-29%
269.99 € 379.99 €
 moteur v6 turbo de r25
maxsafrane
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane 2.2dt
moteur v6 turbo de r25 Empty
MessageSujet: moteur v6 turbo de r25   moteur v6 turbo de r25 EmptyMer 29 Oct - 21:40
bonjour a tous j'ai besoin de conseil sur les v6 turbo,je m'explique :
mon patron a depuis 7 ans une alpine turbo, qui avec le temps qu'elle n'a pas tourner ( en gros 7 ans affraid ) le bloc moteur a fissuré et du coup : fuite ldr
il ne trouve pas de moteur d'alpine mais il me semble que se sont les meme que les r25 v6 turbo ph1 non ?
si ce sont les même SVP aidez moi a trouver un moteur avant qu'il pose un TURBO DIESEL dans son alpine affraid affraid affraid Sad Sad
en + c'est moi qui vais m'en charger a faire les transformation et j'aurais trop mal au coeur pour cette alpine
merci de votre aide
a+
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: moteur v6 turbo de r25   moteur v6 turbo de r25 EmptyMer 29 Oct - 21:55
De quelle année est l'alpine? quel modèle (d501,d502)?
Car les deux moteurs ont été monté,le Zu700 et le Zu702,dans tous les cas le bloc moteur se monte (avec quelques modifs,faisseaux,calculateur,carter,supports moteurs...) mais ce n'est pas bien compliqué si tu as le bloc d'origine sur l'alpine.Il suffit de démonter sur l'un pour remonter sur l'autre.Smile
Vins.
machouse
machouse
Nombre de messages : 550
Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1
MessageSujet: Re: moteur v6 turbo de r25   moteur v6 turbo de r25 EmptyMer 29 Oct - 22:27
Il faut toutefois signaler une particularité au bloc Alpine contrairement au 182ch des R25. Ils ont des trous supplémentaires (latéraux) pour mieux fixer les paliers de vilbrequins (ce qui permettrait d'encaisser plus). Ces trous n'existent pas sur les blocs des R25 182ch mais sont présent sur les blocs des R25 205ch.
http://www.prv-concept.com/
maxsafrane
MessageSujet: Re: moteur v6 turbo de r25   moteur v6 turbo de r25 EmptyJeu 30 Oct - 11:18
merci pur vos reponse
donc il vaudrais mieux que je trouve un v6 205h mais il me semble qu'il sont monté sur des phase 2 non ?
donc ils sont tout a fait compatible ?
combien coute un moteur comme celui la ?
merci encore de vos reponse
Vins
Vins
MessageSujet: Re: moteur v6 turbo de r25   moteur v6 turbo de r25 EmptyVen 31 Oct - 20:08
Tout dépend du modèle d'Alpine. Smile Dis nous le.
Car si c'est la phase 2 D502,le bloc de la V6T 205ch se montera dessus sans trop de modifications.
Si c'est la D501,il faut le bloc de la 205ch et les culasses complètes du 182ch.Ensuites d'autres modifs seront nécésssaires.
En gros si c'est la D502 pas de problèmes particuliers mais si c'est la D501 il vaudrait peut-être mieux refaire le bloc d'origine qui est monté sur l'Alpine.
Qu'entend-tu pas fuite Ldr? bloc moteur fissuré? chemise fissurée? autres dégàts dù au ldr ?
maxsafrane
MessageSujet: Re: moteur v6 turbo de r25   moteur v6 turbo de r25 EmptySam 1 Nov - 13:37
le bloc a fissuré du a 7 ans de stockage
comment reconnaitre les deux modele ? il est inscrit quelque part ?
machouse
machouse
MessageSujet: Re: moteur v6 turbo de r25   moteur v6 turbo de r25 EmptySam 1 Nov - 13:50
Il faut regarder le numéro moteur :
version 205ch : Z7U-700
version 182ch : Z7U-702
Pat de brest
Pat de brest
Nombre de messages : 1007
Vos autos : r 25 v6 bacarra jeep cherokee 2.1 td r25 gtx gpl r25 v6 turbo phase 1 pl
MessageSujet: Re: moteur v6 turbo de r25   moteur v6 turbo de r25 EmptySam 1 Nov - 14:02
c'est faisable , je connais une alpine a 310 avec un v6 turbo de r25 dedant ça décoiffe! lol!
» radiateur moteur de r25 turbo d
» moteur r25 turbo d
» moteur V6 turbo
» vidange moteur V6 Turbo
