Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 freins : pas d'assistance pendant quelques minutes
Carleki
Carleki
Nombre de messages : 401
Vos autos : R25 V6i 1986
freins : pas d'assistance pendant quelques minutes Empty
MessageSujet: freins : pas d'assistance pendant quelques minutes   freins : pas d'assistance pendant quelques minutes EmptyJeu 14 Juin - 7:46
Bonjour à tous !
Je rencontre un souci avec le freinage de ma R25.
Au 1er démarrage de la journée, je n'ai pas d'assistance de freinage pendant quelques minutes. C'est à dire que si je roule à 30 Km/h par exemple, j'ai beau écraser la pédale, impossible de bloquer les roues ou de déclencher l'ABS : la voiture ralentit, mais c'est tout.
Au bout de quelques minutes, le freinage redevient parfait : ça freine fort, avec du mordant, et si je mets le pied dedans l'ABS fait son boulot.
Après dans la journée, aucun souci avec les freins, même après plusieurs redémarrages.
J'ai fait une purge des 4 roues, avec un outil de purge sous pression (1,1 bar) afin d'éviter les mauvaises purges à la pédale, mais c'est toujours pareil.
Une idée ?
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: freins : pas d'assistance pendant quelques minutes   freins : pas d'assistance pendant quelques minutes EmptyJeu 14 Juin - 15:54
Pas évident à diagnostiquer via le net.
Contrôle le vide (master vac) ou les coupelles du maître cylindre.
freins : pas d'assistance pendant quelques minutes Diagno10
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: freins : pas d'assistance pendant quelques minutes   freins : pas d'assistance pendant quelques minutes EmptyJeu 14 Juin - 15:59
merci pour ta réponse !
comment contrôler le vide ?
et les coupelles ?
MessageSujet: Re: freins : pas d'assistance pendant quelques minutes   freins : pas d'assistance pendant quelques minutes EmptyJeu 14 Juin - 16:25
Les coupelles ne se changent pas. Il faudrait changer le maître cylindre. C'est le seul moyen de contrôle que je connaisse.
freins : pas d'assistance pendant quelques minutes Freins13
freins : pas d'assistance pendant quelques minutes Pompe_13
MessageSujet: Re: freins : pas d'assistance pendant quelques minutes   freins : pas d'assistance pendant quelques minutes EmptyJeu 14 Juin - 16:43
Parfois, il y a des centres autos qui font des diagnostiques de freinage.
T'as des infos à ta disposition, mais t'es seul juge.
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: freins : pas d'assistance pendant quelques minutes   freins : pas d'assistance pendant quelques minutes EmptyVen 15 Juin - 8:42
Donc si j'ai bien compris : juste après le démarrage l'appui sur la pédale de frein est plus dur qu'habituellement, avec une inefficacité du freinage observée et constatée.
Si l'on attend un laps de temps supérieur après le démarrage, est ce que ce phénomène peut être toujours observé ?
Et après quelle attente ce phénomène passerait inaperçu ?
Je soupçonnerai dans un premier temps la pompe à vide qui prendrait bien son temps avant de créer le vide, de mémoire sur le servo frein (master-vac), il doit y avoir une espèce de filtre à contrôler.
Après durant toute la journée tout semble être redevenu normal, jusqu'a observer de nouveau ce phénomène seulement le lendemain matin !!
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: freins : pas d'assistance pendant quelques minutes   freins : pas d'assistance pendant quelques minutes EmptyVen 15 Juin - 8:48
c'est ça ! mais sur le V6 il n'y a pas de pompe à vide il me semble ?
MessageSujet: Re: freins : pas d'assistance pendant quelques minutes   freins : pas d'assistance pendant quelques minutes EmptyVen 15 Juin - 9:01
Toujours de mémoire, pour moi : pour avoir une assistance au freinage : il faut obligatoirement avoir une dépression disponible au servo-frein.
(J'ai tendance à raisonner Diesel pardon pour la pompe à vide qui est présente sur le moteur J8S).
Celle-ci amplifie la force exercée par le conducteur lorsqu'il freine par une différence de diamètre de piston dans le servo frein qui sont placés sur un même axe. Il me faudrait retrouver mes cours d'hydraulique d'il y a 40 ans !!
Mais maintenant avec internet l'on devrait trouver cela facilement
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: freins : pas d'assistance pendant quelques minutes   freins : pas d'assistance pendant quelques minutes EmptyVen 15 Juin - 9:03
de ce que j'ai compris, sur le V6 que je possède, la dépression est repiquée dans le collecteur d'admission.
Je vais vérifier les durites de dépression qui va au mastervac. La dépression est correcte parce que je peux changer l'orientation de la ventilation (dépression prise au même endroit)
MessageSujet: Re: freins : pas d'assistance pendant quelques minutes   freins : pas d'assistance pendant quelques minutes EmptyVen 15 Juin - 9:04
https://www.youtube.com/watch?v=_R5zGUHNxvo
https://www.youtube.com/watch?v=tuOWht4o1TA
https://www.youtube.com/watch?v=bGKJOICWmFQ
Lolo51
Nombre de messages : 12
Vos autos : R 25
MessageSujet: Pedale de frein   freins : pas d'assistance pendant quelques minutes EmptyLun 27 Aoû - 12:09
J ai un souci avec ma pedale de frein de renault 25 phase 2 de 1990. Celle ci s enfonce profondemment apres deux mois de purge.
Apres la purge la pedale est nickel.
Le maitre cylindre a ete changé ainsi que le repartiteur de freins et les 4 etriers.
Pouvez vous m aider svp
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: freins : pas d'assistance pendant quelques minutes   freins : pas d'assistance pendant quelques minutes EmptyJeu 30 Aoû - 16:45
Voir ma réponse ici : https://www.r25-safrane.net/t42279-pedale-de-frein
» Ratés au bout de quelques minutes
» Plaquettes de freins
» Freins avant
» Purge de freins
» Purge des freins
