-29%
269.99 € 379.99 €
 Plaquettes de freins
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
Plaquettes de freins Empty
MessageSujet: Plaquettes de freins   Plaquettes de freins EmptyDim 24 Mar - 13:21
J'ai actuellement 187 000 kms (au compteur)
Je me pose des questions sur le remplacement des plaquettes de freins.
La dernière fois c'était le 30/03/2005 avec 146845 kms
Normalement les plaquettes c'est environ 30 000 kms ou 60 000 kms?
Les deux disques furent changés eux le 14/01/2000 à 94119 kms
Il faut tout changer maintenant?
le voyant plaquettes ne s'allume toujours pas, on peut s'y fier?
merci.
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Plaquettes de freins   Plaquettes de freins EmptyDim 24 Mar - 13:29
le voyant des plaquettes ben.....
si il est branché ca peut marcher... lol
30 000kms avec des plaquettes (ou 40 000 dans ton cas) c'est "normal" mais tout depend de la conduite de la voiture et du type de trajet...
perso je fais 85% d'autoroute mes plaquettes qui ont bien 20 000kms sont encore neuves
j'ai vu des voitures qui faisaient que de la ville griller des plaquettes en 15 000kms.....
pour tes disques, ben a voir si ils ne sont pas voilés; (tremblement au freinage)
pas marqués par des plaquettes hs (sillons )
et si l'epaisseur est dans les tolerances , tu peux remettre un jeu de plaquettes Wink
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Plaquettes de freins   Plaquettes de freins EmptyDim 24 Mar - 13:36
un jeu de disques fait normallement 2 jeu de plaquettes.pour savoir si tes plaquettes sont bienttot finit,c'est pas complique.tu vire une roue,et tu regarde la garniture qui reste(des 2 plaquettes,des fois ça s'use plus cote interieur que exterieur) au prochain changement de plaquettes,fait les disques.personnelement,sur ma 19 en roulant pas mal sur petites routes et jamais en ville,je depasse 60000kms,mais j'utilise les freins comme une aide a la conduite,pas tout le temps dessus,comme beaucoup font.un bon freinage,c'est pas un freinage long et doux,c'est un freinage,assez sec et relache assez vite pour eviter les glassage des plaquettes
MessageSujet: Re: Plaquettes de freins   Plaquettes de freins EmptyDim 24 Mar - 15:19
Souvent se fil est coupé ou pas connecté, sur la R25 c'est pratique tu as une pré-alerte pour les freins.
De toute façon, si les plaquettes sont vraiment usée, le liquide de frein baisse, et ça déclenche une alerte avec voyant stop allumé + message de l'ordi (si équipé) Smile
Et un bruit de "ferraille" quand tu freine.
Plaquettes de freins Signn_11
letmoi
MessageSujet: Re: Plaquettes de freins   Plaquettes de freins EmptyDim 24 Mar - 17:56
OK merci, je vais démonter les deux roues pour voir.
» plaquettes de frein av
» remplacement plaquette et disque frein arriere safrane 2
» changement plaquettes arrieres
» echange plaquettes de frein
» CHANGEMENT PLAQUETTES AVANTS
