 Claquage Moteur R25 Turbo DX
Abk750
Nombre de messages : 17
Vos autos : Safrane Baccara
Claquage Moteur R25 Turbo DX Empty
MessageSujet: bruit moteur   Claquage Moteur R25 Turbo DX EmptyLun 17 Juil - 21:43
slt
je viens d achete une R25 Turbo DX,le moteur fais un bruit de claquage,les voyants d huile s allument et l ordinateur me signal "pression d huile insufisante",on me dit que c est les injecteurs qui font se bruit ou une biele qui a l achee ou l arbre a cames,je ne c est plus qui croire
avez vous des infos sur se problemes
merci d avance
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Claquage Moteur R25 Turbo DX   Claquage Moteur R25 Turbo DX EmptyLun 17 Juil - 21:47
Bienvenue sur le forum Very Happy
Depuis quand as-tu ce problème ? Suite à une vidange ou pas ?
Même problème sur ma Baccara et c'était simplement le filtre à huile !
Les voyants s'allument que à chaud ? Et au ralenti ?
Claquage Moteur R25 Turbo DX Sign1011
MessageSujet: Re: Claquage Moteur R25 Turbo DX   Claquage Moteur R25 Turbo DX EmptyLun 17 Juil - 22:20
c'est soit les têtes de bielles ou les pieds de bielles,
en effet si il y a une tête ou un pieds de bielle coulé, il y a une grosse fuite d'huile sur le circuit interne et la pression chute immédiatement. et comme la fuite est interne, le niveau d'huile ne change pas.
Abk750
MessageSujet: Re: Claquage Moteur R25 Turbo DX   Claquage Moteur R25 Turbo DX EmptyLun 17 Juil - 22:24
ok et merci pour l info
est il preferable de repare ou de change le moteur?
a+
MessageSujet: Re: Claquage Moteur R25 Turbo DX   Claquage Moteur R25 Turbo DX EmptyLun 17 Juil - 22:41
pour réparer ton moteur il faut que tu envoie ton vilbrequin à la rectification (si la cote n'est pas dépassée), faire un réalignement des bielles avec des coussinets cote réparation, ça te couteras plus cher que de changer ton moteur
tu peux trouver à la casse des bas moteur pour pas trop cher
Abk750
MessageSujet: Re: Claquage Moteur R25 Turbo DX   Claquage Moteur R25 Turbo DX EmptyLun 17 Juil - 22:53
ok merci encor
peut on metre un moteur GTD avce les modif?
MessageSujet: Re: Claquage Moteur R25 Turbo DX   Claquage Moteur R25 Turbo DX EmptyLun 17 Juil - 23:26
oui, mais il faut passer la voiture aux mines
le plus simple est de remplacer par un même moteur
Abk750
MessageSujet: Re: Claquage Moteur R25 Turbo DX   Claquage Moteur R25 Turbo DX EmptyLun 17 Juil - 23:30
je voulais dire peut on metre un turbo sur un moteur GTD?
a+
Abk750
MessageSujet: Re: Claquage Moteur R25 Turbo DX   Claquage Moteur R25 Turbo DX EmptyLun 17 Juil - 23:59
c est a dire un moteur GTD le rendre en Turbo d
a+
MessageSujet: Re: Claquage Moteur R25 Turbo DX   Claquage Moteur R25 Turbo DX EmptyMar 18 Juil - 6:07
non, il va se detruire dessuite , le vilebrequin n'est pas pareil !
bielles piston segments
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Claquage Moteur R25 Turbo DX   Claquage Moteur R25 Turbo DX EmptyMar 18 Juil - 11:17
Petit hors sujet, j ai fait le ménage des posts à doublons! Merci d eviter ce genre de chose car ça sert à rien!Wink
» Claquage moteur
» optimisation moteur 25 turbo d
» moteur r25 turbo d
» moteur v6 turbo de r25
