| test du viscocoupleur sur une quadra boite mecanique, type et fournisseur ? | |
viper7998 débutant
Nombre de messages : 28 Age : 53 Localisation : marne Vos autos : safrane biturbo,R19 16S,megane cabriolet Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: test du viscocoupleur sur une quadra boite mecanique, type et fournisseur ? Mar 17 Nov - 11:50 | |
| bonjour, quelqu'un a t-il eu des problemes de visco coupleur sur une safrane quadra boite mecanique? quelqu'un a t-il une methode pour le controler lorsque la boite est demonte. car on peut le faire tourner a l'aide d'une cle a vidange en mettant le differenciel avant mais apres en fonction de la vitesse. le mien ce bloque pour une raison inconnu et par intermittance. ou trouver un fournisseur ou une societe our controle et remise en etat et des infos sur ce visco coupleur. le ref dessus: ref VIG400874 CODE ITG 445 3114 ci dessous deux photos du visco coupleur | |
Jean78 débutant
Nombre de messages : 62 Age : 71 Localisation : Saint Quentin en Yvelines Vos autos : SAFRANE 2.2SI RT 1992 Date d'inscription : 05/08/2008
| Sujet: Re: test du viscocoupleur sur une quadra boite mecanique, type et fournisseur ? Mar 17 Nov - 19:09 | |
| A tout hasard, tu peux contacter :
CRBV 2, avenue André Margot Actipôle la Neuvillette 51100 Reims 03 26 09 06 68
Ils sont spécialisés dans la réparation des boîtes de vitesses, transmissions de toutes sortes. | |
CYRIL 51 amateur
Nombre de messages : 220 Age : 49 Localisation : MARNE Vos autos : Safrane 2.5 pack ,R21 turbo ... Date d'inscription : 10/11/2008
| Sujet: Re: test du viscocoupleur sur une quadra boite mecanique, type et fournisseur ? Mar 17 Nov - 19:30 | |
| Salut Viper, dans quel coin de la Marne habites tu??? As tu regarder dans le MR de la Saf Biturbo?? Si tu ne la pas je regarderais,je doit l avoir en pdf quelque part !!! A+ | |
viper7998 débutant
| Sujet: Re: test du viscocoupleur sur une quadra boite mecanique, type et fournisseur ? Mer 18 Nov - 8:46 | |
| Pas de detail de la boite pk9 chez renault c'est complet mais stock 0. je suis sur vitry. | |
viper7998 débutant
| Sujet: Re: test du viscocoupleur sur une quadra boite mecanique, type et fournisseur ? Sam 21 Nov - 10:29 | |
| Le visco serait monter sur des mercedes ?????? | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: test du viscocoupleur sur une quadra boite mecanique, type et fournisseur ? Sam 21 Nov - 10:36 | |
viper7998 débutant
| Sujet: Re: test du viscocoupleur sur une quadra boite mecanique, type et fournisseur ? Sam 21 Nov - 17:11 | |
| bonjour, Le quel de forum ? | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: test du viscocoupleur sur une quadra boite mecanique, type et fournisseur ? Sam 21 Nov - 19:26 | |
| Sujet: Re: test du viscocoupleur sur une quadra boite mecanique, type et fournisseur ? Sam 21 Nov - 21:42 | |
| attention, si tu as parfois des blocages de temps en temps, la première chose a regarder c'est l'usure des pneus, ils doivent être uses autant a l'avant qu'a l'arrière, sans quoi tu crees un surpression dans le viscocoupleur si il y a une différence d'ususre de 30% entre les pneus avants et arrières et controle egalement le gonflage des roues, sur les quadra les pressions avants et arrières doivent êtres identique (2,5 bars) A+ Mike | |
viper7998 débutant
| Sujet: Re: test du viscocoupleur sur une quadra boite mecanique, type et fournisseur ? Dim 13 Déc - 8:55 | |
| merci pour l'info. ou trouver ce type de differentiel a glissement limite. mercedes, rand rover, calibra ??. je suis en train de chercher les fournisseurs de differentiel. je vais aussi l'ouvrir pour voir l'interieur et peut etre le refaire, on verras bien. | |
| Sujet: Re: test du viscocoupleur sur une quadra boite mecanique, type et fournisseur ? | |
