Nombre de messages : 399 Age : 51 Localisation : orleans Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998 Date d'inscription : 21/10/2011
Sujet: elm327 si besoin Jeu 9 Nov - 20:14
salutations.
je viens de commander un module elm 327 dent bleu pour moins de 2e. bien entendu il va mettre un mois à arriver et pas certain que ce soit du super matos.
Néanmoins s'il fonctionne, j'offrirai mes services au safranistes du forum près d’Orléans.
Sujet: Re: elm327 si besoin Ven 10 Nov - 19:47
salut bluetooth donc avec portable sous android ça sera juste pour la lecture de code erreur mais ça peut depanner dans un premier temps. sur la 607 j'ai diagbox, c'est autre chose. la 607 c'est une usine à gaz...calculos partout...fap ....egr....
Sujet: Re: elm327 si besoin Sam 11 Nov - 19:58
je vous tiens au jus
cedacholet connaisseur
Nombre de messages : 756 Age : 45 Localisation : Quimperlé Vos autos : Ex-Safrane 2.5i RXT AM98 BVA / Grand Scenic 3 Dynamique 1.9DCI 130 Fap de 2009 / SAAB 9.5 Aero 2.3 T de 2001 Date d'inscription : 18/05/2014
Sujet: Re: elm327 si besoin Lun 13 Nov - 9:16
Mon ELM 327 en Bluetooth ne fonctionne pas sur la Safrane et il me semble que la version WIFI soit inopérante également.
doudou33810 connaisseur
Nombre de messages : 566 Age : 38 Localisation : 33210 Leogeats Vos autos : Safrane baccara V6i Date d'inscription : 22/11/2015
Sujet: Re: elm327 si besoin Dim 19 Nov - 14:07
quand on voit qu'une Clip sur ebay vaut 100€ environ pourquoi se compliquer la vie.
Perso la mienne en V168 acheté 99€ livrée fait parfaitement le travail sur la safrane.
molosse41 amateur
Sujet: Re: elm327 si besoin Jeu 18 Jan - 22:01
j'aurais donc du acheter des malabars à ma fille pour 2e puisque que l elm327 dent bleue ne communique pas avec la voiture moteur eteint donc pas plus avec le moteur allumé j'imagine. tant pis.
NathGyver67 Modérateur
Sujet: Re: elm327 si besoin Dim 21 Jan - 16:08
Pour que le boitier fonctionne, il suffit de mettre le contact ! Et parfois essayer plusieurs fois.
