 Dimensions du joint torique d'allumeur 7703065082, help!
Toni78
Nombre de messages : 7
Vos autos : R25 TS Auteuil
Dimensions du joint torique d'allumeur 7703065082, help! Empty
MessageSujet: Dimensions du joint torique d'allumeur 7703065082, help!   Dimensions du joint torique d'allumeur 7703065082, help! EmptyVen 31 Mai - 10:29
Salut les R25istes!
Le joint torique 7703065082 permettant l'étanchéité entre la culasse et le corps de l'allumeur de ma R25 TS est cuit de chez cuit (il suinte bien comme il faut! Evil or Very Mad ).
J'ai passé un coup de fil à la concession Renault la plus proche de chez moi et ils m'ont affirmé que cette référence était épuisée :214:
Connaîtiez-vous les dimension exactes de ce fameux joint svp (Øint, Ø du tore)? L'idée étant d'en commander un chez un fournisseur de joints du style 123roulement ou autre).
:merci:
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Dimensions du joint torique d'allumeur 7703065082, help!   Dimensions du joint torique d'allumeur 7703065082, help! EmptyVen 31 Mai - 15:41
J'ai regardé mes "Manuels Réparation" R25, mais malheureusement, ils ne mentionnent pas la dimension des pièces.
Je suis dans la maintenance en papeterie, il existe des pâtes pour améliorer l’étanchéité.
Je n'ai jamais eu ce problème, mais même en démontant ces pièces, il sera difficile de mesurer ces cotes.
Il existe aussi la solution de le réaliser avec du tore à joint, et la colle qui correspond. Mais là, il faudrait pouvoir prendre les mesures sur les pièces.
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Dimensions du joint torique d'allumeur 7703065082, help!   Dimensions du joint torique d'allumeur 7703065082, help! EmptyVen 29 Nov - 20:28
Oui, ça devient dur de les faire durer nos belles R25...
Cette histoire de joints je l'ai sur mes deux R25 et pas seulement celui de l'allumeur...
Bon courage à tous.
» Joint spi dallumeur
» joint torique, vous avez ça?
» la voiture s'engorge au ralenti. R25 turbo d 92
» PB Allumeur r25 GTS
» Joint spy
