jujuroro débutant
Nombre de messages : 81 Age : 35 Localisation : Pont de ruan Vos autos : R25 2.1 turbo dx 1991, mercedes w116 280s 1973 Date d'inscription : 06/01/2012
| Sujet: Joints de bloc filtre a huile sur J8s Dim 22 Avr - 16:48 | |
| Bonjour a tous ! J'avais lors de l' achat de ma 25, une grosse fuite d'huile moteur, après nettoyage et recherche de la cause de la fuite, il s'avère qu'elle provient de la jonction entre les tuyaux d'huile allant au filtre à huile (déporté sur l'aile) et le bloc : cette pièce la : J'ai donc remplacé les deux joints toriques concernés, qui étaient durs et cassants comme du verre : Plus de fuite , donc voici les refs renault des 2 joints : grand : 77 03 065 090 Petit : 77 03 065 091 Plus dispos chez renault... étonnant... Donc voici les cotes EXACTES des joints afin de pouvoir en trouver ailleurs (ce que j'ai fait du coup) Grand : diamètre extérieur : 70mm, interieur : 63mm, épaisseur : 3,5mm. Petit : diamètre extérieur : 20,6mm, interieur : 16,8mm, epaisseur : 1,9mm. Voila si ca peut aider ! | |
Darma12 débutant
Nombre de messages : 1 Age : 32 Localisation : Jura Vos autos : R21 2.1 TD Date d'inscription : 04/12/2021
| Sujet: Joint support de tuyaux d'huile j8s Sam 4 Déc - 18:10 | |
| Salut j'ai exactement le même problème que toi j'ai une fuite d'huile moteur entre la jonction des tuyaux d'huile j'ai du mal a trouvé les deux joint tu les a trouvé où ?
Amaury | |
jujuroro débutant
| Sujet: Re: Joints de bloc filtre a huile sur J8s Sam 4 Déc - 19:48 | |
| Bonsoir Amaury. Perso j'ai acheté les joints sur "123 roulements", tu y choisis la taille exacte des joints toriques à commander. | |
| Sujet: Re: Joints de bloc filtre a huile sur J8s Dim 5 Déc - 8:51 | |
Au pire, si tu ne trouves plus ces joints, il y a toujours la possibilité de les fabriquer.
A partir d'un cordon de caoutchouc du diamètre adéquat (qui je pense est toujours disponible dans les bons magasins distributeurs de pièces automobiles), coupé à la longueur adéquate dont tu colles les extrémités à la colle cyanoacrylate.
Bon dimanche à vous. | |
| Sujet: Re: Joints de bloc filtre a huile sur J8s | |
