| montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 | |
chris35600 débutant
Nombre de messages : 17 Age : 52 Localisation : 35600 BAINS-SUR-OUST Vos autos : SAFRANE V6 RXE Date d'inscription : 11/07/2009
| Sujet: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Ven 8 Jan - 9:01 | |
| bonjour, je voudrai savoir s'il est possible de monter une boîte manuelle(safrane v6 12s),sur une safrane v6 24s de 2000(phase2). ou s'il est possible de monter le moteur complet de la phase1 dans la phase2. j'aimerai acheter une phase2,c'est pour cela que je demande.je ne veux pas de boîte automatique à cause de la fiabilité et aussi pour le plaisir de conduire une boîte manuelle. d'avance merçi pour vos réponses,bonne journée. | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Ven 8 Jan - 22:40 | |
| Tu pourra toujrous monter une mécanique complète de safrane V6 PRV en phase 1 avec une boite PK1,mais ta voiture deviendra "hors la loi".... Et monter une PK1 ets fsable sur le V6-24 mais avec quelques modifs....et beeaaauuucoup de temps et d'argent,il faut mettre un volant moteur de Clio V6-24 ou laguna V6-24,introuvable en occas,puis modif du faisceau pour "shinter" la bva quie st aussi relié au calculo d'injection...la galère quoi. Donc le plus "simple" est la 1ère solution,avec les problèmes de non conformité de ta voiture. Sinon,à on avis,le plus "fesable",serait de trouver une phase 1 en V6 boite manu,et passer la carrosserie en phase 2 (c'est beaucoup plus "simple" et rapide),comme moi et d'autres qui l'ont déja fait | |
chris35600 débutant
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Sam 9 Jan - 8:22 | |
| bonjour, merci pour ta réponse corvetterouge,je me doutais que la boîte ne passerait pas.il faut que je regarde de plus près pour monter le moteur. je ne sais pas s'il faut faire des modifs sur le circuit éléctrique? si tu as des info merci de me le dire. bonne journée a+. | |
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Dim 10 Jan - 18:32 | |
| Y'a des "chances" qui'l faille faire des modifs sur ton faisceau,car comme j'ai dit,toi tu es en bva,et ton calculo de celle-çi est branché en même temps que ton calculo d'injection,donc pas mal de modifs à faire (et perso je ne saurais pas le faire....et je ne tenterais même pas...lol....mais je sais que c'est fesable). Après,tout est une question de temps et de finances.... | |
espace connaisseur
Nombre de messages : 485 Age : 81 Localisation : il Vos autos : hgferh Date d'inscription : 09/08/2009
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Dim 10 Jan - 19:17 | |
| je confirme que de passer de boite auto en boite manuelle il y a beaucoup de travail a faire et de temps a passer sur la modif je suis en plein de dans en se moment sur mon v6 phase 2 | |
solidhak connaisseur
Nombre de messages : 423 Age : 41 Localisation : Paris Vos autos : Safrane 2.5i [Pack Cuir] BVM 10/2000 Date d'inscription : 10/02/2009
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Dim 10 Jan - 22:17 | |
| Et ben expliques !
Tu n´oublieras pas nos photos souvenirs... | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Dim 10 Jan - 22:34 | |
| Bah si c'est une phase 2 V6 12s, c'est pas très compliqué Solidhak . | |
espace connaisseur
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 9:12 | |
| oui c'est un v6 initial phase 2 | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 9:39 | |
| a deux, c'est mieux j'arrive | |
chris35600 débutant
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 10:06 | |
| bonjour, merci pour les réponses,dans mon cas jai une v6 phase1 complète qui fonctionne et je voudrai acheter une phase2(v6 24s) pour lui mettre mon moteur. donc calculateur tout ça j'ai,je voudrais savoir si les connectiques sont les mêmes? merci de me répondre,bonne journée. | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 10:14 | |
| techniquement impossible, ton V6 de la phase1 n'es pas du tout identique avec celui de la phase2 ph1= 170 ch ph2= 190 ch et même la boite est differente et je ne parle pas de la transformation avec la Dride | |
chris35600 débutant
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 10:15 | |
| les supports moteur sont differents sur les phase1 et 2? | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 10:17 | |
| il me semble bien que oui | |
chris35600 débutant
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 10:19 | |
| et une boîte manuelle de 406 v6 passerait sur la safrane v6 phase2? | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 10:21 | |
| ca oui , moi , je possede un 406 v6 de 190ch et la boite en visu ressemble vraiment a celle de nos safrane | |
chris35600 débutant
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 10:25 | |
| merci pour ta réponse je vais me renseigner du prix d'une boîte je je verrais. | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 10:26 | |
| attention , deux type de boite sur 406 une a commande hydro une a commande par cable | |
espace connaisseur
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 10:37 | |
| vaux mieux acheter une safrane phase 2 v6 initial boite hs et tu passe en boite manuelle ou tu transformé ton série en série 2 c'est simple et ça va très vite a faire | |
GIBBS Expert
GIBBS Expert
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 11:07 | |
| - safrane40 a écrit:
- ca oui ,
moi , je possede un 406 v6 de 190ch et la boite en visu ressemble vraiment a celle de nos safrane Et bien sur, tu as vérifié que les arbres de transmission Peugeot sont compatibles avec les moyeux, la voie avant et la géométrie de Safrane ?
GIBBS Expert
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 11:10 | |
| Sinon, il y a de très belles Init en V6 12s (PRV) sur le marché en ce moment ; là tu peux monter ta boite de phase 1 . Regarde : http://www.leboncoin.fr/vi/85705344.htm?ca=19_s | |
chris35600 débutant
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 15:17 | |
| bonjour, merci GIBBS,j'appelle pour voir.elle est loin mais on verra. bonne journée. | |
espace connaisseur
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 15:47 | |
| c'est v6 initial est vraiment pas chére je serait fonce si tu la veux surtout avec une boite neuve | |
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 16:50 | |
| Moi je suis surtout intéressé par les difficultés (éventuelles) auxquelles aurait pu être confronté [ESPACE].
Il y en a forcément , non ?
C'est bien donc une des 1ères phases 2 en V6 ??? >> 12s
EDIT : ben non en fait, c'est bête.
Sa voiture est bien un v6-24 | |
espace connaisseur
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 Lun 11 Jan - 17:04 | |
| non j'ai un v6 initial phase 2 de 98 qui est en boite auto ad8 et que je fait la modification en boite manuelle il y a pas de difficultés éventuelles | |
| Sujet: Re: montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2 | |
