-25%
749.99 € 999.99 €
 Quelle joint pour vis vidange huile moteur
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Quelle joint pour vis vidange huile moteur Empty
MessageSujet: Quelle joint pour vis vidange huile moteur   Quelle joint pour vis vidange huile moteur EmptyMar 4 Sep - 22:46
Salut,j'ai une question,quelle est la vis qu'il faut retirer pour la vidange du carter?
Moi j'ai retiré celle de devant(numero 15 sur l'image) et j'ai recupéré que 5 litres d'huile alors que logiquement il doit y avoir 6l sans le filtre.
Quelle joint pour vis vidange huile moteur 1536101186-joint-puit-de-jauge
MessageSujet: Re: Quelle joint pour vis vidange huile moteur   Quelle joint pour vis vidange huile moteur EmptyMar 4 Sep - 23:38
Bonsoir.
C’est normal, tu dois enlever le bouchon qui se trouve à l’arriere du carter pour vider la totalité de l’huile. Smile
Quelle joint pour vis vidange huile moteur Sign1011
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Quelle joint pour vis vidange huile moteur   Quelle joint pour vis vidange huile moteur EmptyMer 5 Sep - 4:46
Le joint pour la vis de vidange (celle a l'arriere), c'est celui ci https://www.piecesauto24.com/oen/977751
molosse41
Nombre de messages : 399
Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998
MessageSujet: Re: Quelle joint pour vis vidange huile moteur   Quelle joint pour vis vidange huile moteur EmptyMer 5 Sep - 15:05
il n'y a qu'une seule vis à enlever pour vidanger l'huile moteur ? sur le 2.0l 16s
MessageSujet: Re: Quelle joint pour vis vidange huile moteur   Quelle joint pour vis vidange huile moteur EmptyJeu 6 Sep - 7:46
Qu’un seul boulon oui.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle joint pour vis vidange huile moteur   Quelle joint pour vis vidange huile moteur EmptyJeu 6 Sep - 10:30
Salut,merci pour vos reponses.
Donc à quoi sert la vis devant le carter,c'est pour y mettre un capteur ou autre?
Sur l'image,je vois que l'on peut aussi y mettre la piece numero 13.
Voila pourquoi mon joint de vidange neuf n'allait pas devant. Cool
molosse41
MessageSujet: Re: Quelle joint pour vis vidange huile moteur   Quelle joint pour vis vidange huile moteur EmptyJeu 6 Sep - 16:26
10 ans de vidanges sur ma saf....j'étais sur le point de me dire que je les avais toutes foiré....que j'étais bon à rien....que me vie n'était qu'une vaste supercherie..... bon ça va mieux !
MessageSujet: Re: Quelle joint pour vis vidange huile moteur   Quelle joint pour vis vidange huile moteur EmptyJeu 6 Sep - 16:33
Le boulon situé à l’arriere du carter si c’est comme la 2.5 20v.
Rs01
Rs01
Nombre de messages : 398
Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84
MessageSujet: Re: Quelle joint pour vis vidange huile moteur   Quelle joint pour vis vidange huile moteur EmptyJeu 6 Sep - 17:38
Je confirme que c'est pareil sur le 2.0 et le 2.5
molosse41
MessageSujet: Re: Quelle joint pour vis vidange huile moteur   Quelle joint pour vis vidange huile moteur EmptyJeu 6 Sep - 19:29
ouf merci !
» Quelle fréquence vidange huile moteur 2.5 20V.
» quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v
» joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994
» Quelle huile pour un 2,2 td ?
» quelle huile pour le V6 / 12 s ?
