salutations,
Bon il y a peu j'ai changé un phare xénon sur ma saf.
J'ai bien suivi la procédure trouvée sur le forum.
SAuf que je ne sais pas pourquoi après avoir tout remonté et rebranché la batterie, j'ai déconnecté le phare droit (celui que je n'ai pas changé).
Et là c'est le drame ! Le voyant TDB qui s'allume. Celui qui indique que le réglage auto est en erreur.
Je suis allé ce matin chez un mécano super sympa qui m'a effacé quelques erreurs avec sa valise bosch mais n'a pas pu effacer celle liée au réglage auto des xénons.
Donc problème du module de correction d'assiette ou du moteur qui règle le phare j'imagine.
Je ne comprends pas trop le fonctionnement du bouzin mais ça me semble logique.
J'ai bon ou pas ?
merci.
