| [RESOLU] recherche precedure de montage commande d'embrayage safrane 2.2 dt | |
seb39.21 débutant
Nombre de messages : 20 Age : 51 Localisation : bourgogne Vos autos : safrane 2 2.2dt rxe Date d'inscription : 04/04/2018
| Sujet: [RESOLU] recherche precedure de montage commande d'embrayage safrane 2.2 dt Mer 4 Avr - 16:56 | |
| bonjour
je suis a la recherche de la procedure de montage pour cette ensemble commande embrayage
merci de vos conseil - Fichiers joints
- Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (22 Ko) Téléchargé 12 fois
seb39.21 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] recherche precedure de montage commande d'embrayage safrane 2.2 dt Mer 4 Avr - 19:56 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] recherche precedure de montage commande d'embrayage safrane 2.2 dt Mer 4 Avr - 20:11 | |
| pour l'avoir fait une fois,y'a rien de sorcier
en premier,il te faut faire de la place
boite a air et support boite a air a virer
t'a 2 vis a dévisser sur la boite qui fixe le recepteur devant la fourchette+un oue deux autres qui fixent la conduite
a la pédale,c'est une rotule toute simple tu la déclipse
je me rappelle avoir bougé le vase d'expention aussi
pour enlever l'emeteur du tablier,quart de tours a gauche
elle sort entier en se demmerdant bien
pour remonter,sens inverse.ne surtout pas clipser la rotule a la pédale et appuyer su la pédale tant que le recepteur n'est pas fixé sur la boite
tu fait ceci,ta commande hydrau neuve poubelle.....
y'a rien de sorcier en faite
la petit bocal est juste clipsé derrière celui des freins
si t'a réussit a trouver une commande neuve c'est déjà un bon début | |
seb39.21 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] recherche precedure de montage commande d'embrayage safrane 2.2 dt Mer 4 Avr - 20:16 | |
| En faite là où j’ai peur c’est que c’est en 2 partis et pas de purge | |
seb39.21 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] recherche precedure de montage commande d'embrayage safrane 2.2 dt Mer 4 Avr - 20:17 | |
| Mais merci pour la procédure c’est cool | |
| Sujet: Re: [RESOLU] recherche precedure de montage commande d'embrayage safrane 2.2 dt Mer 4 Avr - 20:32 | |
| - seb39.21 a écrit:
- En faite là où j’ai peur c’est que c’est en 2 partis et pas de purge
ça se clipse sous le vase d'expention une fois que t'a tout installé il faut clipser d'un coup sec pour pas que l'air ne rentre et que ça se clipse bien une fois tout monté t'appuie sur la pédale doucement jusqu'en bout de course et tu relache tu va entendre un petit bruit c'est normal,c'est les brides du recepteur qui vont ceder c'est normal au premier appuie ensuite t'a plus qu'a mesurer de combien ça tire sur la fourchette pour voir si ça débraye bien la RTA dit 15mm,mais plus c'est encore mieux | |
seb39.21 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] recherche precedure de montage commande d'embrayage safrane 2.2 dt Mer 4 Avr - 20:36 | |
| Ça c’est du renseignement merci pour tous | |
seb39.21 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] recherche precedure de montage commande d'embrayage safrane 2.2 dt Lun 9 Avr - 17:34 | |
| bonjour
merci de votre aide ,pieces recu en neuf kit complet a 141€ ,montage sans difficulter grace a vos renseignement
resolu | |
| Sujet: Re: [RESOLU] recherche precedure de montage commande d'embrayage safrane 2.2 dt Lun 9 Avr - 20:13 | |
| parfait | |
opie79 débutant
Nombre de messages : 9 Age : 44 Localisation : augé Vos autos : safrane 2.2dt Date d'inscription : 14/02/2022
| Sujet: Re: [RESOLU] recherche precedure de montage commande d'embrayage safrane 2.2 dt Jeu 24 Mar - 13:19 | |
| Bonjour En lisant la rta ils disent qu'il faut déconnecter les raccord rapide avec un outil fourni avec le nouveau kit, hors il n'est pas fourni, comment avez vous procéder ? Ils disent aussi de déposer le cache inférieur de la colonne de direction mais ils parlent du quel?
C'est sûr une 2.2dt 98
Merci d'avance Opie | |
| Sujet: Re: [RESOLU] recherche precedure de montage commande d'embrayage safrane 2.2 dt Jeu 24 Mar - 20:33 | |
| ils disent ça pour faciliter la sortie de l'ensemble de la commande,mais meme sans désolidariser,ça sort
cache inferieur au dessus des pédale pour clipser la tige de l'emetteur a la pédale | |
opie79 débutant
| Sujet: Re: [RESOLU] recherche precedure de montage commande d'embrayage safrane 2.2 dt Ven 25 Mar - 4:37 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] recherche precedure de montage commande d'embrayage safrane 2.2 dt | |
