35 €
 panne essui glace avant
RVGTI
Nombre de messages : 66
Vos autos : safrane 2.0 16S et 309 GTI 16S
panne essui glace avant Empty
MessageSujet: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyLun 25 Jan - 7:36
salut a tous!!!!
quand ça veut pas ça veut pas panne essui glace avant Suspect panne essui glace avant Suspect
hier soir en rentrant je suis tomber sur un bon gros brouillard
les essuis glace étaient mit par intermitence et quand j'ai actionner les anti brouillard, crac les essuis glaces s'arrète en plein milieu panne essui glace avant Icon_exclaim
je coupe tout je remet ils se remettent en route et se mettent en possition initiale et puis plus rien!!!! panne essui glace avant Icon_scratch
panne essui glace avant Icon_sad ma première idée est venu sur les fusibles mais c'était pas ça!!
on entend le moteur qui tourne mais dans le vide et j'avais rien pour démonter sur place pour y regarder de plus prèt.
je ne peut pas vérifier avant mercredi se qui se passe mais je pense que le moteur a eut un coup de chaud (la lunette arrière, le chauffage plus les anti brouillard ça à chauffé et il en a un qu'à prit (euh normalement le fusible est la pour ça mais bon))
vous en pensez quoi???
vos suggestions de vérif sont les bienvenus panne essui glace avant Kopfschuettel
Henri IV
Henri IV
Nombre de messages : 903
Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant..
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyLun 25 Jan - 7:44
Regarde egalement le serrage des ecrous sur la fixation des bras essui glace '(les 2 desserés en meme temps etonnant mais sait on jamais ?)
Si les deux fusibles sont bons alors peut etre la fixation des bras de tringlerie sur le moteur a verifier.' (attention les vis plastique de fixation de la grille a demonter pour acceder au mecanisme sont fragiles ...(tout en douceur le demontage)
Tu dis entendre tourner le moteur , donc le comodo essuie glace fait son boulot donc pas de ce coté là la recherche...
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyLun 25 Jan - 11:19
panne essui glace avant Icon_dwarf +1 avec Henri IV. J'ajoute : ce n'est pas parce que tu allumes d'autres accessoires que le moteur d'essuie glace aura chaud ;oui les fusibles sont là pour sauter si il y a surconsommation.
RVGTI
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyLun 25 Jan - 13:22
SLT
Effectivement le serrages des essuis glaces j'ai regarder, ou la tringlerie j'y avait penser mais je ne pouvais verifier car sous le cache
à voir donc, vous penser pas que le moteur soit fatigué? j'entant du bruit mais il tourne peut être dans le vide
et pour le cache j'ai déjà demongter une fois et effectivement c'est galère les vis en plastique surtout quand ça commence à avoir de l'age
en tous cas merci je vous tiens au courant pour la suite des opérations
RVGTI
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyLun 25 Jan - 13:24
d'accord avec toi mais la pannes est arriver au moment même ou j'ai allumer les antibrouillard c'est louche tout de même panne essui glace avant Kopfschuettel
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyLun 25 Jan - 13:31
louche oui mais.....
tu dis que tu entends le moteur de l'essuie glace , c'est panne mecanique !!
Ton essuie vitre arriere fonctionne t'il ??
RVGTI
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyLun 25 Jan - 15:56
à l'arrière ça marche oui! mais je croit qu'il y a un circuit différent entre l'avant et l'arrière puisque j'ai deux fusibles un pour l'avant et un pour l'arrière, mais c'est quand bizarre d'avoir une panne mécanique au même moment de l'allumage des anti brouillard c'est ça qui me traquace en fait
j'en saurais plus une fois démonter 'et le nez dedans je pourrais donner plus de détails!
j'esclu le commodo (d'aiilleurs qui a déjà été changé une fois par un neuf) et les fusibles
reste donc le mécanisme ou le moteur
est ce qu'un relais pourrais avoir cramer? non sinon j'entenderai pas le moteur quand j'actionne, donc j'esclu aussi
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyLun 25 Jan - 16:38
tu as essayé dactionner les bras a la main une fois enclanché lecommodo ??
chb
chb
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyLun 25 Jan - 18:49
Le moteur tourne quand tu mets tes essuies glaces en fonction donc pas de pb d'alimentation électrique c'est l'enclenchement de la manivelle sur l'axe moteur qui a lâché, soit une clavette soit un écrou dévissé. Au fait tes antibrouillards toujours HS ? C'est un fusible ? (N°38 de 25A)
Une astuce pour sortir les bras fabrique toi un extracteur avec un fer en U découpé sur une branche du U pour passqer sous le bras et une vis avec écrou sur l('autre branche du U pour pousser sur l'axe...Sinon c'est très dur à extraire.
Enfin pour les vis en plastique empreinte Torx choisir la bonne empreinte voire une dimension légèrement supérieure (facom bien sur) et bien appuyer quand on tourne. Ne pas essayer avec n'importe quel outil (j'ai vu un garagiste essayer avec un cruciforme qu'il avait "sous la main" !!!
cdlt
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyMar 26 Jan - 0:00
Les antibrouillard c'est sans doute une coïncidence;
dernièrement j'ai eu le même problème: moteur d'EG qui tourne et pas de mouvement!
C'était l'écrou sur le moteur qui s'était desséré et était tombé un peu plus bas; un coup de clef de 13 et c'est reparti!!
Pour moi le plus dur a été de démonter un bras (grippé mort) pour pouvoir ensuite démonter le cache en plastique;
Impossible à défaire à l extracteur, j'ai pris les deux bras, un dans chaque main (leur boulon enlevé bien sûr) et j'ai forcé le rapprochement jusqu'à ce que l'un d'eux cède; c'est dangereux mais il fallait démonter de toutes façons!
RVGTI
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyMar 26 Jan - 7:03
Oui et d'alleurs il n'y a pas beaucoup de résistance j'ai essayer hier donc je penche sur un truc désséré ou cassé effectivement!
merci pour tout vos conseilles car je ne suis jamais intervenu sur les essui glace et je sais que sur certaines caisses c'est galère parfois
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyMar 26 Jan - 10:11
le plus compliqué c'est d'enlever les bras !! faut debouloner et remuer energiquement de droite a gauche en tirant vers le haut !un poil de degripant n'est pas superflu et attention les vis de maintient de la grille plastique tres fragiles ,a manipuler avec precaution.Tant que tu y est que c'est demonté, profite en pour nettoyer l'arrivée d'air "coté passager" surement des brindilles et feuilles , en general ca finit par entrer dans le ventilo de clim et aprés c'est cata et Cie....
RVGTI
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyMer 27 Jan - 8:46
bon plus de peur que de mal panne essui glace avant Icon_biggrin
c'est le boulon sur le moteur qui c'est barré mais c'était telment curieux que ça tombe en même temps que l'allumage des anti brouillard mais bon
pour le démontage le premier essui glace est venu tous seul, l'autre il a fallut que je bidouille, un petit sert joint ma servi d'extracteur et c'est venu tous seul
pas de galère pour le démontage du cache en plastique (j'ai fait attention panne essui glace avant Icon_smile )
bref une réparation qui m'a pas couté un rond c'est bon ça!!!
merci les gars pour le coup de pouce panne essui glace avant Icon_thumleft
chb
chb
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyMer 27 Jan - 16:52
panne essui glace avant Icon_dwarf Génial.
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyMer 27 Jan - 16:58
ben voilà c'etait logique pas de fusible pété bruit moteur pas essuieglace = probleme tringlerie ou boulon desséré.. plus de peur que de mal tout se finit bien !
et oui les coincidence ca existe...
stefdebrest
stefdebrest
Nombre de messages : 1171
Vos autos : laguna1.8L,alfa romeo1552.5ltd,safrane2.2dt 99
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyMer 27 Jan - 18:18
Cela m'est également arrivé l'hiver dernier,au remontage j'ai mis une goutte de frein-filet bleu pour assurer.
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyMer 27 Jan - 18:20
le desserage çà arrive souvent l'hiver quand on demarre les essuie glace avec les balais collés par le givre ou la neige gelée
f1ufp
f1ufp
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyMer 27 Jan - 18:30
Cool tu t'en sorts bien comme moi!
Comme quoi on a pas toujours "que" des pannes galères! panne essui glace avant Affraid
De temps en temps on mérite bien une panne simple! panne essui glace avant Icon_lol
RVGTI
MessageSujet: Re: panne essui glace avant   panne essui glace avant EmptyJeu 28 Jan - 10:33
d'accord avec toi!!
pour le moment titine est plutôt sympa avec moi, elle affiche 210000 et tourne parfaitement, depuis plus de 2 ans que je l'ai et les 70000km que j'ai fait avec je n'est pas a me pleindre.
j'en est profiter pour lui faire une petite révision pendant que j'étais dans la méca panne essui glace avant 408563
» [RESOLU] essui glace arriere en panne
» Essui-glace avant moteur qui tourne
» Problème cadenceur essui-glace avant Safrane 1
» Panne essuie glace avant
» pb essui glace
