-28%
229.99 € 318.99 €
 aide et renseignement
sayajin
Nombre de messages : 162
Vos autos : Safrane 2.2 Si
aide et renseignement Empty
MessageSujet: aide et renseignement   aide et renseignement EmptyMer 7 Déc - 12:53
bonjour tout le mode je viens de trouver ma perle un safrane 2.2 si de 97 finition : txe toutes option.
mais voila "bas oui il y a toujours un mais quand tout ce passe bien lol" je ne connais pas ce model et je n'ai aucune information (phase 1 ou 2?).
tout ce que je sais : le propio la vend après avoir changé le moteur et l'embrayage et a ce qu'il dit elle ne démarre plus a cause de l'alarme .
donc voila mes questions:
1_existe t'il une version 2.2si en phase 2?
2_ quel est la manip pour réinitialiser l'alarme?(j'ai lu mais je ne sais ou qu'il fallait avec la télécommande verrouiller/déverrouiller).
merci d'avance a tout le monde pour la finition il y a un post je fonce regarder ^^.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: aide et renseignement   aide et renseignement EmptyMer 7 Déc - 14:06
pas de 2.2si en ph2.en ph2, 2.0l 16s 138ch,2.5l 25s 168ch et3.0lv6 190ch je crois et pas de finition txe mais rte,rxe et rxt.pour l'alarme,je pensse pas que ça empeche de demarrer.en mettant le contact,il faut regarder si le voyant de l'antidemarrage s'eteint
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: aide et renseignement   aide et renseignement EmptyMer 7 Déc - 14:55
bonjour
pas de finition 2.2si en phII carrosserie phI mais.... possible d'avoir un millesime 97.
ess phII.
2.0i 16s 148cv 4cyl.
2.5i 20v 168cv 5cyl.
et v6i 12 ou 24s
réinitialisation de l'alarmes confused la manip que tu évoque est une réinitialisation du plip d'ouverture de porte
sayajin
MessageSujet: Re: aide et renseignement   aide et renseignement EmptyMer 7 Déc - 16:36
ok donc vas falloir que je fasse plus de recherche lol je vais aller la chercher avant la fin de semaine et je regarderai ce qui ce passe et ci l'antidémarrage s'éteint .et donc ci celui ci déconne existe t'il une solution pour la contourner ou alors changer un élément?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: aide et renseignement   aide et renseignement EmptyMer 7 Déc - 17:59
c'est encore une chose differente si antidemarrage.
là c'est emmerdant , il existe une manip pour desactivé l'antidem effectivement avec l'entrée d'un code a travers le bouton du plaf.
mais il te faudra rentré le code aprés chaque coupure de contact.pas glop!
ensuite voir quel element deconne, plip bague boitier decodeur ou calculo!
quand tu aura la voiture essai ce truc si anti dem actif
debranche les 2 cosse de batterie et fait contact 10s entre les deux cosse puis rebranche sur la batterie
sayajin
MessageSujet: Re: aide et renseignement   aide et renseignement EmptyJeu 8 Déc - 7:51
ok j'essaye et je vous tien au courant
MessageSujet: Re: aide et renseignement   aide et renseignement EmptyJeu 8 Déc - 13:55
tonnerre41 a écrit:
bonjour
ess phII.
et v6i 12 ou 24s
le 2.0 16s en ph2 fait 138ch et non148.
sayajin
MessageSujet: Re: aide et renseignement   aide et renseignement EmptyMar 13 Déc - 10:27
localisation alarme et antidémarrage.
toute les localisation sont faite de la position conducteur.
alarme
boitier alarme: sous le siège passager.
sirène auto alimenté:compartiment moteur coté passager.
platine CDE infra rouge et capteur ultrason: plafonnier.
antidémarrage
boitier antidémarrage:coté passager tableau de bord.
voila ce que je sais ou crois savoir ^^.
j'ai tord ou raison?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: aide et renseignement   aide et renseignement EmptyMar 13 Déc - 10:31
exact.
sauf petit bémol alarme suivant modele
si valeo oui sous sièges passager avec clés boite a gant ou sur baie de PARE-BRISE
si cobra derrière boite a gant a cotes du boitier décodeur , mais sa c'est suivant installateur.
sayajin
MessageSujet: Re: aide et renseignement   aide et renseignement EmptyMar 13 Déc - 11:08
ok merci et d'origine il y a 2 style d'alarme? terrible. sur le dialogys j'ai pas trouver cette information mais normal je suis débutant lol
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: aide et renseignement   aide et renseignement EmptyMer 14 Déc - 0:03
HA tu en decouvrira d'autre comme sa !
c'est du RENAULT !!!!!!!! scratch scratch scratch
sayajin
MessageSujet: Re: aide et renseignement   aide et renseignement EmptyVen 16 Déc - 10:31
pourquoi faire simple alors qu'il est ci simple de faire compliqué ^^
» besoin d'aide a l'aide
» Aide
» Renseignement BVA...
» A l'aide
» besoin d aide stp
