599 €
 Claquage moteur
frede61
ALPINE85
Maitre Fayo
bullitt
11 participants
bullitt
bullitt
Nombre de messages : 3535
Vos autos : 25 TurboD 1991 Safrane 2.5 20v RXT BVA 1998
Claquage moteur Empty
MessageSujet: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 10:02
https://www.youtube.com/watch?v=sfHacb8yDE0&context=C34efca8ADOEgsToPDskI7gqFXSevYfWH63737--bU
les 4 injecteurs changés, jeu aux culbu ok, distri verifié 5 fois. pompe a gazou changé.
Je suis a court d'idée et j'ai ma dose de cette bagnole! je vais peut etre en faire un feu de joie ou alors :1023:
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 11:29
Ohhlalalalalalllaaaaa!!!! On dirait que le piston tape contre la soupape........... Confused
Tu est vraiment sur de chez sur pour la distribution????
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 11:31
tu a une soupape qui ne se referme pas tu n'aurais pas un ressort de fatigué ou cassé?
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 11:36
t'amuse pas a trop la faire tourner parce que tu va niquer le moteur.comment est venu ce bruit?d'un seul coup ou petit a petit?vu le bruit moi je dirait probleme du cote de l'arbre a came ou pire une bielle coule mais je trouve les claquement trop rapproche pour une bielle.t'a essaye de vidanger? et comment elle demarre?et la fumee de quel couleur?la fumee j'ai du mal a comprendre.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 11:42
Calage de l'arbre a came possible. J'ai deja eu le coup avec une golf diesel. L'AAC était mal calé donc, la voiture tournait comme la tienne. Il a fallut démonter le cache culbuteurs, pour regarder le bon positionnement des cames et redémonter la distribution, pour que tout rentre dans l'ordre.
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 11:49
la vu le bruit,j'ai peur que ton moteur ait deja morfle
ALPINE85
ALPINE85
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 12:35
j'ai un moulin ok sur une turbo-dx pour pièces !
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 12:58
lol! Cela fait 10 fois que tu proposes ce moteur .... Essayons de trouver une solution pour le bloc qu'il possède au lieu de vouloir vendre sans cesse des pièces ....
Merci.
Claquage moteur Sign1011
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 19:24
pour moi je changerai l arbracame avec la bielle et les coucines vu le prie jen trouverai une tu gagnerai ton temps vu le prie en neuf ??????????????????????????
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 19:28
autant changé le moteur Crying or Very sad
bullitt
bullitt
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 19:31
Au demarage elle broute jusqu'a un certain ou elle se "reveille" et tourne a peu près rond (sauf le gros bruit de claquage evidemment)
Pour ce qui de la fumée elle est legerement bleu jusqu'a ce que le ralenti se stabilise, la vidange a deux mois env et jdirai 1500 bornes.
v6 rxe
Nombre de messages : 41
Vos autos : safrane v6 rxe + r25 tx ph2
controle ton avance a la pompe a injection.....
bullitt
bullitt
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 19:33
Autant changé de caisse. :214:
Je sais pas changé un bloc, je connais personne pour le faire, j'ai pas le matos pour...
frede61
frede61
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 19:47
TU ET DOU SIMON JE PEU VENIR TE LE FAIRE
ALPINE85
ALPINE85
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 19:51
Bullitt est du Morbihan ! Fredé61,si tu veux un coup de main,ça sera un plaisir de le faire pour un membre du forum !
frede61
frede61
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 19:52
MOI JE VEU BIEN LUI FAIRE ET PAS POUR CHER SA SERAI AVEC GRAND PLESIR
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 20:21
sa ne justifie pas un tel claquement.
soit soupape grippé, soit arbre a cames usé, sa peut être plein de truc.
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 20:22
si tu accélère peut elle monté dans les tours.
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 20:24
mais j'y pense ! tu as dit que tu avais retaré tes injecteurs si oui a combien de bars??? si tu retard il faut remettre un peut d'avance.
v6 rxe
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 20:35
biensur que si, ta jamais entendu un claquement d'une pompe decalee...
en plus la fumee me fait penser a du gazoil imbruler....
frede61
frede61
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 22:41
MOI JE DIT MOTEUR HS A REFAIRE JE EU LE MAIME KA SUR MA GTD ET SA A DURAI PAS PLUS DE 2 JOUE
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 22:53
si tu le dit. j'ai eu une GTD qui a fait la même chose.
en revanche sa pourrait venir de la pompe si tarage des injecteur et pas de réglage a la pompe.
frede61
frede61
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptySam 17 Déc - 22:56
DEJA ESSAI DE MAITRE DOTRE POUR VOIRE ET LA TU SERA FIXE
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptyDim 18 Déc - 11:21
+1, ca me fait vraiment penser à un problème de calage de pompe, beaucoup trop d'avance.
MessageSujet: Re: Claquage moteur   Claquage moteur EmptyMar 20 Déc - 22:50
:+1:
la fumee et le claquement me ferait d abord revoir l avance de la pompe
la distri a ete controlée donc je presume que vous avez fait au moins 2 tours de moteur a la main pour controler si il n y avait pas un"tic"(soupape qui touche)
Claquage moteur
» Safrane II 2l BVA - régulateur vitesse HS
