Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!
molosse41
Nombre de messages : 399
Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998
Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! Empty
MessageSujet: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyLun 7 Jan - 21:03
Question
BOnjour
je viens de recevoir mon elm327 from china.
installé odbfacile avec peine pour avoir les pilotes usb. windows seven 32
Je lance un scan mais pas de communication.
Quelqu'un a déjà essayé sur nos carrosses ?
merci.
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyLun 7 Jan - 23:35
Le seul boîtier ELM327 qui fonctionne dans mes Safrane. C’est celui qui Wifi.
En USB sur PC ou Bluetooth, rien du tout.
Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! Sign1011
molosse41
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyLun 7 Jan - 23:44
salut.
C'est parfait comme ça j'ai la version usb, la buetooth.... je vais commencer une collection.
L'usb se connecte bien mais aucune communication avec les calculo alors que le blutooth lui ne se connectait pas du tout.
un modele en particulier en wifi ?
molosse41
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyMar 8 Jan - 17:42
commandé en wifi. je vous tiens au jus.
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyMar 8 Jan - 18:17
Moi j'ai un en bluetooth et il marche.
molosse41
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyMar 8 Jan - 18:45
je viens de me souvenir que le buetooth je l'avais testé sous android je vais voir sous windows avec odbfacile
on est ok sur le fait que contact à mettre mais sans demarrer ?
Je me souviens maintenant pourquoi mon vieux pc sous seven n'a pas de module blutooth....
flecky
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyMar 8 Jan - 19:07
Oui, il suffit de mettre le contact.
molosse41
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyMar 8 Jan - 19:23
[quote="flecky"]Oui, il suffit de mettre le contact.[/quote
ok merci je teste dans quelques semaines la version wifi
ERROR_404
Nombre de messages : 449
Vos autos : safranes 2.5 20V Pack + 2.5 20V Camargue + 2.5 20V RXT + 2.5 20V RXE
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyMer 9 Jan - 10:28
Déjà ton pc reconnait ta prise odb ? il l'a bien installé en périphérique "port com" "usb controller etc"
en bref est-elle déjà reconnu comme il faut  par le pc ?
limite fait moi un screen image que jte dise, dans ton gestionnaire de périphérique.
car moi après j'ai farfouillé sur internet pour trouver les bons drivers afin qu'elle soit parfaitement reconnue, bien installée et qu'elle arrive ENFIN à se connecter sur la bagnole avec scanmaster.
Et roule ma poule, ma elm327 USB fonctionne nickel, bien reconnue et se lance sans pb !!!!
mon pc est sous windows 7 en 64 bits.
D'ailleurs je l'a trouve trop cool pour le prix, température eau en direct, v moy etc, bref plein de valeurs qui peuvent être utile et quand ma bagnole m'a sorti par la dame "injection défaillante" la elm327 usb m'a sorti direct un défaut en corrélation Very Happy.
Pour ma part mes injecteurs 2.5 étaient cuits, j'ai changé la rampe complète par une d'occaz, si un jour vous avez un moteur boiteux, ce n'est peut être pas que l'allumage ou l'air, mes injecteurs étaient noirs (logman tu lui as fait boire du gazole ou quoi lol)...
molosse41
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyJeu 10 Jan - 20:18
salut et merci oui j'ai eu du mal à trouver les bons pilotes pour que mon seven 32 bits reconnaisse la clé dans le périphérique. par contre par de communication malgré la selection en auto ou manuelle du port com. dans le gestionnaire de périph elle ne s'appelle pas elm il me semble mais bon. Les leds sur l elm restent sur le rouge donc par de com je pense. si ça se trouve c'est la prise de ma saf qui est hs. Si ça ne fonctionne pas non plus en wifi je bazarse le lot sur le bon coin. c'était pour virer le voyant des xénons qui est apparu quand j'ai debranché un phare batterie branchée.
flecky
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyJeu 10 Jan - 20:19
Tu ne pourras pas le faire avec l'elm, seulement avec la valise.
molosse41
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyJeu 10 Jan - 21:17
bon dans ce cas plus d'urgence. je vais rester avec mon voyant allumé.
Ma femme trouve que les phares eclairent plus bas depuis que j'ai demonté les phares et que j'ai donc le voyant. Un lien avec le correcteur auto ?
flecky
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyJeu 10 Jan - 21:24
Surement.
molosse41
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyJeu 10 Jan - 22:28
scanmaster je ne l'ai pas testé celui là.
molosse41
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyDim 27 Jan - 11:37
bon et bien j'ai testé la version wifi qui communique avec le PC mais dans tous les tests de protocole, odbfacile fini par me dire "aucune connexion avec le calculateur moteur".
Tests entre le pc et l'elm ok pourtant.
Je ne comprends pas.
Le contact est mis pourtant mais sans demarrer.
Je suis perdu ma saf ne veut pas me parler.
flecky
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyDim 27 Jan - 11:46
Regarde le fusible F22, 7,5A dans la boite a fusible.
molosse41
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyDim 27 Jan - 14:17
merci. je viens de le verifier c le seul de 7.5 et il est bon.
molosse41
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyDim 3 Fév - 0:00
j'ai lu que les elm327 en odb2 n'étaient compatibles qu'à partir de 2000 donc la mienne de 98 pas.
J'ai 3 elm à vendre ! bluetooth, usb et wifi donc.
ERROR_404
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyDim 3 Fév - 0:33
Lundi je ferai le test sur ma rxe 98 avec l'elm327 usb, jte dirai si oui ou non.
Avec la pack de 2000 no soucis déjà.
molosse41
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyDim 3 Fév - 15:52
merci sympa
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyDim 3 Fév - 21:23
J’ai de la chance que mon boîtier Wifi fonctionne sur mes 2 Safrane (1998 et 1998).
molosse41
MessageSujet: Re: Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!!   Aide ELM327 en usb ne communique pas avec ma SAF !!! EmptyLun 4 Fév - 19:33
faudrait que je teste mes 3 boitiers sur d'autres renault à l'occasion
» gros souci avec mes clignotants, à l'aide !
» elm327 si besoin
» besoin d'aide a l'aide
» A l'aide.... SVP
» aide et renseignement
