction fonctionne à merveille, légère, d'un doigt, bref tout va bien je décide donc de faire un tour avec la voiture et là, le témoin s'allume ! je tourne à gauche au stop, la direction est encore assistée, mais elle est devenue lourde... quelques petits rondpoints, plein d'essence, le témoin est toujours allumé, la direction, snif, toujours lourde je change donc le boîtier de dav, à tout hasard... remise en route,témoin éteint, super ! quelques manoeuvres, la direction a retrouvé sa légèreté, super ! je vais donc faire un tour... et rebelotte ! le témoin s'allume, la direction s'alourdit ! mes hypothèses: - je suppose que la dav se met en "mode dégradé" car elle détecte un défaut ? - à priori, ça ne vient pas du capteur de vitesse puisque le témoin s'allume lorsque je prends de la vitesse - peutêtre le capteur de position du volant ? le capteur de vitesse sert aussi à la suspil, peutêtre le capteur de position du volant sert-il non seulement à la suspil, mais aussi à la dav ? - peutêtre que je suis complètement à côté de la plaque ? je précise que la boîte, la pompe de da, le moteur pas-à-pas de dav, le boîtier électronique, tout ça provient de la même safrane sur laquelle la dav ne posait pas le moindre soucis j'ai bien évidemment vérifié le fusible bref, là, j'ai besoin de vos lumières... merci d'avance ! | |
| Sujet: Re: problème avec la DAV Dim 10 Aoû - 21:24 | |
| il est possible que la connexion au moteur pas à pas soit mauvaise (fils trop tendus et avec l'effet de caisse= mauvais contacts)
A+ Mike | |
safrane Expert
| Sujet: Re: problème avec la DAV Dim 10 Aoû - 23:39 | |
| ou alors un problème de court jus ou je sais pas qui grille le boitier car tu le change ça marche et pof quelques minutes après rebelotte ??? non ? | |
thierry59 débutant
| Sujet: Re: problème avec la DAV Lun 11 Aoû - 6:20 | |
| le courtcircuit, j'y crois pas trop, ya quand même un fusible et surtout avant démontage le boîtier fonctionnait ma batterie est restée débranchée toute la nuit, ce matin, témoin toujours allumé question: comment réinitialiser le boîtier ? xr25 ? ou la résolution du problème suffira-t-elle à l'extinction du témoin ? si c'est effectivement un problème de contact, comment fiabiliser ?wd40 ? | |
chrisdu29300 connaisseur
Nombre de messages : 423 Age : 43 Localisation : tremeven Vos autos : laguna I 1.6l 16 v et clio 2 1.9d et bientot r25 v6T j'espere xd Date d'inscription : 18/07/2008
| Sujet: Re: problème avec la DAV Lun 11 Aoû - 6:24 | |
| Moi j'opterais deja pour un passage valise , tout laise penser a une mise en default par moment , soit les pieces avait un defaults sur l'autre safrane du coup tu recupere ce default sur la tienne.
soit en le remplcant il s'est mis en default.
passe la ca lui fera aps de mal .
surement un des capteur qui deconne. | |
| Sujet: Re: problème avec la DAV Lun 11 Aoû - 6:34 | |
| Sinin si tu as changer la cremaillere , as tu bien remis le capteur de cremaillere? , ca pourrait etre lui ausi ou la centrale de da et pour finir le moteur de da.
ca devrait etre un de ces 4 mais la valise le dira si toute fois elle deigne bien se mettre en default au moment du passage valise , sinon elle risque de ne rien detectée de special. | |
max59 amateur
Nombre de messages : 312 Age : 36 Localisation : lille Vos autos : safrane v6, 205 1.9D increvable, 600 bandit N Date d'inscription : 20/06/2008
| Sujet: Re: problème avec la DAV Lun 11 Aoû - 10:24 | |
| en tout cas une chose est sur le boitier n'avait pas de defaut quand je lui est donné et tout marchait parfaitement ! a+ | |
| Sujet: Re: problème avec la DAV Lun 11 Aoû - 11:50 | |
| à mon avis le boitier n'est pas en cause, et il n'y a pas besoin de la valise pour reseter le defaut, la suppression de la causalité suffit,
une fois le defaur réparé, le voyant s'éteint
la valise sert uniquement a détecter les defauts des capteurs pour une DAV
A+ Mike | |
thierry59 débutant
| Sujet: Re: problème avec la DAV Lun 11 Aoû - 20:41 | |
| t'inquiète max, j'ai pas de doute sur tes pièces il suffit de se servir de la boîte, que du bonheur je vais reprendre les contacts un par un, bien les nettoyer, voir ce fameux capteur d'angle de volant qui, c'est sûr, est décalé, repurger au cas où je suis sûr que c'est une bricole à la con et que je suis passé à côté s'il le faut, on reverra tout le faisceau, ça ne serait pas la 1ère fois que ça merde ! il m'est arrivé qu'à la fermeture de la voiture les laves phares se mettent en route une dizaine de secondes par ex | |
thierry59 débutant
| Sujet: Re: problème avec la DAV Mar 12 Aoû - 20:53 | |
| du nouveau aujourd'hui: ma femme prend la voiture, plus de régulateur de vitesse ! conclusion logique: mauvais branchement du capteur de vitesse sur la boîte... tout est rentré dans l'ordre | |
max59 amateur
| Sujet: Re: problème avec la DAV Mer 13 Aoû - 11:13 | |
| cool alors qu'en pense ta femme avec une direction qui marche enfin ? et la boite ? elle doit etre heureuse a+ thierry | |
phill débutant
Nombre de messages : 51 Age : 55 Localisation : Bize Vos autos : Safrane v6 ie baccara Date d'inscription : 06/03/2006
| Sujet: Re: problème avec la DAV Jeu 28 Mai - 12:01 | |
| - thierry59 a écrit:
- du nouveau aujourd'hui:
tout est rentré dans l'ordre Salut , tu entend quoi en disant mauvais branchement a la boite ? J'ai le meme soucie que tu avait et frenchement je craque . | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: problème avec la DAV Jeu 28 Mai - 12:10 | |
tout est rentré dans l'ordre Salut , tu entend quoi en disant mauvais branchement a la boite ? J'ai le meme soucie que tu avait et frenchement je craque . Salut crée un topic à toi avec les millésimes et motorisation de ta voiture, ce sera plus simple . C'est pas si compliqué la DAV en fait . | |
solidhak connaisseur
Nombre de messages : 423 Age : 41 Localisation : Paris Vos autos : Safrane 2.5i [Pack Cuir] BVM 10/2000 Date d'inscription : 10/02/2009
| Sujet: Re: problème avec la DAV Jeu 28 Mai - 12:13 | |
| DAV, c'est l'acronyme pour quoi déjà ? ? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: problème avec la DAV Jeu 28 Mai - 12:41 | |
| Direction à Assistance Variable . | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: problème avec la DAV Jeu 28 Mai - 12:43 | |
| Ou " Durcissant Au fur et à mesure qu'on va plus Vite " D'accord, c'est bon, j'me casse ..................................................... | |
| Sujet: Re: problème avec la DAV | |
