35 €
 viscocoupleur / refroidissement TDX
jbxi
Nombre de messages : 58
Vos autos : turbo DX
viscocoupleur / refroidissement TDX Empty
MessageSujet: viscocoupleur / refroidissement TDX   viscocoupleur / refroidissement TDX EmptyMar 23 Oct - 15:46
Je cherche a être rassuré, en fonctionnement normal, l'aiguille de température de ma 25 monte au premier trait a froid
puis entre le premier et le deuxième puis redescend un peu au dessus du premier une fois que le calorstat s'ouvre.
en charge/montée (il y'en a beaucoup par ici) et température extérieur supérieur à 25 degrés + autoroute, l'aiguille est autour du 2ème trait.
Est ce que ça vous semble correct? quel niveau indique vraiment un risque de surchauffe?
Y a t'il un test un peu plus "académique" que de mettre un bâton dans le ventilo pour tester le visco? Si certains l'on déjà changé, pour quelles raisons?
Merci par avance.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: viscocoupleur / refroidissement TDX   viscocoupleur / refroidissement TDX EmptyMar 23 Oct - 16:06
Bonjour.
D’après ta description, elle chauffe normalement. Pas de souci de surchauffe avec cette R25 Smile
viscocoupleur / refroidissement TDX Sign1011
jbxi
MessageSujet: Re: viscocoupleur / refroidissement TDX   viscocoupleur / refroidissement TDX EmptyLun 29 Oct - 17:00
ça me semble également correct mais dans le doute... Neutral Merci pour ton retour Bertrand.
» test du viscocoupleur sur une quadra boite mecanique, type et fournisseur ?
» refroidissement
» refroidissement
» circuit de refroidissement GTS BVA
» probléme de refroidissement
