Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 gros souci avec mes clignotants, à l'aide !
davidc65
davidc65
Nombre de messages : 18
Vos autos : safrane 2.5 20v 1998 bleue nuit
gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! Empty
MessageSujet: gros souci avec mes clignotants, à l'aide !   gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! EmptyLun 28 Fév - 8:42
Bonjour, je viens chercher de l'aide car je pense avoir fait une bétise sur ma safrane 2.5 rxt. Mad
L'autre jour, j'ai voulu redémarrer mon master diesel en le cablant avec la safrane.
Il a démarré mais ça a un peu tiré sur ma batterie. en remontant dans ma saf, je me suis rendu compte que les warning clignotent maintenant quasi en permanence, soit :
ils clignotent 28 fois, s'éteignent quelques secondes , reclignotent 28 fois, s'éteignent....
J'ai débranché la batterie, mais ça le refait une fois rebranché. Crying or Very sad
J'ai enlevé le fusible du warning, mais ça clignote toujours.... Sad
Le gros souci est que je ne peut rouler car les warning fonctionnent quasi en permanence !
On m'a dit qu'il ne faut jamais démarrer un diesel avec un essence, et que la baisse de tension a pu endommager quelque chose?
J'ai regarder les différents post, mais je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Peut etre l'alarme? mais je n'ai pas trouvé le boitier sous le siège passager Confused
Peut etre la centrale clignotante?
Est ce déjà arriver à quelqu'un? Qui connait la solution?
Merci d'avance pour les réponses qui pourrait m'orienter vers la résolution de cette panne.
Si je peux éviter de l'amener chez Renault....
Je précise que mon ordi vocal ne detecte aucun défaut.
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: gros souci avec mes clignotants, à l'aide !   gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! EmptyLun 28 Fév - 9:06
:7803:
Je ne connais pas bien la Safranne, mais si tu as débranché la batterie pour une "remise à zéro", je ne vois rien d'autre.
Il est vrai qu'ils déconseillent les câbles pour le démarrage.
Cependant, il suffit juste de débrancher la masse du véhicule OK pour utiliser les câbles malgré tout.
davidc65
MessageSujet: Re: gros souci avec mes clignotants, à l'aide !   gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! EmptyLun 28 Fév - 10:31
Mince, j'ai posté sur le forum r25 Embarassed futfut
Quelqu'un peut il le mettre chez les safranes Boulet
merci.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: gros souci avec mes clignotants, à l'aide !   gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! EmptyLun 28 Fév - 10:33
C'est fait Wink
gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! Sign1011
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: gros souci avec mes clignotants, à l'aide !   gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! EmptyLun 28 Fév - 13:21
T'as pensé à éteindre les warning avec le gros bouton rouge au dessus du volant ?
davidc65
MessageSujet: Re: gros souci avec mes clignotants, à l'aide !   gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! EmptyLun 28 Fév - 14:23
:7842: c'est pas la bonne réponse ...
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: gros souci avec mes clignotants, à l'aide !   gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! EmptyLun 28 Fév - 16:19
salut!
c'est bizarre cette histoire. les 28 clignotement puis stop et sa recommence.. What the fuck ?!?
éssai cela
debranche ta masse et ton plus de batterie, mets les en contact pendant 15s.
apres rebranche tous.
gone69
gone69
MessageSujet: Re: gros souci avec mes clignotants, à l'aide !   gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! EmptyLun 28 Fév - 18:59
Dommage! C'est la seule que j'avais en stock Laughing Par contre celle de Tonnerre 41 me semble adaptée à ta situation.
davidc65
MessageSujet: Re: gros souci avec mes clignotants, à l'aide !   gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! EmptyVen 4 Mar - 14:32
Bon ça y est! Panne détectée, c'était bien l'alarme (une cobra 0144) située derrière la boîte à gants (car je l'ai en option). J'ai donc enlevé simplement son fusible.
Dans un premier temps cela pe permet de pouvoir reutiliser ma saf. Ensuite je verrai si je peux réparer mon boitier d'alarme.
Voilà, si ma malheureuse expérience peut servir à quelqu'un, ce serai déjà pas mal Smile
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: gros souci avec mes clignotants, à l'aide !   gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! EmptyVen 4 Mar - 16:51
c'est un soucis connus mais le nombre de clignotement n'avait jamais ete compter Mr. Green
merci a toi pour cette info.
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: gros souci avec mes clignotants, à l'aide !   gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! EmptyVen 4 Mar - 17:54
Le nombre de clignotement doit indiquer un code je pense...
gone69
gone69
MessageSujet: Re: gros souci avec mes clignotants, à l'aide !   gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! EmptyVen 4 Mar - 18:01
Le davidc65 code ? chui caché :4578:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: gros souci avec mes clignotants, à l'aide !   gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! EmptyVen 4 Mar - 18:02
lol!
quatrobis
quatrobis
MessageSujet: Re: gros souci avec mes clignotants, à l'aide !   gros souci avec mes clignotants, à l'aide ! EmptyVen 4 Mar - 18:17
Ha ben bravo!! Ca va faire avancer le smilblick!!! lol!!!
» Gros souci electrique
» GROS souci ABS sur V6 turbo 1 de 88
» a laide
» Petit souci avec le voyant et message réserve de carburant
» [LBC] R25 avec un très gros pare choc
