599 €
 Joint spi dallumeur
r25fou
r25fou
Nombre de messages : 553
Vos autos : R25 gts 110.000km
Joint spi dallumeur Empty
MessageSujet: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyDim 3 Jan - 12:57
Salut jai de lhuile dans ma tete delco,jai demonte donc la tete et lalumeur qui tien par 3 vis,ou peut ton se procurer le pti joint qui et sur lalumeur
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyDim 3 Jan - 16:11
Tu peux trouver ce joint chez Renault logiquement.
Quel est la motorisation ?
Joint spi dallumeur Sign1011
r25fou
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyDim 3 Jan - 17:29
Ces ma gts bertrand
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyDim 3 Jan - 17:46
Joint spi dallumeur Sans_t15
r25fou
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyDim 3 Jan - 18:17
Merci bertand et a cause de ce joint sava dans la tete delco?
Car hier failli tomber en rade elle ses mise a tournee sur 3patte et revenu sur 4 apres,javais de lhuile dans la tete
Maylan1708
Nombre de messages : 23
Vos autos : renault 25 TXI
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyLun 4 Jan - 20:28
Salut Bertrand,
Tu pourrais me donner la référence de la même pièce pour mon TXI, j'ai le même problème, l'huile dans la tête de delco !
Merci par avance.
r25fou
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyLun 4 Jan - 22:40
Joint commander,tout et demonte jattend renault le recois,
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyMar 5 Jan - 11:35
Pour la TXI : 77 00 853 266
r25fou
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyMar 5 Jan - 19:24
Merci bertrand pour ses info,ce qui t bizsare mon joint et rond le nouveau et lautre que javais ur la voiture et un peut plus carre
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyMar 5 Jan - 19:41
Avez vous une photo de celui d'aspect carré ?
r25fou
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyMar 5 Jan - 20:11
Pas sous la main non,mai ces le meme koint rond,mai aspect carre,et celui qui ma etaid vendu et aspect rond
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyMer 6 Jan - 1:33
le joint n'est pas en rapport avec la tête d'allumeur, il semblerais y avoir un autre problème.
contrôlé la tête et le doigt Smile
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyMer 6 Jan - 1:34
c'est surement parce qu'il est écrasé
r25fou
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyMer 6 Jan - 10:40
La tete et le doigh et neuf,la jai changer le joint mai toujour de lhuile qui sechape pfff
r25fou
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyMer 6 Jan - 10:41
Jai changer le joint zst suis partie faire un tour,au retour encore de lhuile dans la tete delco
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyMer 6 Jan - 14:32
C'est bizarre ça, logiquement ça fait l’étanchéité !
r25fou
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyMer 6 Jan - 15:18
Bizzare oui,et jai pas dhuile au niveau du cache culbu donc sa vien pas de plus haut
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyJeu 7 Jan - 0:30
donc sa fuit au niveau du rotor........
tu l'a bien mis ce joint... une photo?
r25fou
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyJeu 7 Jan - 8:20
Quel joint ?si ca trouve jen ai un
r25fou
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyVen 8 Jan - 13:56
Sa pisse grav a peine demarre jai deja une tache par terre,de plus ces pire en pire les trous a lacceleration,sa devien pas confortable pour rouler pfff,jen ai marre
claude62
claude62
Nombre de messages : 2340
Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl)
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptyVen 8 Jan - 19:36
J'avais le même problème quand j'avais ma gts, c'est un joint spi à l'intérieure de ton distributeur, entre le corps et l'axe.
Malheureusement il n'est pas démontable Rolling Eyes tu dois changer ton distributeur, pour info, de mémoire, il y a 10 ans ça coûtait environ 120€ chez Renault pale
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptySam 9 Jan - 1:30
il aurais été bien de mettre les photo ici et non sur Facebook...
je vient de les voirs, faut changer l'allumeur complet....
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptySam 9 Jan - 1:39
Je confirme !
Sur Facebook les publications disparaissent rapidement et aucune trace par rapport au forum ...
r25fou
MessageSujet: Re: Joint spi dallumeur   Joint spi dallumeur EmptySam 9 Jan - 18:51
Samut les gars,jai donc tout redemonte,et jai ferme ala pate rouge loctite,ba jai roule et plus une fuite a lalumeur pour le moment
Joint spi dallumeur
» joint spi
» joint spi
» la voiture s'engorge au ralenti. R25 turbo d 92
» PB Allumeur r25 GTS
» Joint spy
