| quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v | |
+8gilles02310 NathGyver67 bernie2b Seb39 Bertrand29 yannick david amadu fdy07 12 participants |
fdy07 amateur
Nombre de messages : 250 Age : 41 Localisation : 02 aisne Vos autos : clio 1.6 16 sport 1999, renault 25 v6 turbo 205 bacarra 1991,safrane 2l5 20v pack cuir 2001 ;) Date d'inscription : 18/03/2015
| Sujet: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Jeu 7 Jan - 8:35 | |
| bonjour a tous, es ce que vous pourriez me dire ou confirmer le nombre de litre pour vidanger le moteur 2l5 20v. ainsi que la boite vm1? le moteur si quelqu un peux me confirmer il faut 5l3? je voudrais mettre de la elf 5w40 semi synthese? quand pensez vous? et pour la boite alors la quel huile? ainsi que la quantité? merci d'avance pour vos reponse. | |
amadu débutant
Nombre de messages : 93 Age : 77 Localisation : Dourdan Vos autos : Safrane RXE 2.0 16v 1999 Date d'inscription : 21/08/2005
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Jeu 7 Jan - 9:48 | |
| sur ma 2.0 16v j'utilise de la 10w40
pour la boite VM1, pas de vidange (j'en suis à 325.000 km)
fdy07 amateur
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Jeu 7 Jan - 10:58 | |
| ok,
la je fais embraye complet, courroie de distribution et filtre a huile , filtre a essence, vidange donc je me disez que vidange boite a 210.000km ce serez preventif... merci pour ta reponse amadu tu pense que ca sert a rien pour la boite? et pour l huile la 5w40 c'est moin bien? | |
amadu débutant
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Jeu 7 Jan - 11:24 | |
| Je pense qu'il vaut mieux pas toucher à la boite VM1, huile spécifique et quantité très précise La boite VM1 et son huile sont pour la vie de la voiture
Pour le moteur mon rino vidange avec 10w40 et je remet si nécessaire de la 5W40 (car j'ai pas trouvé de 10W40), j'ai pas beaucoup cherché, c'est pas important
je remet 1/3 de litre entre 2 vidange, depuis 17 ans | |
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Jeu 7 Jan - 11:49 | |
| de la 10w40 dans ce 5 cylindre c'est largement suffisant
tu prend un pack 5+2l comme ça t'est sur d'en avoir assez et en plus t'a de quoi refaire des éventuelles appoint
pour la boite sur la quantité et l'huile a utiliser,aucune idée,mais quand j'entend dire qu'une boite est lubrifié a vie et ne necessite pas de vidange,je rit.....
tu va chez Renault ou volvo et ils te renseigneront sur la qualité et la norme a respecter pour cette boite que je ne connaît pas | |
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Jeu 7 Jan - 12:45 | |
| Je confirme pour le moteur : 10w40. Il faut environs 6L/6.5L. (avec filtre à huile) Donc un pack 5+2L comme le précise Yannick est très bien. Pour la boite, il faut bien entendu la vidanger. Voici des infos : _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
fdy07 amateur
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Jeu 7 Jan - 16:52 | |
| merci a tous pour ses renseignements. et merci pour le tableau bertrand29
ok de la 10w40 6l 6l5 et 2l2 pour la boite
je vais la remettre en route et lui faire un petite cure...
(je vais mettre quelque photos a la suite de ma description car la c'est carrement un changement de moteur + jantes et quelques elements) | |
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Jeu 7 Jan - 17:12 | |
| 5w40 c'est trop fluide. 10w40 c'est parfait | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Jeu 7 Jan - 17:56 | |
| La TransElf TRZ a été remplacée par la TransElf NFP. Cette huile est chère certes, mais la qualité est au rendez vous. Au vu de la fréquence des vidanges de boite, je recommande VIVEMENT de ne pas faire l'impasse sur la qualité. Perso c'est à chaque remplacement de la courroie de distribution. Un autre fluide qui n'est pas lui non plus "à vie", mais sont personne ne pense, c'est l'huile de direction Sinon, je plussoie, 5w40, c'est trop fluide pour ce moteur et sous nos températures ..... reste donc sur de la 15w40 de qualité (j'aime bien la CASTROL ). Après, chacun est libre de ses choix, ..... mais en cas de soucis, il ne faut pas venir se plaindre quand il est trop tard | |
fdy07 amateur
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Jeu 7 Jan - 18:26 | |
| oui c'est ce que je viens de comprendre pour la safrane. pour ma clio j ai tjr mis du 5w40 elle tourne tres bien mais chaque moteur a ses preference donc de la 10w40 sera impec ! | |
fdy07 amateur
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Jeu 7 Jan - 18:37 | |
| merci bernie2b pour l info sur l huile pour la boite. effectivement la je le fais pour etre tranquille et on va dire sereins. | |
amadu débutant
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Jeu 7 Jan - 21:14 | |
| parfait le tableau des lubrifiants
il n'y a pas pour autant les fréquences de remplacement
Dans le carnet d'entretien (papier ou en ligne) il n'y a rien sur la boite et la direction assisté Chez "mon" rino, il ne touche pas à la boite et vérifie le niveau pour la DA
Encore une fois, voila 17 ans que j'actionne ma boite VM1 avec 325.000 km maintenant, et pas de soucis | |
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Jeu 7 Jan - 21:18 | |
| C'est comme chez BMW France pour les Bva. Dans le carnet d'entretien d'une 530d E39 par exemple, aucune vidange de la boite auto. En Allemagne, c'est automatiquement tous les 60 000km.
Ici en France, je ne compte plus les boites hs ... En Allemagne les boites tiennent bien. Bizarre non ?
Une huile ne peut graisser à vie une boite de vitesse. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Ven 8 Jan - 18:10 | |
| La vérité c'est qu'en France, personne ne sait faire une vraie vidange de boîte. Personne ne veut être tenu responsable en cas de problème alors ils préfèrent dire, graissage à vie. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Ven 8 Jan - 18:47 | |
| Salut
perso je vidange mes boite tout les 80000 kms. | |
amadu débutant
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Sam 9 Jan - 16:19 | |
| je viens de retrouver ma RTA
boite VM1 2,2 l entretien: pas de vidange prescrite mais contrôle du niveau tous les 60.000 km
il semblerai qu'il y ait une gauge pour le niveau d'huile ! si vrai, je ne sais pas où elle est ! | |
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Sam 9 Jan - 22:25 | |
| Il ne faut créer soi-même une jauge ? J'avais cru voir ceci dans une RTA. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Dim 10 Jan - 20:53 | |
| des fois,une meme boite a une jauge et d'autres non,ça dépend de l'année de mec
le mieux,c'est de vidanger et remettre le maxi prescrit dans la boite comme ça t'est sur
tu mesure ça dans un verre gradueur et basta | |
marc59 débutant
Nombre de messages : 125 Age : 44 Localisation : WATTRELOS Vos autos : safrane 2,5 20v 168cv bva ph2 de 1997 Date d'inscription : 20/09/2017
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Sam 30 Sep - 20:54 | |
| bonjour,j aurais une question,beaucoup me dise que si je fait ma vidange bva je risque d avoir des problemes car faut quelle soit mise en pression ou ché pas quoi la boite sinon elle risquerais de ne plus fonctionner normalement est ce vrai?merci | |
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Dim 1 Oct - 8:41 | |
| y'a juste une procédure a suivre pour faire le niveau c'est tout | |
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Dim 1 Oct - 9:50 | |
| Nous t’avons tout expliqué. Mais si tu préfères écouter les avis des personnes qui ne s’y connaissent pas ... Dans ce cas ne touche pas à la boite. Ça sera plus simple _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Dim 1 Oct - 10:09 | |
| bjr,non c est pas que j ecoute c est simplement que comme je roule beaucoup si je le fait et que sa me bloque,c est juste sa | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Dim 1 Oct - 10:10 | |
| je ne met en aucun cas votre parole en doute | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Mar 3 Oct - 8:05 | |
| bjr,mais pourquoi il y a des boites ou faut les faire dans des garages a cause d une mise sous pression quelques chose comme sa | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v Mar 3 Oct - 8:13 | |
| - marc59 a écrit:
- bjr,mais pourquoi il y a des boites ou faut les faire dans des garages a cause d une mise sous pression quelques chose comme sa
,et sa veut dire quoi mettre sous pression | |
| Sujet: Re: quel huile pour vidange moteur et boite sur 2l5 20v | |
