salut!
Pour gagner quelques cheveaux, plusieurs trucs...
-Nettoyer soigneusement l'echangeur du turbo, vérifier si les ailettes ne sont pas tordues ou obturées (il est placé dans le passage de roue)..
-vérifier durites sous pression, collier de serrage...
-choses plus sérieuse: le réglage de la pompe d'injection. Théoriquement, elle est réglée d'usine, donc plombée, donc on a pas le droit d'y toucher...Le réglage a effectuer consiste à augmenter le débit de carburant.
-Ensuite au niveau du turbo, vérifier si la pression de décharge est réglable ; on agit alors sur la tige filetée de la capsule à dépression sous le turbo. Ce réglage est cependant délicat et souvent déconseillé...
Pour conclure, c'est surtout au niveau de la pompe d'injection que la puissance gagnée ce fera sentir. Cependant le moteur sera plus sollicité et donc cela influencera surement sur sa durée de vie...!! Et la consomation de gas oil peut surprendre un peu...
Faire les réglages petit à petit, en plusieurs étapes, avec plusieurs essais.
ciao!
